beli_Punto 123 Posted December 30, 2014 Spakuj mi 2 komada Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted December 30, 2014 Ha ha važi!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
acca90 0 Posted January 1, 2015 (edited) koji akumulator ide u punta 1.2 16v?juce mi ceo dan stajao napolju na hladnom,zaledio ceo i uvece nece da upali,krene da vergla i stane,upalio sam ga na kablovegledam akumulator posle mislim da je bosh 42Ah, mislim da je slabo to za njega?to mi se prvi put desilo,do sada je palio bez problema Edited January 1, 2015 by acca90 Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 1, 2015 Evo nesto sto sam nasao o Puntu 1.2 gledajuci temu unazad... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jericho 0 Posted January 1, 2015 Ipak najpre prvo proveri da li ce dopunjavanje akumulatora resiti problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 1, 2015 Imao tri godine Magneti Marelli, samo prve godine je radio normalno, slao ga na reklamaciju, vratili ga, kao što mi je i rečeno da će da se desi, juče otkazao opet, kupio Bosch S4, 15% jača udarna snaga od ostalih akumulatora, pali na prvi zaverglaj sasvim normalno, e sad koliko će da potraje videćemo..Inače Bosch je 44Ah, sa 420A udarne snage. Ispod 44Ah nije za preporuku za Punto 1.2, a preko toga nema potrebe jer alternator puni beše do 42Ah ako se dobro sećam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 1, 2015 Alternator puni dok ne napuni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 1, 2015 ...a i posle toga! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 15 Posted January 1, 2015 Jedina mana na Puntu 1.2 16v koja meni smeta je sto je akumulator slab. Kada sam kupio auto bio je Bosch 42Ah 390 A i kupio sam isti takav nov pre godinu i po dana, posto u onu kutiju drugi ne moze da stane. Ovih dana sam povremeno palio auto (Slabo vozim po snegu i ledu) i bilo je dosta muke, pocne da vergla i posustaje,tabla se resetuje ali upali posle treceg verglanja. Sada sam izvadio akumulator i stavio u sobu, necu da maltretiram akumulator i elektroniku sa tim padovima napona i ako verujem da je elektronika namestena da izdrzi sve to. Da se stavi veci akumulator mislim da nema efekta zato sto alternator ima snagu punjenja i ako se stavi veci aku treba dosta dugo da se vozi da se on napuni kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 1, 2015 Ne mora mnogi veci-jaci aku, a i ta plastika se skida, ja imam samo gore i sa strane lim koji se srafi i drzi aku Quote Share this post Link to post Share on other sites
acca90 0 Posted January 1, 2015 ma kad mu roknem od 75Ah pa da vidim dal ce da ga isprazni Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22993 Posted January 1, 2015 Nikad ga nece napuniti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted January 2, 2015 Kod mene je bez ikakvih problema stao Exide premium sa 47Ah a mislim da bi i onaj od 53Ah mogao da stane mada mislim da nema potrebe stavljati jaci za Punta. Sasvim je zadovoljavajuci ovaj od 47Ah 450A. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted January 2, 2015 koji akumulator ide u punta 1.2 16v?juce mi ceo dan stajao napolju na hladnom,zaledio ceo i uvece nece da upali,krene da vergla i stane,upalio sam ga na kablovegledam akumulator posle mislim da je bosh 42Ah, mislim da je slabo to za njega?to mi se prvi put desilo,do sada je palio bez problema44ah je taman. Samo pazi jer mora bas tacna dimenzija akumulatora zbog kadice u koju staje knap. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted January 2, 2015 Kod mene je bez ikakvih problema stao Exide premium sa 47Ah a mislim da bi i onaj od 53Ah mogao da stane mada mislim da nema potrebe stavljati jaci za Punta. Sasvim je zadovoljavajuci ovaj od 47Ah 450A.Ja taj Exide od 53Ah, imam na Stilu 1.6. Da toliki akumulator nije prejak za 1.2 motor, iako moze da stane? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted January 2, 2015 47Ah je dovoljno jak, amperaza odlicna, startna snaga perfektna. Sve u svemu sa njim mislim da nema greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 2, 2015 Najveci problem u svemu je jer niko ne odrzava akumulator nego vozimo i kad dodje minus onda se hvatamo za glavu najmanji problem je snaga akumulatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted January 2, 2015 Alternator nikad ne može napuniti akumulator, on samo održava potrebnu struju za električne potrošače.Može ako se vozi preko 2500 obrtaja duže od 4 sata! Sve informacije u vezi punjenja i održavanja akumulatora imate ovde jer čovek je suvi genije! http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 2, 2015 (edited) U tom slučaju bi nakon xy startovana motora aku ostao prazan.......Ne bi sigurno trajao godinama.... Edited January 2, 2015 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 2, 2015 Sprega alternatorskog i akumulatorskog lobija. Alternator sa 90 A sigurno dobro dopuni akumulator, problem je kod taxi i dostavnih vozila kratke vožnje i često startovanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Владимир 15 Posted January 2, 2015 Slazem se ja da treba akumulator odrzavati citao sam dosta o tome.Za Bosch Silver pise da nema odrzavanja sem povremenog dopunjavanja zbog neke tehnologije sa srebrom. Cale ima Floridu i pali bez greske i posle 5 dana (star 2.5 godine Black horse). Drugari imaju fiate -doblo dizel,punto hgt,punto 1 sporting i svima tesko pali auto na ovaj minus kad auto stoji dva tri dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted January 2, 2015 Koji aku da uzmem , sta predlazete .Ja se razmisljam izmedju ova dva . Medjutim moj otac ima FiAMM uzeo ga na preporuku prodavca koji ima i el.servis i kaze da je zadovoljan a takodje ima 36 meseci garanciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted January 2, 2015 Ovaj donji je lepsi, uzmi njega Zezam se, trebao bi da napises snagu jednog i snagu drugog pa da ti neko kaze sta je bolje Sad probao da upalim punta posle 3 dana, nece ... skinuo ga, ubacio u kucu i stavio na punjac, proverio tecnost, ima dovoljno, ali kad sam ga prikacio na punjacu skala stoji na 4 od mogucih 10 ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted January 2, 2015 Posto vozis dizela trebao bi ti neki sa malo jacom startnom (udarnom) snagom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted January 2, 2015 Ma ok. Zanima me kog proizvodjaca da uzmem bosh , varta ili ovaj fiamm ?A u svakom slucaju ce biti 74 Ah 680 A. Quote Share this post Link to post Share on other sites
