Gusar 4 Posted December 25, 2012 explozivne turbine ccc... svasta cu da procitam u ove pred-praznicne dane....ccccivan.ik +1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted December 25, 2012 Splavovi su Meka i Medina,samo nek se okrece TURBINA Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted December 25, 2012 Vuce preko 4000 - fals vazduh Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja87bgd 0 Posted December 25, 2012 Po ovome zaključujem da je možda i bitnije da auto radi u leru pre gašenja nego posle paljenja. Ja to sa gašenjem nikada nisam primenjivao ali moraću da se navikavam polako. A kako da devojci objasnim kad stignemo ispred prodavnice u gradu da ostanemo u autu još 2-3min zbog turbine i to posle svake vožnje i po gradu i van grada Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 25, 2012 Brže će da ukapira ako joj objasniš koliko krpica može da kupi u rasponu 250-350 e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted December 25, 2012 Kako ne znaš da objasniš devojci šta da radite 2-3 minute u autu....ili više...u leru? Njeno je samo da se opusti..... BRaVO Ivane!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 25, 2012 Maki brate, nemoj nikad na pola da staješ. Njegovo je samo da se ......... Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted December 25, 2012 Ma breeee - gazis, ladis.Grad - vozis, gasis... Tople vode nikad dosta...Jel vas 'ladi neko novinama nakon obavljenog posla? Tapatalk 997D Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja87bgd 0 Posted December 25, 2012 Maki pa u sred grada Ja joj danas kažem da da bi trebalo par min da se sačeka pa da se ugasi auto a ona mi kaže "pa to sam i ja pročitala u Blicu ili B92 gde su pisali o našoj marei" Problem rešen Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted December 25, 2012 Pa brateee, zeni se onda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted December 25, 2012 (edited) a ona mi kaže "pa to sam i ja pročitala u Blicu ili B92 gde su pisali o našoj marei" Lamela za Ajkulu! Pa ti si jedina... ("Mi nismo andjeli") Edited December 25, 2012 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja87bgd 0 Posted December 26, 2012 (edited) To to heheheheNe menjam ja više ni kola ni devojku, izgleda da se lepo slažu Edited December 26, 2012 by Nemanja87bgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 26, 2012 Ford Focus C Max 1.6 TDCI Turbo ProblemsThe Ford Focus C max tdci is fitted with a 16 HDI engine, this engine suffers badly from turbo problems and has a serious oil gunging problem. When you combine this with poor servicing then you cause an oil circulation problem, this is the main cause of turbo failure on tdci 1.6 hdi engine. The turbo needs a constant oil supply at engine oil pressure to keep the bearings lubricated, the oil must also get through the turbo and circulate back round the engine. If the oil supply to the turbo is interrupted for any time then the bearings in the turbo will fail and the turbo will shack itself to bits.Replacing the turbo is simply not enough on the Ford Focus 1.6 tdci, the only way out of this problem is by doing the following. Remove oil sump from bottom of engine, wash it out and thoroughly dry it, replace the main oil pick up pipe which bolts onto the bottom of the oil pump, there is a wire mesh type filter inside the pick up pipe which can get blocked up very easily, refit the sump. Replace the oil feed pipes and oil return pipes going to the turbo as they are probably blocked up with gunge, remove all breather pipes and clean them out, replace all crankcase breather filters, they are normally on top of the rocker cover or on the air box. Remove and clean out the oil filter housing, refit it and fit a new oil filter, fill the engine with oil, start it up and run it at idle for 20 mins, then take it for a drive until the smoke clears.I have also encountered turbo problems with the Ford S Max 1.8 tdci, they dont seem to have the same oil circulation problems as the 1.6 hdi engine but it seems that the variable vanes in the turbo stick quite often which causes a fault with the electronic actuator. If the variable vanes stick then it also causes damage to the turbine inside the turbo so unfortunately the turbo will need completely rebuilt.Peugeot 307, 207, 407 1.6 HDI Turbo ProblemsPeugeot 307, 207, 407 1.6 hdi realy suffer badly from turbo problems and has a serious oil gunging problem, the 1.6 hdi engine produce a lot of soot like gases which make there way into the oil via the piston rings in the engine, this will eventually contaminate the oil to the point where it can no longer lubricate the turbo. Replacing the turbo is simply not enough on the Peugeot 307, 207, and 407 1.6 hdi, the only way out of this problem is to carry out the following. Remove oil sump from bottom of engine, wash it out and thoroughly dry it, replace the main oil pick up pipe which bolts onto the bottom of the oil pump, there is a wire mesh type filter inside the pick up pipe which can get blocked up very easily, refit the sump. Fit new oil feed pipes and oil return pipes going to the turbo as they are probably blocked up with gunge, remove all breather pipes and clean them out, replace all crankcase breather filters, they are normally on top of the rocker cover or on the air box. Remove and clean out the oil filter housing, refit it and fit a new oil filter, fill the engine with oil, start it up and run it at idle for 30 mins, then take it for a drive until the smoke clears.Renault Scenic Megane and Laguna DCI Turbo Problems.The Renault Scenic Megane and Laguna 1.5 and 1.9 dci can suffer from turbo problems, one of the main causes is blocked engine breathers. A diesel engine will produce a lot of soot like gases which make there way into the oil via the piston rings in the engine, these gases are vented back into the engines induction system via the crankcase breathing system. This process occurs constantly when the engine is running and eventually the oil gets contaminated and turns to a carbon type substance, once this happens then it will block crankcase breathing pipes. When the crankcase breathing system blocks then the engine will try and breath through the turbo which of course will blow the turbo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted December 26, 2012 aj sad prevedi ovo.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 26, 2012 Pa glavni uzrok koji je naveden je u stvari neredovna zamena ulja. Naime oni 1,5dci motori imaju turbinu sa plasticnim nekim sr..ima ne znam kako se zovu rece mi burazer kad mi je pokazivao rasturenu. Elem ta plaszika se raspadne i ne samo sto sjebe turbinu nego uglavnom pokrivi i usisne ventile posto dodje cak do njih . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvaka 30 Posted December 26, 2012 (edited) Smešan onaj tekst na engleskom.Izduvni gasovi i čađ nisu ništa novo za ulje i uljni sistem. Oni svakako nalaze put do kartera, između karika i cilindra. I fabrika je preporučila interval zamene do kada ulje nudi dobro podmazivanje.Samo kvalitetno ulje i redovna zamena i nema bojazni ni za motor ni za turbinu. Edited December 26, 2012 by kvaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted July 28, 2013 (edited) Imam par pitanja u vezi turbine? Koliko je potrebno vremena da se ohladi na normalnu temperaturu pre nego sto se ugasi? Nazalost nemamo termometar turbine. Da li se I posle kratke voznje po gradu zagreje toliko da je potrebno hladiti, ili samo ako je forsirana neko duze vreme. Znam da nema preciznog odgovora... npr. Ako ga vozim do 2.500 obrtaja da li je treba hladiti ili ne I koliko?Npr. Pre par dana sam se popeo na Zlatibor, vozeci na usponu oko 2.500 obrtaja, ali dok nisam dosao do hotela morao sam voziti polako - imam 2 do 3 minuta od tunela, I kruzne raskrsnice, (prakticno dam mileo zbog pesaka)... da li je I u tim slucajevima potrebno hladiti turbinu I koliko. Edited July 29, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted July 28, 2013 Ti nemoj nikada da ga gasis odmah, pusti ga minut -dva i dosta mu je valjda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted July 28, 2013 Uvek ostavi da odradi malo, kako god ga vozio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 28, 2013 Imam par pitanja u vezi turbine? Koliko je potrebno vremena da se ohladi na normalnu temperaturu pre nego sto se ugasi? Nazalost nemamo termometar turbine. Da li se I posle kratke voznje po gradu zagreje toliko da je potrebno hladiti, ili samo ako je forsirana neko duze vreme. Znam da nema preciznog odgovora... npr. Ako ga vozim do 2.500 obrtaja da li je treba hladiti ili ne I koliko?Npr. Pre par dana sam se popeo na Zlatibor, vozeci na usponu oko 2.500 obrtaja, ali dok nisam dosao do hotela morao sam voziti polako - imam 2 do 3 minuta od tunela, I kruzne raskrsnice, (prakticno dam mileo zbog pesaka)... da li je I u tim slucajevima potrebno hladiti turbinu I koliko.Ako ga duze vozis sa velikim okretajima hladjenje je obavezno!!! Zamisli stanes i ugasis na autoutu a prethodno si vozio na maximumu, to je jako lose i steti mnogo ali naravno s vremenom.U principu tesko ces igde stati nakon velikih okretaja. Jurcas po gradu i naravno moras jako usporiti da bi se negde parkirao,iskljucujes se sa autoputa i naravno moras smanjiti i tako da minut dva lagane voznje moze dovoljno ohladiti turbinu da nakon toga mozes ugasiti auto. Da se razumemo nakon minut dva lagane voznje nema puno smisla jos stajati na parkingu i jos drzati auto u leru jos minut dva! da je to neophodno ili obavezno onda niti jedan turbak ne bi pozivio vise od par godina. Turbinu naravno treba ohladiti ali nema smisla ni preterivati. Minut lagane voznje,parkiras odvezes pojas,pogledas oko sebe u retrivizore jesi li dobro parkirao i ugasis auto, to je to! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted July 28, 2013 Hvala, u gradu sam mislio da I ne treba cekati, jer sam vozio do 2.000 (ravna Backa, nema potrebe vise), pa sam se vec zabrinuo da ne gresim... al sam ga hladio uvek posle vecih obrtaja bar nekoliko minuta. Jer sto je sigurno sigurno... (znate verovatno nastavak: ...rece kaludjerica I navuce prezervativ na sargarepu) Sad cu malo I u gradu promeniti naviku, motor cu zadnji da gasim, a pre toga da se odvezujem, gasim radio, prozore, stvari... nece da skodi jos desetak sekundi. A na start-stop cu izgleda da zaboravim, od kad sam ga uhvatio da debelo laze (nisam gasio motor danima a on mi uredno prikazuje ustedu). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted June 11, 2014 Ma kakvo ciscenje, otvorite izduv cistice se sama! Vjerovali ili ne,meni se desavalo da na manjem gasu trza,dok nisam odradio straight pipe izduv, oslobodih se lonaca i 1 katalizatora. Od tad nema vise stucanja,ide osjetno bolje. I vjerovali ili ne manje i dimi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 13, 2014 Text govori sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted June 13, 2014 Ovo što si napisao je meni još davno palo na pamet u vezi start&stop, ali sam pomisilo ko sam ja da dovodim u pitanje nešto što tolika fabrika odluči Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted June 15, 2014 Da dodam za start-stop jos nesto: eco-drive prilicno laze. Ne prikazuje dobro ustedu. Vec skoro godinu dana ne koristim start-stop (iskljucen je), a eco drive uredno prijavljuje ustedu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
