delovionline 0 Posted July 31, 2015 A koji kabl da uzmem ili taj bluetooth, a da će sigurno da radi? Ima li neke veze koja je verzija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted August 12, 2015 Pitanjce, imam onaj obd kabl bez dip prekidača ali me interesuje kako da provalim koje protocole podržava tj na kojem radi Fiat Idea ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 12, 2015 A koji kabl da uzmem ili taj bluetooth, a da će sigurno da radi? Ima li neke veze koja je verzija? Najpametnije je uzeti ovde kod nas kod nekog ko ima proveren uređaj. Sa kinezima kad pričaš njihov uređaj je svemoćan i može da te odveze na Mesec Pitanjce, imam onaj obd kabl bez dip prekidača ali me interesuje kako da provalim koje protocole podržava tj na kojem radi Fiat Idea ? Ja nisam razumeo šta te interesuje, ali možda možeš da kreneš odavde: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted August 12, 2015 (edited) Fiat Idea koristi OBD II protokol ali njegovu stariju varijaciju ISO9141http://www.zasttra.com/pages/list-of-obd2-compatible-fiat-tested Zanima me sta jos osim toga podrzava, ako podrzava.Tamo ne pise. Edited August 12, 2015 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 12, 2015 Ovo što si okačio se odnosi samo na motorni računar. Dakle, motorni računar poštuje ISO9141 standard i to je to. Nema šta on više da podržava ili ne podržava. Tvoje pitanje (ako sam ga dobro razumeo) može da se odnosi na neki uređaj pa onda da se kaže - e taj uređaj podržava ISO9141 i može da pristupi Fiat Idei, ali taj isti uređaj podržava i CAN pa može da pristupi i na Fiat Qubo. Modulima na vozilu se pristupa spolja i oni (uglavnom) imaju samo jedan način komunikacije i sopstvenog funkcionisanja uopšte. Quote Share this post Link to post Share on other sites
delovionline 0 Posted August 12, 2015 Uzeo sam ELM327 v1.5a. Uklonio sam otpornik 121, napravio prekidač i ubacio svoje otpornike i diode (ima u ovoj temi šema). Sada ima standardnu verziju sa otpornikom 121 i prepravljenu KAda je na 121 onda može da pristupi samo benzinskom ECU, a kada prebacim na 100 onda mogu svemu ostalom da pristupm (osim benzinskom) Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted August 12, 2015 Ovo što si okačio se odnosi samo na motorni računar. Dakle, motorni računar poštuje ISO9141 standard i to je to. e to mi je trebalo, hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sule 0 Posted August 16, 2015 (edited) Zbog ceka kad sam ubacio bluetooth diagnostika elm327 na tabli gore sve sijalice i nece da se ugase i pise LOOSE CONNECTION i kad sam izvadio diagnostiku pise isto i gore iste sijalice Edited August 16, 2015 by Sule Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 (edited) naručio sam juce elm327 adapter za dijagonostiku, i probao sam da povezem na autu ali neće da radi, tj dok pokušava da se poveže sa telefonom krene tabla da treperi(osvetljenje table) takodjee kazaljke za temp i za gorivo padnu skroz na nulu) , i resetovao mi je sat i bord komp, i na kraju izbaci mi da ne može da se poveže sa Ecu od auta. Probao sam par puta i neće . fiat doblo 2002god 1.9jtd Hardware: Verzija 1.5Software: Verzija 2.1 Edited August 26, 2015 by Skydive11 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted August 26, 2015 tebi je nesto prespojilo tu, ako nece da se poveze nece, al' to resetovanje table ili imas kratak spoj ili neki osigurac je labav mozda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 26, 2015 Nije labav osigurač već taj elm327 pravi pizdariju sa ECU-om i zato se tako tabla ponaša. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted August 26, 2015 Pretpostavljam da je u pitanju punto 2001-2002godiste? Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 Doblo 2002god.i kad sam auto ugasio, nije hteo da upali sa uključenim uređajem, udaljene lampice od ključa i čuda, čim sam izvadio uređaj upalio bez problema. I to sam jos uzeo onaj malo skuplji da ne bi pravio probleme i eto pravi :-D Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted August 26, 2015 Tako je isto na puntu 2002 kad sam probao, nece da upali... Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 (edited) Bem ti autocorrect :-DDa li si kasnije uspeo sa nekim drugim uređajem? Edited August 26, 2015 by Skydive11 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted August 26, 2015 Jel si ovako kao sa snimka povezao ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 Bas taj klip sam i gledao i po njemu sam radio i neće.cim krene da se povezuje odmah tabla krene da brljavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 26, 2015 Ovaj problem prežvakan više puta. Uređaj sa klipa je krš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 Prepostavio sam da je neki krš.. Da li postoji tako neka jeftina a dobra(malo apsurdno) stvarčica za nas hobi "dijagnosticare"? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted August 26, 2015 elm ali usb varijanta, ima u ovoj temi dosta o tome Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 26, 2015 Našao sam elm327 sa usb_om za 2000din(ovaj moj sam platio 1800)videcu ako mogu da zamenim za taj sa ukusom. Mislis da će onda da radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 27, 2015 Ima i BT i USB koji rade bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 27, 2015 (edited) Ja sam uzeo kao neki skuplji(nije plavi adapter nego crni ) ima kao bolju elektroniku, ali jbg neće da radi kod mene. Kaze mi prodavac da je sigurno problem do softvera li kaže da je možda neko nesto dirao oko table . da li moze neko da mi preporuci neki adapter koji će sigurno da radi? Edited August 27, 2015 by Skydive11 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted August 27, 2015 Skuplje ne znaci bolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
skydive11 7 Posted August 27, 2015 (edited) Haha vidim :-D Edited August 27, 2015 by Skydive11 Quote Share this post Link to post Share on other sites
