jtds 0 Posted October 8, 2015 (edited) Na satu je 182 hiljade al na dijagnostici pokazuje 262 hiljade, ne trosi nista ne znam koje je sipano kod mene je od juna, sta kazete koje da kupim ulje)?Znaci to valja Syntium 3000av? Edited October 8, 2015 by jtds Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted October 8, 2015 Preporucujem Syntium 3000AV ili nesto drugo u gradaciji 5w-40 (WR) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 8, 2015 Ortak je posle Selenie/ Syntiuma (dve zamene) prešao na Mobil 3000 X1 5W40 mala razlika u ceni u,odnosu na Syntium. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted October 8, 2015 Bilo koje 5W40 ulje vrsi posao u JTD ako je motor ispravan. Ja sipao i TD pa WR pa Total sada Mobil i nisto ne trosi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted October 8, 2015 TD je 10-40.Ja nastavih sa WR i na zadnjem malom servisu, pre par dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 8, 2015 (edited) Povela se priča oko menjačkog ulja kod kolege Ivana na temi pa ne bih tamo da offujem tako da ću ovde Danteu preneti svoje iskustvo sa istim....Ja sam kod mene prilikom zamene u menjač sipao Tutela Transmission MATRYX jer Technyx-a nije bili da se kupi. Ulje je za nijansu skuplje ali prilično bolje jer je full sintetika za razliku od ovog drugog. Zadovoljan sam generalno mada nemam sa čim da uporedim jer nisam ni imao problem sa menjačem već sam čisto preventivno zamenio isto odmah pri kupovini Delte. Stalker ga izuzetno hvali i ceni na svom blogu pa nisam imao dileme prilikom kupovine.Evo sa pomenutog bloga mali info o spominjanom ulju:TUTELA TRANSMISSION MATRYXOvo je svakako jedno od autoru omiljenih Selenia ulja za menjače. Osim svega objektivnog i samo ime je gotivno. Ima jako retku, ali vrlo korisnu, viskoznost SAE 75W-85, čime se nameće kao dobar izbor za 75W-80 (naročito starije) menjače, 80W zahteve kao i 80W-85. Može da se koristi i kod nekih menjača sa 80W-90 zahtevima gde bi igralo ulogu FE ulja što ono zapravo i jeste. Upotreba umesto SAE 90 ulja pre svega zavisi od diferencijala ali mogućnost svakako postoji. Ulje je potpuno sintetičko a ne HC (’sintetsko’) ulje. Ovo mu je dodatna preporuka na ionako solidan sastav aditiva (ali ne i preteran; zbog ciljne grupe može se čak i zameriti previše optimizovan sadržaj aditiva koji je, doduše, uslovljen „čistom API četvorkom“) . Za neka Fiat vozila je praktično najbolji izbor a malobrojni 75W-85 zahtevi se sa Selenia uljem mogu ispuniti uz manje novca u odnosu na Castrol koji je ista klasa i razlika u kvalitetu može biti samo u nijansama, jer je i Selenia full sintetika.Specifikacije: API GL-4, FIAT 9.55550 Contractual Technical Ref. N°F108.F02Tehnički podaci:Bistro i prozirno (B&C), crvene boje. Specifična gustina (15ºC): 871kg/m3; Kinematska viskoznost na 100ºC: 13,1mm2/s i i 75,6mm2/s na 40ºC, uz indeks viskoznosti od: 178. Tačka stinjavanja: –45ºC. Tačka paljenja: 220ºC. Tendencija penjenja na 24ºC: tragovi.Po viskoznosti odgovara SAE 0W-40 motornim uljima a u svetu menjačkog ulja je jako blizu 75W-90 ulja (na samoj granici) tako da je primedba o mogućoj upotrebi i za ove namene više akademskog karaktera u više od 90% slučajeva 80W-90 ili 75W-90 zahteva se ovo ulje može koristiti.http://motornaulja.blogspot.rs/2011/02/selenia-menjacka-ulja-i-deo-selenia.html?m=1 Edited October 8, 2015 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted October 8, 2015 Sta li vam to znaci da experimentisete sa uljima nikad mi nece biti jasno? Ne razumem, bila Selenia td i zadovaljan, pa Selenia Wr i zadovoljan, pa Sinthym 3000av i zadovoljan, pa Mobil i ok je...mislim, jos Vital ili Sunce i nema dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 8, 2015 Mićo , konstruktivo pišemo. Svi smo u nekom strahu / grču pri pomenu nekog drugog ulja osim Selenije. Kod mene se WR odlično pokazala jedini razlog zbog koga bi išao na neko drugo je što nije Full Sintetika. Syntium 5000 VS 5W30, Sunoco Gold 5W40 i Mobil 3000 X1 5W40 sve full sintetika i po dosta nižoj ceni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted October 8, 2015 Ma ok je brate, razumeo bih da prvim nisi zadovoljan, pa ni drugim, pa naso si trece i ok je. Al ovo, ko test vozilo da imas pa nije bitno sta je, samo da probam. Koristio prvo - odlicno je. Presao na drugo - odlicno je . Presao na trece - odlicno je, i tako.. Mislim, cemu onda Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 8, 2015 Vorsprung durch Technik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted October 8, 2015 @Marko,Hvala!Imacu u vidu i Tutela Transmission MATRYX,ako ne nadjem ovo koje ide bas za moj menjac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted October 13, 2015 Turska verzija Selenie https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx Ide u Fiate Made in Turkey kao prva ugradnja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted October 17, 2015 poz posto nisam u mogucnosti da kupim Selenia 20K zbog mesta na kom zivim, mozete li mo preporuciti neko drugo ulje koji ce se dobro uklopiti sa motorom 1.6 16V fiat bravo? pomesao sam 2 razlicita ulja pa sad moram sto pre zameniti u motoru je bilo 10W30 a ja dolio oko 0.5l 10W40 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted October 17, 2015 Pa jel imas negde da nadjes neko dobro 10-40 ulje? Tipa Castrol, Motul i sl? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted October 17, 2015 evo ovako ima: ABRO neko americkoWin Oil CastrolMotulG-PowerIna Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 17, 2015 Od nabrojanih, Castrol ili Motul. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sErGiO-AR 3 Posted November 9, 2015 Koliko ulja staje u Lybrin 1.6 motor? Pretpostavljam da 20K zadovoljava uslove za ovaj motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted November 9, 2015 Pretraga na http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/157/9/ kaze Selenia 20K 3.8 litara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted November 9, 2015 Koliko ulja staje u Lybrin 1.6 motor? Pretpostavljam da 20K zadovoljava uslove za ovaj motor? Njega fabrika preporucuje,ali ja bih stavio nesto bolje(uglavnom jeftinije ili za iste pare): Lybra Allestimento : 1.6 16vCoppa motore e filtro : Selenia 20K - 3,8 LImpianto raffreddamento motore : Paraflu UP - 8 LImpianto freni e frizione : Tutela TOP 4 - 0,52 LCambio e differenziale : Tutela Car Matryx - 1,98 L Quote Share this post Link to post Share on other sites
sErGiO-AR 3 Posted November 9, 2015 Šta ima bolje a jeftinije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted November 9, 2015 U principu sve je u toj gradaciji jeftinije.10w-405w-40 koje je mnogo bolje je tu negde sa cenom ili ne znatno skuplje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted November 9, 2015 Syntium oko 500 din. po litru ili Sunoco bese oko 700-750 po litru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7021 Posted November 11, 2015 Ja prešao sa synthium 1000 oko 6000km i potrošnja ista kao sa seleniom gold. Nikakve razlike u radu motora nema a eto ni u potrošnji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
