urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 ...u pitanju je Punto 1.9D 2002 god. Imam problem vec nekih mesec dana. Trese se prednji deo auta kada ubrzavam negde izmedju 70 i 80 km/h. Pre i posle te brzine auto ide bez ikakvih problema. Centriran je trap, izbalansirane gume. E sad sumnjam na nosac motora, ali zasto trese samo u tom opsegu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni147 51 Posted May 11, 2010 Bice da tockovi nisu dobro izbalansirani... Probaj kod nekog drugog vulkanizera da ih balansiras... Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 Bio danas proverio balansiranje, sve ok, e sad ustanovili smo da je zadnja desna felna malo kriva, da li mozda zbog nje trese? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9770 Posted May 11, 2010 Ako čuješ lupanje kad prelaziš preko rupa onda ti je nešto od vešanja popustilo. Ali to verovatno ne dolazi od amortizera.Ako čiješ buku dok se voziš onda je to sasvim druga stvar. Ako je buka vezana za broj obrtaja pokušaj sa nosačima motora ili auspuh. Ako je vezana za brzinu kojom se krećeš ležajevi ili gume.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41260&view=findpost&p=681059 Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 Ok to, ali ja ne cujem nikakvu buku, stvar je u tome sto se trese prednji deo auta kada ubrzavam na kilometrazi izmedju 70 i 80 km/h. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted May 11, 2010 Ja sam osecao pod nogama vibracije na brzini izmedju 90 i 95 (uz nesto pojacanu buku) koje preko 95 nestaju. Kada sam vratio letnji set tockova/guma, vibracije su i dalje prisutne, ali mnogo slabije nego sa zimskim.Proverio sam i broj obrtaja nema nikakav uticaj, vec iskljucivo brzina. Ja sumnjam na neki lezaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
klaywert 0 Posted May 11, 2010 Možda je vreme da zameniš gume, moje stare gume dunlop što sam kupio zajedno sa kolima, imale su ok šaru, nisu ispucale niti su bile deformisane kad se izbalansiraju sve ok ali auto trza na oko 80-90 i pred zimu ja kupim pirelli 2500 all season gume zbog zime i kako sam montirao nove prestalo je trzanje. Stare više nisam ni vraćao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 Videcu da nabavim negde felne sa guma kome ne trese, pa ako je do toga menjam gume, ako ne trazim dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
klaywert 0 Posted May 11, 2010 Čisto da napomenem da sam odmah nakon zamene guma oterao auto na reglažu trapa, što bi svako trebao da uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 11, 2010 A stanje krstova i solja na poluosovinama? Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 ^^^ to je skoro majstor proveravao, ne bi trebao da je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 11, 2010 Jel majstor skidao da vidi stanje ili je probao rukom klima-ne klima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 265 Posted May 11, 2010 Kod mene su u vise navrata gume bile problem. Skoro sam imao problem i sa felnama,a tresenje se osecalo samo pri odredjenim brzinama. Recimo od 180 pa na vise se tresao , sala na naravno. Pri vecim brzinama je bio problem i kada sam sredio felnice nema vise problema .Kad je vec otvorena tema i ja bih priupitao nesto. Meni se auto pri jacem gasu trese, ali ne u svim stepenima prenosa, recimo da je to treca i cetvrta brzina. Takav je otkad sam ga kupio, promenio sam centralni nosac motora jer je bio raskliman medjutim to nije dovelo do poboljsanja. Kada se normalno vozi nema problema medjutim, kada se nagazi na gas desava se to. Opet mislim da nije nosac motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted May 11, 2010 kad se vibracije pojavljuju na odredjenom rasponu brzine najcesci uzrok su gume ili felne.najlakse je to utvrditi kombinovanjem prednjih i zadnjih guma Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted May 11, 2010 Ja sam kombinovao prednje i zadnje gume, i ostao je problem, e sad moracu da vidim da iscimam nekog ko ima puntica da odemo da probam da zamenim gume i felne, da vidim da li je do toga. E sad fora je kada lagano ubrzavam vibracije su skoro neprimetne, ja ih primecujem jer obracam paznju na to, ali neko kada bi seo prvi put to ne bi primetio. Ali kada stisnem gas trese se ko loodo Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfa&omega 3 Posted July 2, 2010 Tacno znam o cemu pricas,imao sam identican problem, na istom Puntu. Moj problem pocinje posle zamene set kvacila (korpa,druk lezaj,lamela) jer sam stavio neki sumnjive marke. Isao sam od Beograda, preko Cacka, Uzica i dobio milion i dvesta hiljada teorija od kojih nijedna nije bila prava. Nudili su mi zamenu centrale(500 eur), remont Lucas pumpe (200-800 eur) i jos kojekakve gluposti od priucenih majstora koji rade po ovlascenim servisima, a koji "tacno znaju o cemu se radi", pa su mi predlagali da im ostavim auto na ispitivanju 5-6 dana. Ma, da...Auto je isao super do brzine oko 60-70 km/h i do treceg stepena prenosa, ali ubacivanjem u cetvrtu nastaje cimanje slicno kao kada nestaje goriva ili je zapusen filter. To se desavalo pri laganom ubrzavanju, ali kada dodam jaci gas cimanje bi nestajalo. Kada je motor hladan bilo je izrazenije.I, tako jedan dan posumnjam, sto mi u startu nije bilo logicno, da probam da stavim originalan set kvacila VALEO. Auto je palio dobro, cak i u zimskim uslovima, tako da sam sumnjao u teoriju o stradaloj pumpi. Posle zamene seta kvacila problem je u potpunosti nestao jer je set koji sam stavio bio los, marke "MECARM". Toliko je bio los da su se iskrivili zubi na korpi od cimanja.Uglavnom, meni je zamena seta kvacila resila problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted July 2, 2010 Ovde se ne govori o cimanju motora, vec o tresenju i vibracijama pri odredjenim brzinama.To, o cemu ti pricas je u ovoj temi: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42177 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tana 0 Posted November 18, 2010 (edited) Pozdrav, vozim FIAT PUNTO 1.9 diesel, 2000 godište, i imam jedan problem, na brzini od oko 70 km/h trese prednji dio, to mi se dešave već oko godinu i par mjeseci, obisao sam jako puno mehanicara ali niko nije uspio rijesiti taj problem, mjenjao sam i gume, i ispravljao felgu, i mjenjao desnu poluosovinu, jer na toj strani trese, mjenjao nosač motora,ali nista. Sa promjenom nosača malo se ublazilo to sto trese ali nije prestalo... da li je iko imao slican problem i zna li o cemu se tu radi, sta bi moglo biti u pitanju ???? Unaprijed zahvalan !!!!!! Edited November 18, 2010 by Tana Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 456 Posted November 18, 2010 (edited) Da nije nešto do amortizera, ne znam da li može šolja kad ode da trese tako?Ne znam, kažeš obišao si dosta mehaničara, pretpostavljam da si radio centriranje tj reglažu trapa pošto spominješ kraj spone, mada je to mogao i trebao da vidi i običan mehaničar i da zameni..? Viljuška, kugle...Jesi probao da zameniš mesta točkovima pošto spominješ ispravljanje felge i menjanje guma?Jel ti trese kad pri tih 70 izbaciš na ler i pustiš ga tako da ide? Edited November 18, 2010 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko-l 0 Posted November 18, 2010 ja sam imao identican problem...tresao samo pri naglom ubrzanju ili pri opterecenju izmedju 65-80 km/h... promenio sam sve sto je moglo da se promeni na trapu isao kod milion majstora i niko nije uspeo da resi ... na kraju otisao kod nekog matorog u mladenovcu i on mi kaze da je do polu osovine... mislio sam u sebi ovaj nije normalan promenio sam obe... pristanem na to jer nisam imao sta da izgubim... problem je bio u tome sto je na desnom tocku izmedju zgloba poluosovine i glavcine bila neka podloska debljine 2-3 mm vratio mi je istu poluosovinu samo bez te podloske i auto je isao normalno... nisam mogao da verujem... naplatio mi je 2000din a pre toga sam pukao skoro 800e na trap ,amortizere,opruge,gume,felne i sl... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tana 0 Posted November 19, 2010 mjenjao sam i poluosovinu, nije bilo promjena pa sam staru vratio, ali teg je odpao pa je na poluosovini od opela teg, i mislili smo da je do toga ali ne, treslo je i sa drugom poluosovinom, ali sto se tice vožnje na leru nisam primjetio da trese...samo trse na brzinama oko 70, sto sam jos primjetio u 5 om stepenu prenosa trese vise i kod naglih ubrzanja.Jedan majstor mi je rekao da sumnja da diferencijal zbog samo cjene diferencijala ja ga nisam mjenjao, mada su mi neki ljudi rekli da diferencijal ne moze taj problem izazvati i da bi auto stali da je do diferencijala, pa ne znam, jel moguce da je diferencijal ili da iskljucim tu mogučnost?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9770 Posted November 19, 2010 Ako čuješ lupanje kad prelaziš preko rupa onda ti je nešto od vešanja popustilo. Ako čiješ buku dok se voziš onda je to sasvim druga stvar. Ako je buka vezana za broj obrtaja pokušaj sa nosačima motora ili auspuh. Ako je vezana za brzinu kojom se krećeš ležajevi ili gume.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41260&view=findpost&p=681059 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 19, 2010 @TanaKakve felne imaš? Alu ili obične? Tebi koliko ja vidim nešto ne štima oko točkova... ili gume ili felne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko-l 0 Posted November 19, 2010 ako ti je udaran auto postoji mogucnost da nije dobro uradjen i da neka od poluosovina nije u osi... moj ortak je imao takav problem na Astri Quote Share this post Link to post Share on other sites
urkozamanje 1 Posted March 27, 2011 Menjao sam desnu viljusku jer je bila u stanju raspada. Auto se tresao kao nenormalan pri brzini izmenju 65 i 90 km/h. Kada je zamenjena viljuska auto prvih 100 km ni da mrdne, ali posle tih 100 km opet se javilo tresenje, doduse u mnogo blazem obliku. Citao sam neke postove da oce da trese zbog krsta poluosovine. Ima li neko neki pametan savet sta da radim. Da menjam i taj krst posto nije skup oko 1000 dinara u AP-u? Quote Share this post Link to post Share on other sites
