bolenbgd 1 Posted February 8, 2009 upustvo sam našao http://www.crofiat.com/forum/showthread.php?t=583 ( ako ne vidite forum morate se registrovati )potrebne su vam dve h7 sijalice za duga svetla ako su ona u pitanju a za duga svetla i maglenke idu h1 sijaliceza levi far skines tocak s leve starne imas zastitnu plastiku skini samo tri srafa i lagano je povuci skini takodje poklopac od akumulatora , snalu sa poklopca fara , napajanje farapoklopac ide malo teze izvuci , u sustini povuci ga prema motoru pa nagore posle toga dobio si pristup sijalici skines zice ili klemiste sijalice pa one snale ili osigurace.................. zamenis sijalicu i obavezno vrati napajanje daj kontakt i proveri sta si uradio tj dal sijalica radi ovo sam sve uradio bez koriscenja prolaza kod tockaprema upustvu trebao bi neko da ti pomogne prvi put ja sam zvao u pomoc al dok sam cekao drugara ja sam sve sam odradioe vratiti ide malo teze napajnje fara smotajte negde gde vam nece smetati , jasam ga bacio skroz dole ispod akumulatoraopet treba traziti neki suludi ugao da vratis poklopac ona dvapipka okomito nadole pa dokle ide pa ga zarotiras sa ta dva pipka prema braniku(lakse je uraditi nego objasnitie sad ga treba ubaciti u leziste e to je poveci prc na ono malo prostora kao sto sam rekao trazi opet neke uglove i pogodices posle stavis snalu i napakajnje i proveris sta si uradio tj dal radi sijalica ja sam to radio sa levom rukom ispod akumulatora a sa desnom kroz prolaz kod tocka pozelno je imati tanke klavirske prste i male shake al kod mene to nije slucaj to sam uradio za cirka efektivnog rada od 30 minuta ostalih pola sata sam cekao drugara ( koji mi nije trebao) koji se na kraju pojavioza desni far trebalo bi da bude lakse , al sam rodio mecku dok sam namestio sijalicu( odvrnula se sijalica od migavca dok sam vracao poklopac), jedini savet otkacite posudu za pranje prozora(barem gornji srafal to sam uradio prosle nedelje ko hoce da sam menja nek odvoji vreme popije neko pivceto da unapred smiri zivce kad ga bude nesto zaebavalosrecnoko ima recept za laksi nacin nek postuje ovdetakodje ovde je i uslikana stranica sa crofiata evo sad sam i ja opet procitao upustvo sa crofiata da napomenem da nema potrebe da zalezete sve sijalice je moguce zameniti sa strane akumulatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 8, 2009 menjao i objasnjavao musterijama kako sami da urade drugi put ali najcesci komentar je bio-ipak cu doci da mi zamenite stvarno ga zamumuljise da Quote Share this post Link to post Share on other sites
rstefan88 0 Posted February 8, 2009 Decko koji je meni menjao posle 20-o minutnog mucenja je izjavio da inzenjera koji je to tako resi treba poslati pet dana da celo radno vreme samo menja sijalice... :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted February 8, 2009 Isto sam ja rekao za onog ko je projektovao moju karambolku... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 17 Posted February 9, 2009 Ma cirkus zivi. Ja se kao nesto nalozio...pa cim sam otvorio haubu, odustao sam...Gledao sam kako decko radi odozgo bez skidanja bilo cega i na kraju sam mu sa zadovoljstvom platio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 10, 2009 ma suvozacki far i odradis odozgo bez veceg zezanja ali vozacki zavisi koju sijalicu menjas.pogledas samo na faru gde stoje sijalice za maglu i migavac i sve ti bude jasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted February 10, 2009 ja i ortak smo uspeli kod mene da zamenimo sijalice, ali samo svetla, odozgo. malo muke malo provlacenja ruku i dugih prstiju. maglenke, migavce i pozicije su muka verovatno. a to me ceka uskoro pa cu da se namuzim i da krenem (cim sredim garazu) da menjam sve to. ebo ih otac sto su ga smislili tako komplikovano kontam da cu morati da raspakujem pola auta da bi uspeo sve to da sredim, bar prvi put. al ajd svaka skola vredi Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 11, 2009 za maglenku i migavac negine ti skidanje podkrila(levi far)bas sam danas gimnacistirao oca mu zenskog konstruktorskog Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedster 0 Posted March 13, 2009 Inace najbrzi i najlaksi nacin za zamenu sijalica je skidanjem branika. Ko ne veruje neka proba jedno pa drugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted March 13, 2009 Ja probao, ima zilion šrafova, ali nije problem. Čak je i na velikoj dizalici žešće smaranje. Na parkingu je verovatno pakao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted March 13, 2009 (edited) Ali ispred kuce je zato super... Ima 4 TORX srafa dole, 4 gore. Dva sa leve strane (1 kljuc dest, onaj blizi zadnjem delu, i 1 TORX napred), i dva sa desne iza podkrila tocka. Skidanje oko 25 minuta posla i vracanje isto toliko. S' tim da skidam i oba podkrila (zastitna plastika oko tockova, ako se tako zove). I 20-tak minuta skidanje i vracanje farova sa zamenom sijalica.Skidao vec 2 puta, a moracu i treci put, posto nameravam da menjam sijalice i za maglenke i za duga svetla.Pozdrav... Edited March 13, 2009 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
carpforever 0 Posted March 13, 2009 Treba organizovati takmicenje *brza zamena sijalica* Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted March 13, 2009 Ja sam pre neki dan montirao xenone u stila i sve sam završio za 45min. Za desni odvrneš posudu za prozore i gurneš je malo nazad iskačiš konektor na faru i onda je relativno lako. Kod levog isto skineš kabel sa fara ali moraš vaditi akumulator napolje pa malo saviješ plastiku oko akumulatora i onda sve može. Malo je dramatično kad izvadiš sijalicu pa ti spadne ona žičica što drži sijalicu. Balaste sam stavio, kod levog pored akumulatora, a kod desnog ispod fara na deo šasije koji drži branik. Ovako može da se promeni sijalica kratkog i dugačkog ali maglenku i pozicije nema teorije bez skidanja branika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bukira 0 Posted March 15, 2009 Pre neki mi crče sijalica oborenog svetla (H7) na levoj strani. Zamenih je, ali avaj, kad je pao mrak, bije u nebesa i isteruje oči vozačima iz suprotnog smera! Pomislio sam da sam nešto loše montirao, pa danas još jednom skinem sve, pregledam, sve je u redu. Sijalica je dobro nameštena u svom ležištu (drukčije ne može). Skinem je, namestim još jednom, ali ovog puta odmah proverim, kad ono isto, mnogo više od desnog fara. Uzmem drugu sijalicu, iz rezervnog kompleta, sa njom sve savršeno! Nisam znao da postoje tolike razlike među sijalicama.Inače, prvi put sam zamenio sijalicu bez skidanja točka, skinuo sam samo oplatu oko točka i dao pun desni. Bilo je malo muke oko skidanja jednog od šest vijaka koji drže oplatu i puno gimnastike prilikom vraćanja žičanog osigurača sijalice.Zato sam ovog puta skinuo i točak, tako da je sve išlo lagano, bez ikakvih problema, ukupno dvadesetak minuta.Kada se skine točak i oplata koju drže šest šrafova:pristup sijalicama je izuzetno lak: Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 15, 2009 ma sa skinutom oplatom je ladna voda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 17 Posted March 15, 2009 Dve veceri vozio po gradu pod maglenkama, oterao kod majstora jer sam se obeshrabio odmah cim sam otvorio haubu.Inace, stavio xenone, tako da cu valjda biti miran duze vreme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted March 15, 2009 ma sa skinutom oplatom je ladna vodaA tek sa izvađenim motorom Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted March 16, 2009 e mene taj motor u faru zezanisam skontao kako da ga otvorim i sta da mu radim da ne preskace i da lepo sljaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted March 16, 2009 sad kad preskache, sad mu nije nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejand82 0 Posted June 2, 2009 Imao sam tu nesrecu da mi je za zadnjih godinu dana tri puta pregorela sijalica na levom faru. Sve sto treba je skinuti poklopac akumulatora i to je to (samo naostrite zivce i napred)... ako vam spadne ona opruga/zica koja drzi sijalicu produzice namestanje bar 15min ali nema potrebe za skidanjem tockova, plastika, motora, auspuha i sl a ta sijalica je dobra skola.. trazite iskljucivo originl delove! manite se jeftinih delova pa onda zamena svakih pola godine... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 1, 2012 Ja te sijalice laganica menjam... koristim osram cool blue i tacno 6 meseci mi traju. Uvek menjam u paru i kad crkne jedna, najvise 15 dana moze da sastavi druga da ne crkne! Malo sam se mucio u pocetku, sad obe menjam, samo skinem plastiku bez da podizem auto skidam tockove itd... Leva je malo zeznutija ali ni za nju mi ne treba vise od 10-15 min ako poklopac zaglavi Inace zamenio sam sijalice bar 5-6 puta do sa... E sad se razmisljam da stavim ksenone i cao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted August 1, 2012 (edited) Ma kvalitetne ksendze su keva, ja vec vise od tri godine nisam pipnuo farove od kako sam ih ugradio. Dobro je pa i se ove ostale sijalice drze za sada...Inace mi je ranije menjanje sijalica u levom faru bilo najlakse kroz potkrilo (desni je banja, samo otkacis gornji sraf posude za vodu i gurnes je unazad). Svaka cast ako imas zivce i prstice da sve odradis odozgo. Edited August 1, 2012 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dizel_Power 0 Posted August 22, 2012 Ja sam se namenjao sijalica i sijalica dok mi nije puuko film otisao u radnju i uzeo xenone kvalitetne platio sam ih debelo al zato rade svoj posao i eo vec 10 meseci nisam ni jedanput od kad imam xenone otvarao farove.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 6, 2012 (edited) Ja sam se malo interesovao oko zamene sijalica da bih stavio cool blue kada naletim na te sijalice, pa evo slikovitog uputstva, možda još nekom pomogne http://download.fiat...ving_bumper.pdf Edited September 6, 2012 by igor0511 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephan 0 Posted September 6, 2012 Tako sam i ja bas danas ugradio xenone samo sto sam skinuo i tockove, odlican je pristup nema potrebe za skidanjem branika i farova... Quote Share this post Link to post Share on other sites
