neshaoct 9740 Posted February 17, 2012 Pogledaj i ove teme:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42699http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=29691http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=40240 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted February 17, 2012 Koliko ja vidim kod mene jedino te sajle mogu biti u problemu, mozda zato sto je hladno pa su zaledile ili zaribale... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3728 Posted February 17, 2012 Verujem da je to problem ,mada kako kazes da ti je kvacilo nisko, tada bih te usmerio na resavanje tog problema. Probaj konsultovati nekog majstora! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marcosi 0 Posted July 24, 2012 (edited) Prvo, pozdrav svima na forumu.Kao što vidite ovo mi je prvi post iako čitam već neko vreme pa reko da pitam za savet malo iskusnije.Naima imam Stila MW 1,9 JTD 115 ks, 2004 god. i problem:Kada vozim lagano u 2 ili 3 brzini i oštro ali na kratko stisnem gas čuje se neki tup zvuk udarca negde oko menječa, zvuk je nešto nalik " DPDPDP" ali kao kad silen blok udari tj. guma u metal.Ono naj važnije je da mi je majstor zamenio donje nosače menječa (paštete) ali nije do njih bili, kaže da su svi nosači OK i najbitnije skoro sam menjao set kvačila i zamajac je navodno OK.Koliko sam upoznat kad zamajac rikne auto u leru puno vibrira i čuje se udarac pri paljenju, ali kod mene nema tih simptoma tj. auto fino radi ne vibrira (minimalno mora jbga dizel je i ne čuje se da udara zamajac.)Pitanje, da li je mozda diferencijal ili ceo menjač u problemu ili prosto zamajac ima neki problem ili nešto treće?Ajd neki savet, dobrodošao je..Hvala Edited July 25, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted July 25, 2012 Zamajac je najverovatnije.Jedan čovek iz Kluba je zbog takvog zvuka menjao i menjače cele...i na kraju se sve rešilo promenom plivajućeg. Poslaću mu PP da pogleda tvoje pisanje, pa da još jednom potvrdi da li je i kod njega tako bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
niske 0 Posted July 29, 2012 (edited) pozzz svima,imam jedan problem pa ako mozete da mi pomognete bio bih zahvalan,skoro mi je ,,pukao,, menjac,tacnije nesto je lupalo kako to obicno ide,i odvalilo zid menjaca,iscurelo ulje i tako dalje,sad ako neko zna od kog sve fiata bih mogao da mi pasuje menjac,pa da kad odem negde za delove da imam veci izbor menjaca...hvalaStilo 1.6 16v Edited July 31, 2012 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 29, 2012 Bilo bi lepo kad bi napisao iz kog grada pises... Probaj kod lakija iz batajnice Quote Share this post Link to post Share on other sites
niske 0 Posted July 30, 2012 jel imas mozda njegov broj ili nesto ja sam tu iz ugrinovaca ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 740 Posted July 30, 2012 Poslao sam ti pp sa brojem telefona od jako dobrog majstora za menjace iz Sapca. Nije ti daleko a vredi otici jer ima i delova i svega sto je potrebno za menjac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 30, 2012 Lakijev broj ima ovde na forumu potrazi malo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandar88 0 Posted July 30, 2012 Pozdrav. Imam problem oko menjaca sve lepo radi kad se saltaju brzine i na gore i na dole ali na primer u bilo kojoj brzini da sam pustim gas kada vozim i stvara mi se neki zvuk kao da nesto cese na taj fazon je zvuk kaze majstor da je u menjacu problem jel ima neko ove simptome. Kaze majstor da je mozda diferecijal mora da skine menjac da bi vido. I kad sam ga tavio da dizalicu vrtim prednji tocak i nesto se cuje kao da cese. Quote Share this post Link to post Share on other sites
niske 0 Posted July 31, 2012 @ gusaraj posalji mi da ne trazim ko lud broj od lakija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 31, 2012 aj posalji mi da ne trazim ko lud broj od lakija...064 404 15 97Evo ti broj, bio sam kod Lakija i ne secam se da je imao delove za Stila, ali vidi za svaki slucaj, ovo je njegova ponuda http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=50937&st=300Mislim da ti je za Stila najbolje da juris u Sapcu delove, ne znam da li neko u Beogradu i okolini radi Stila Quote Share this post Link to post Share on other sites
beka 0 Posted August 9, 2012 (edited) za relativno kratko vreme prestao je da ulazi u 4 br kao da ima blokadu sve ostale brzine rade idealno .da je sinhron krcalo bi ali ne ?!! samo nece da udje ako je neko imao slican problem ili zna nesto o ovom kvaru cekam pomoc ako je menjac kolika je cena polovnog u bgd ili sapcu?sa zamenom, da dodam pokusao sam sa duplim kvacilom kao na vozilima bez sinhrona i nece Edited August 9, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted August 9, 2012 Da nije samo sajla zapela? Odvešćeš prvo auto kod majstora pre nego što kupiš novi menjač, nadam se? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beka 0 Posted August 9, 2012 pomozi mi kako da dodjem do te sajle verovatno je moguce isao sam u ribolov po nekom losem putu sa dosta granja i od tada se to desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8302 Posted August 9, 2012 Zeznuo si nesto bezveze, ne verujem da je do menjaca, nepanici. Lezi ispod auta i prati sajle, a neko neka salta iznutra pa ces videti gde se nalaze i koja zasta sluzi. Ako ne mozes nikako idi do mehanicara ali obavezno budi prisutan dok gleda ili cacka po autu. Na kraju krajeva i da je zaglavilo u menjacu, i to se popravlja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted August 10, 2012 Sajle se vide odozgo kada otvoriš haubu, između motora i kabine. Ne možeš da promašiš, pogotovo ako neko bude mrdao ručicu menjača, videćeš da se pomeraju. Dve sajle izlaze iz kabine u motorski prostor, a na većini Stilaća puknu one zaštitne gumice kao harmonika što dihtuju da prljavština ne ulazi. Meni su te zaštitne gumice uništene otkad sam kupio auto (maj 2007) i dan danas korektno radi. Povremeno je glavio iz druge u treću, ali uporno sam nalivao WD40, a posle i silikon sprej, pa se situacija znatno popravila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beka 0 Posted September 2, 2012 stigao sam do sajli ali ne vidim nikakav kvar jednostavno rucica menjaca kada treba da udje u 4 br.ona je blokirana nece da pogura u 4 sve ostale brzine rade za 4 br. blokada ,pomagajte Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 488 Posted September 2, 2012 Kandza trece i cetvrte.....viljuska ili zupcanik cetvrte.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beka 0 Posted September 4, 2012 Hvala Gorane ,daj mi predlog sta da radim i koliko kosta ta akcija Gorane pokusavao sam rucno da ga ubacim u cetvrtu na biracu onda ide u brzinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
