markosdbg 0 Posted April 28, 2015 Drustvo,javio mi se novi problem. Auto mi katastrofalno jako trese kad kocim pri brzinama od 110,do 80. Samo kad taknem papucicu,znate ono da se uspori malo. Toliko se jako teese,da uopste ne mogu da provalim,da li je napred ili pozadi. To je pocelo da mi se desava,kad sam stavio sve 4 nove gume. Sta bi moglo biti? Ja se izvinjavam ako sam promasio temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted April 28, 2015 Prvo što bi mi palo na pamet je da proverim jesu li krivi kočioni diskovi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted April 28, 2015 Merio je majstor pre par meseci na nekoj spravici i jesu krivi ali on kaze u dozvoljenoj meri. Po neki mm,nista previse. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted April 28, 2015 Ne znam da li je to u dozvoljenoj meri i koliko mm, ako to uopšte može i sme da se toleriše ali mislim da ti je to podrhtavanje i trešenje prouzrokovano od diskova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted April 29, 2015 Ma ionako sam razmisljao da zamenim diskove,tako da ce to verovatno uskoro biti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted April 28, 2016 Jesi zamenio diskove? Mada za godinu dana su se vec i pojeli do pola Meni trese na 80km/h, pre i posle toga ne. Trese se ceo auto, mada nije to sad nesto strasno ali se oseti, vozio se i drugar samnom i on je isto primetio. Menjao sam centralni nosac motora, bio je skroz pukao, ali je problem ostao, mada se posle zamene manje primecuje. Nema nikakve veze sa ubrzanjem, sve je ok do 80km/h, probao sam i da pri toj brzini izbacim u ler i pritisnem kvacilo ali nista se ne menja, znaci i dalje isto trese, preko te brzine je ok. Naravno, tockovi su izbalansirani, trap centriran. Otici cu posle praznika kod majstora ali bih voleo da znam na "koju stranu da ga poguram" tj. sta da mu kazem na sta da posebno obrati paznju. Koliko sam procitao mogu da budu poluosovine, krst, homokineticki...? P.S. Imam i problem sa podrhtavanjem pri kretanju, sto sam izlozio u odgovarajucoj temi. Kolega forumas misli da je lamela u pitanju, ali ja (i majstor u servisu) mislimo da nije, nemam nikakvih problema sa lamelom, lepo ide, kvacilo je mekano, hvata nisko, lepo vuce na uzbrdici. E sad, ne znam da li su mozda ova dva problema povezana? Jedino sto jos znam da trebam da zamenim su silen blokovi zadnjih amortizera, napukli su, da li neki od ovih problema moze da bude povezan sa tim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted May 26, 2016 Zamenjeni zadnji amortizeri, proverene poluosovine, solje, krstovi, sve ok. U servisu su imali dva tocka pa smo probali sa njima, stavili smo ih napred, i vise nije tresao, tako da je zakljucak da su najverovatnije gume ili felne. Trebam da zamenim jos i levi i desni nosac motora, ali to verovatno ne utice na ovaj problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted January 5, 2018 Slican problem se danas javio i kod mene, preko 80km/h primecuje se da blago trese prednji kraj, na auto putu 120/140km/h apsolutno nista. E sad, kojim redosledom krenuti, da li prvo proveriti balansiranost guma, zamena prednje/zadnje, felne ili amortizere, solje ili ko zna sta vec? Zimske stavljene pre 2 meseca i naravno balansirane, kupljene nove prosle godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted January 5, 2018 Naravno da prvo ides kod vulkanizera koji ce ustanoviti dali je do tockova a onda dalje treba da pregledas trap jer ako ti kugla tocka ima lufta hoce da trese. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted January 5, 2018 Pa i mislio sam tim redosledom, vulkanizer pa trapadzija, hvala svakako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CoaBracala 0 Posted January 22, 2018 Pozdrav, vozim Punta 1.9jtd 63kw,cipovao sam ga pre 10dana,i od tad auto mnogo bolje ubrzava, al recimo kad potopim gas u trecoj pri 40 na sat prednji deo krene da trese, a pre cipa mi se to nije desavalo, desava se i u cetvrtoj pri punom gasu, uplasio sam se da nije zamajac mozda? Mada auto ne trese kad ga palim i gasim, ne lupa itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted January 22, 2018 @CoaBracala za početak je tebalo da pre čipovanja proveriš u kakvom je stanju kvačilo jer po tvojoj priči to trešenje je zbog njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CoaBracala 0 Posted January 22, 2018 Auto je generalno u odlicnom stanju, redovno servisiran, nista ne lupa, ne zvecka, kvacilo hvata na pola,dal bi moglo jos nesto da bude sem kvacila? Pitao sam danas jednog majstora, kaze da je mozda nosac menjaca, icicu ovih dana da mi pregleda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted January 22, 2018 Krstovi poluosovine, neki od drzaca i mozda jos nesto oko trapa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vasilevs 0 Posted January 22, 2018 I ja bih rekao da su krstovi poluosovine, kod mene je to bio slučaj. Ako trese samo kad dodaješ gas, a ne trese u leru, obavezno ih proveri. Ja sam menjao nosač motora za džabe, jer je majstor mislio da je to, a u stvari sam našao koji je problem čitajući ovu temu. Jedino to čipovanje ne znam šta je, i da li može to da bude problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzoni_Bravo 29 Posted November 26, 2020 (edited) Imam misteriju koju hitno moram da rešim. Punto sa pomenutim motorom,lupa desna polovina gore kod ulaza u menjač,a ima i luft.E sad misterija je jel tu tripoidni zglob ili homokinetički?U prodavnici nakon 40min traženja nismo stigli nigde,jer po slikama sa oglasa deluje kao krst tj tripoidni zglob,a kroz potragu kao novu opciju smo našli da ide homokinetički tj samo tu opciju izbacuje.Čak sam hteo i novu poluosovinu da uzmem ali kažu da nema novo i ne postoji kao rezervni deo. Na e bayu sam našao tripoidni zglob,ali štur je opis da bi bio siguran da je baš za 1.9jtd jer pišu prodavci svašta. Znam da je najlakše da se skine pa da se vidi na licu mesta,ali nema se vremena treba brzo da se završi jer sam tanak sa vremenom. Ako neka dobra duša zna šta je tačno nek pomaže Edited November 28, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 28, 2020 @Dzoni_Bravo Svuda se pominje krst na poluosovini (pogledaj sad nakon spajanja i temu na kojoj smo), a možda i @simonen vidi notifikaciju u vezi tvog pitanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mr.Uporni 30 Posted December 11, 2020 Može li predlog koje zadnje amortizere kupiti za mk2 1.9JTD 2001.g? Quote Share this post Link to post Share on other sites
