Baso_1990 0 Posted May 2, 2016 evo ovako elm327 je kod mene modificiran tj uklonjen je onaj ukakani otpornik i nakon toga cita sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted May 3, 2016 U smislu da će raditi toliko koliko radi. Na Fiat-u neće moći da pristupi CAN-u (što se tebi manifestuje kroz nerealne vrednosti). Na ovom uređaju ne postoji opcija rešavanja tog problema skidanjem otpornika jer je drugačiji uređaj. E ovakav uredjaj meni radi i sa mes-om i sa torque(do duse rezultati sa torque su smjesni). sa mes su ispravni. Mogu i da brisem greske. I nakaci samo na motor. Ali opet ne mogu da se nakacim ni na sta drugo. Da li to znaci da bi mozda i bilo sanse za ovo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted May 4, 2016 probaj i eobd facile ja ga imam ok radi i to preko otg kabela. Brisem greske s njim i ocitavam parametre. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted May 5, 2016 (edited) Da se upisem i ja u dijagnosticare, uzeo bluetooth sa gearbesta za samo 4.7 dolara i radi odlicno... parametri u realnom vremenu rade super na kevinom punticu, temperatura, obrtaji itd... nisam stigao da isprobam u voznji jedino... E sad ne znam sto se tice trenutne potrosnje, da li to mora u voznji? Nasao sam kako da ubacim taj display u torque ali u leru ne pokazuje nista... Greske sam iscitao i kaze nula... u glavnom za nekih ~500din sa sve postarinom vrlo korisna stvarcica Kinezi su cudo... Evo softver koji sam dobio na CDu uz nju, mozda nekom bude nesto odavde od koristi... https://mega.nz/#!4B8BzY7T!bJ2OZzgHgX3VYvRqF9d5hOhO9-zgzKsrfjlnU2bS2UE (prekopirati rucno ceo link i kliknuti na download throught your browser pa zatim raspakovati) Nego, da li ona uz neki adapter mozda moze da se koristi i na bravi koja ima onaj tropinski prikljucak i ako da koje fungcije bih onda imao? Edited May 5, 2016 by Milos1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted May 5, 2016 @Milos1 I mene to interesuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted May 13, 2016 Evo dobih na poklon od prijatelja ELM 1.5 Obd II usb verziju Pokusao se spojiti na MES, ali jok. Nece. Spoji se na scan master i jos neke obd programcice ali na MES nece. Prvo sto u samom setings tab-u MES-a nema verzija 1.5. Onda nece ni na jedan drugi. Pretpostaljam da je greska u onom famoznom otporniku ali ne mogu skontati koji je. Ako ko moze pomoci neka baci oko na slike ili neki savjet. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted May 23, 2016 Jel ima negded sajt gde moze da se skine program ecu scan ali da radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted May 23, 2016 On 5/5/2016 at 3:41 AM, Milos1 said: ...Nego, da li ona uz neki adapter mozda moze da se koristi i na bravi koja ima onaj tropinski prikljucak i ako da koje fungcije bih onda imao? Postoji adapter. Možeš da pratiš motor, mislim i ABS, ako ga imaš. U stvari ELM ne radi na starom Bravo/Brava i Marea tj. onim koji imaju 3-pina konektor. Radi KKL, tj. K-Line, sa ovim adapterom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted May 23, 2016 Aha, znaci sa ELMom je nemoguce, morao bih da kupujem sve drugo... za sad nema potrebe(i nadam se da nece ni biti ) ali je to korisna informacija u svakom slucaju... Hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted May 23, 2016 A sad potrazim malo oglase da vidim cene za adaptere i taj kkl cisto iz radoznalosti i nadjem ovaj adapter... da li bi ovo mozda ipak radilo sa ovim uredjajem? U oglasu pise da je na OBD a i ovaj moj elm podrzava obd i obd II bar kako pise... http://www.kupujemprodajem.com/Fiat-3pin-adapter-20131358-oglas.htm?filter_id=73387582 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted May 23, 2016 @Milos1 Ja sam kupio vag kkl i 3 pin adapter kod vlake na banovom brdu pre nekih godinu dana i radi posao za te pare. Moj ECU nije full pokriven u MES-u, ali opet odlicna stvar za hobiste. Kacio sam ga i na punta, brava i tu je odradilo stvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted May 25, 2016 Ispričavam se u naprijed ako sam postavio pitanje na pogrešnom mjestu. Imali neko neki link kako da skinem Eleran za Punto 1,3 multijet (treba mi shema el. instalacije) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mtesa 0 Posted May 26, 2016 Odmah da priznam, nisam citao 100+ stranica, uradio sam pretragu na pojmove "punto" i "1998", bez uspjeha i pronadjenih pojmova. Interesuje me da li postoji dijagnostika (modul, adapter, dongl) i softver za moj primjerak automobila? Ishitreno i zahvaljujuci drugim izvorima na mrezi, nabavio sam kkl 409.1 sa 3pinskim adapterom. Da li moze on da se iskoristi? Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted May 29, 2016 Stavio sam Lybru 1.6 na dijagnostiku i pokušavam da protumačim parametre. Na forumu sam našao negde da injection time stavka za punta između -0 i 1 da li je tako i kod lybre ? Zadim vidim da je lambda 1 signal (after-cat) 0,087 on ako sam dobro shvatio treba da bude mnogo veći. Ove ostale parametre nemam pojma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted May 29, 2016 Onako na prvu sam zapazio da je siromašna smeša. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted June 1, 2016 LJudi jel ima neko da mi posalje drajvere za VAG COM za win 7 ili 8? Mejl je krshija@gmail.com Bio bih veoma zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 1, 2016 Kolko daješ lubenica ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 1, 2016 Ne može preko mejla ???????????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted June 1, 2016 A? E poslao mi kolega neke drajvere, probacu večeras pa ako ne rade zakukacu ponovo ovde Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted June 2, 2016 Nista mi nije stiglo, ali hvala u svakom slucaju Skidao sam nesto volan i kretem dam kontakt bez airbag-a i istog trenutka skontam sta sam uradio, pa uzeo od kolege VAG COM da obrisem gresku ali nisam imao drajvere a Win 7 ga nije automatski prepoznao. Na drugom laptopu sa win 8 je radio bez drajvera tako da sam zavrsio posao, ugasio lampicu airbag-a. Inace VAG COM je bez prekidaca (sluzi za Audi) pa sam zicom kratko spojio pinove 7 i 3, i najnormalnije pristupio airbag modulu Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted June 3, 2016 (edited) On 2.6.2016. at 10:10 AM, milan-jtd said: Nista mi nije stiglo, ali hvala u svakom slucaju Skidao sam nesto volan i kretem dam kontakt bez airbag-a i istog trenutka skontam sta sam uradio, pa uzeo od kolege VAG COM da obrisem gresku ali nisam imao drajvere a Win 7 ga nije automatski prepoznao. Na drugom laptopu sa win 8 je radio bez drajvera tako da sam zavrsio posao, ugasio lampicu airbag-a. Inace VAG COM je bez prekidaca (sluzi za Audi) pa sam zicom kratko spojio pinove 7 i 3, i najnormalnije pristupio airbag modulu Narode ako moze pomoc. Kupio sam mini ELM327 i sad nece da se poveze sa ecuscan, odnosno ne mogu da se povezem sa kolima. sa pc se normalno poveze preko bloototha al elm327 nece sa ecuscan. Kacim slike da vidite dal pomaze skidanje nekog otpornika(nemam pojma kojeg). Saveti misljenja, Edited June 3, 2016 by steel Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted June 20, 2016 sta tocno zelis s njim dijagnosticirat? koliko sam svatija elm327 nece da se spoji sa ecu-om? portovi? baudrate? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 20, 2016 Komp ga vidi ali Fiat Ecu Scan ne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted July 5, 2016 skidaj dok ima https://mega.nz/#!c15xSRwI!YOsCePx3LxJpyMPmh9YiTmFHRAfoWooj0dSDheSn7SU Quote Share this post Link to post Share on other sites
