Dizel_Power
13 -
About Dizel_Power
- Birthday 07/17/1992
Novi Sad
Skype
dizel.power
Pozdrav Gorane, Imam problema sa stilom 1.9 jtd 85kw, problem je u menjacu samo u drugoj brzini kad ubacim u drugu polako lepo sve radi cim dodam gas on mi izbaci iz druge, kad prvom nagarim u ubacim u drugu odma mi izbaci cim pustim kvacilo pa cak i kad vracam iz trece u drugu da li mi mozete pomoci sta je u pitanju zbog cega mi samo iz druge brzine izbacuje i sta bi mogao biti kvar to mi je danas pocelo i jednostavno nemam nikakvu ideju sta bi moglo biti... Hvala
Fiat Stilo - Navi problem (spajanje navigacije, kod)
Dizel_Power replied to stilo jtd's topic in ICE
sve su novi kablovi samo da se spoji na dzekove i dzeksne i da se zasrafi na pojacalu sve je ok provlacio sam svoje kablove koje sam kupio uz pojacalo gde je pre radilo i nema nikakvog zvuka....bio sam kod trojice elektricara svi su mi druge price pricali a ni jedan nije hteo da pogleda.... sad vise ni sam ne znam sta da radim...u krajnjoj opciji bi menjao tu navigaciju za neku drugu ili za neki drugi obican cd plejer u toj vrednosti uz moju neku minimalnu doplatu.... ne znam vise ni sam sta da radim... ne znam ni ostale kablove da povezem sa racunarom i navigaciju antenu i telefonsku antenu kako da povezem i gde da nadjem a i najveci problem koji imam je sto ne moze da ulegne bez skidanja plastike neke koja se nalazi pozadi inace ne moze da ulegne lepo.... -
Pozdrav narode, Naime kupio sam pojacalo za kola sa wooferom,spojio sam sve kako je i bilo u predhodnom autu spojeno ali ne radi,postavljam sad pitanje da li je mozda zbog radija? uzeo sam radio sa navigacijom original stilov i zamenuo sa mojim koji sam imao obican cd player,ali sta nemam sve kablove da ga spojim kako je bio i spojen vec samo za zvucnike i napajanje... da li je zbog toga problem? kupio sam euro dzek za aux izlaz spojio sve ali pojacalo se samo upali kad upalim radio al nema zvuka nije mi jasno zasto i pored svih cackanja i podesavanja i dalje ne radi pojacalo.... -
Pre par dana sam popravio anlaser otisle su bile cetkice i automat i juce vratim na mesto i krenem iz garaze i krenem kad nakon 800m upali mi na bordu lampicu da ne puni akumulator...ja ugasim auto i upalim ne sija i krenem opet upali posle nekog vremena i servo prestao da radi i na kraju isprazni ceo akumulator u cemu je sad tu problem jer otisao mozda sad alternator jel ima to veze nekakve sa anlaserom jel otisao akumulator ako neko zna resenje ili je imao neki slican slucaj nek mi se javi treba da krenem na put sto pre sobzirom da je subota jako mi treba i jako je bitno...!
Fiat Stilo JTD / MJet - problem sa paljenjem
Dizel_Power replied to zlox's topic in Stilo/Nuova Bravo
e druze crko je anlaser sve je ok al je anlaser samo od jendom crko i to je to mora drugi... -
Hvala ti pokusacu pa ako ne uspem onda mi sledi zamena anlasera... ne znam sta drugo Mislim nije davao nikakve znake samo od jednom na terenu dosao na dresu usao unutra na 2 min spakovao u kola seo i da upalim tajac... -
Ja sam se namenjao sijalica i sijalica dok mi nije puuko film otisao u radnju i uzeo xenone kvalitetne platio sam ih debelo al zato rade svoj posao i eo vec 10 meseci nisam ni jedanput od kad imam xenone otvarao farove....
kazi mi jel mi mozes objasniti gde se otprilike nalazi to.... posto je vreo motro a ne mogu bas puno da ispitujem ubi me vrelina.... a i ne znam zasto je danas po prvi put presao radnu temperaturu skoro da je otisao na prvu crtu posle polovine a kasnije je sve bilo ok... hvala -
Dizel_Power replied to gilles's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav ljudi imam problem sa digtalnom klimom... Naime, zimi i leti isto se ponasa slabije radi ventilator kad je ukljucena klima dok kad je iskljucena jace duva menjao sam filter klime cistio ceo sistem vazduha i dalje imam isti problem cak sam i same kontakte cistio sa kontakt sprejom no isto se ponasa kad ukljucim da greje ili da hladi klimu ili sam ventilator na vozacevoj strani duva hladno/toplo zavisi kako je klima namestena dok na suvozacevoj strani zimi hladi a leti greje...ali to nije sve u odredjenim intervalima mi se cuje zujanje elektronike kao da motorici pokusavaju da rade al nema efekta...vise mi se ni ne cuje kao sto se culo pre kad upalim otvaranje klapne ili zatvaranje motorica... jedino sto mi radi kako treba je taster za otvaranje vazduha spolja ili smao kabina,skidao sam sve motorice koje sam mogao i koje sam video i rasklapao ih i svi su radili...ali kad su na mestu i spojeni ne funkcionisu... testirao sam ih tako sto sam rucno otvorio sve izduve i kad sam ukljucio on ih je zatvorio automatski i nije ih otvarao... ne javlja mi nikakvu gresku na dijagnostici nit na displeju nekom. kad stisnem dugmice da duva svuda ( osferku,noge i sredinu) on konstantno duva u soferku i nesto slabo u sredini dok na krajevima nista i na nogama nista... ne znam sta vise da radim bio sam u ovlascenom servisu ovde u novom sadu i trazili su mi oko 150e za skidanje i vracanje table,jos plus ostaje kod njih 3 dana auto dok ne ustanove kvar i poprave... i jos mi je majstor poceo da prosipa pricu ko da sam od juce rodjen i ne znam kako to radi da je mozda sajla neka pukla pa dok to ne stigne..cim sam cuo da je rekao sajla odma sam se okrenuo i otisao... malo mi je to bilo preskupo samo skidanje table 150e a de su jos ruke plus popravka sta bi sve nakarikali a kontam da nije to neki bas velik kvar... iskreno ne znam sta vise da radim ako neko zna resenje ili nesto slicno da mi pomogne neka kaze pa cu probati da resim unapred HVALA !!! -
Nece da mi pali auto od jednom kad okrenem kljuc,a kad ga slepam pali normlano bez ikakvih problema i motor radi odlicno .... Akumulator nije prazan i ima struje kolko treba al nece ni da skljocne kad je prazan akumulator ni da za vergla jednostavno je mrtav dok se relea i pumpa za gorivo cuju da rade...
