Iggy_pop
65 -
About Iggy_pop
Stilo 1.9 JTD 85 kw
977 profile views
nisam uspio nagovoriti glupavi XP da povuce sa windows update-a Znaci pod xindows xp dalje od treceg koraka ne mogoh. A nekada davno 6-og maja 2016 sam objavio na stranici 100 ovog posta da sam uspio. Znaci isti laptop, isto xp, isti kabal. tada radilo.
xy mjeseci i jos nisam uspio da nadjem drivere za kkl vag-com 409.1 neko????
Samo brzinsko pitanje. Moze li se ocistiti alkoholom. Obzirom da znam da su ovi carb cleaneri dosta agresivni u svojoj osnovi, ne djeluje mi da bi alkohol mogao biti puno gori. Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Fiat Stilo - lampica (pištanje) pri nevezanom pojasu
Iggy_pop replied to radev's topic in Stilo/Nuova Bravo
Znas kako mi je zapistao neki dan novcanik, ma usi me zabolile. Pa jeli pisti odmah cim dadnes kontakt ako si nevezan ili ono kad krenes. -
Pozdrav Postoji li nacin da se na stilu napravi da pisti kad se ne zaveze pojas a krene autom. -
molim vas ako neko moze da mi kaze odakle da skinem driver-e imam onaj modifikovani kkl vag-com 409.1 ja sam ga modifikovao sam i radio je besprijekorno. onda sam morao da oborim windows na lapopu i od tada nikad nisam uspio da ga nagovorim da radi. znam da sam se i tada mucio dok sam drivere sabrao. Win7 64bit Hvala unaprijed
Staras reacted to a post in a topic: Fiat Stilo / Nuova Bravo - ključ / baterija za ključ
Iggy_pop replied to kAcA's topic in Stilo/Nuova Bravo
Velikodusna kolicina Wd 40 je cudo uvijek u takvim situacijama. Naravno za svaki slucaj skini klemu sa akumulatora da slucajno ne bi neki spoj se napravio. I ostavi jedno 15-20 minuta. Postavi neku krpu ispod jer wd se strasno tesko cisti kad otopi masnocu. Isto tako moze i kontakt sprej jer on rastura i rastvara svu masnocu, ali nakon toga ostaje suho sve ko barut pa moraces mozda malo finog masinskog ulja kapnuti na kljuc. -
Stilo 1.9 JTD - ventilator kabine ne radi u svim brzinama
Iggy_pop replied to colovic's topic in Stilo/Nuova Bravo
Upit. Znaci ventilator radi u svim brzinama. Puse, vrti, pali-gasi. Medjutim povremeno (cak pocesto) se desi da ventilator stoji kad ga upalim ili se vrti jako sporo. Onda kad opalim rukom po konzoli sa suvozaceve strqne na samom izduvu proradi i radi xy minuta i onda opet uspori pravo. Kao da se zahlavi negdje ali n cujem nikakvo struganje ili sl. Vjerovatno je neki klinac oko samog ventilatora. Jeli zeznuto mu prici i skinuti ga. Mislio sam da ga malkice precistim ili vidim sta mu treba. Hvala. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk -
Na savjet ivana pa pokusam ponovo. Fiat stilo 1.9 jtd nekad davno kupim onaj kabl vag i po uputama na forumu modifikujem isti. Skidao neke driver-e vise ni sam ne znam odakle. sve uredno radilo ocitavalo se se na laptopu. bez i najmanjeg problema. Nakon toga imao kurslus sa laptopom morao da ga srusim. nakon toga on sam povukao driver-e. ma nema sanse da se spoji laptop sa autom. nema sanse. sad sam namjerno ponovo urusio sistem na laptopu samo zbog toga. i necu da krenem dalje dok ne budem siguran koje driver-e i koji mes da koristim u kombinaciji. Windows 7 64 bit na laptopu je instaliran. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Stilo 1.9 JTD / MJet - overboost ventil problem
Iggy_pop replied to jboban's topic in Stilo/Nuova Bravo
Molim cjenjenu forumsku populaciju da me uputi na post gdje ima objasnjenje gdje se nalazi i kako se cisti i sl. famozni overboost valve. Satrah se trazeci. Na 5 mjesta sam vidio "e ima na forumu tema pa...." Ja je ne nadjoh. Hvala a ujedno i izvinjenje adminima. -
I ja sam nedavno promjenio zadnje. Majstor se posteno namucio. Most je samo otkacio(nije ga skidao skroz) i nekim "alatom" ih utisnuo u most. Jedan je uletio ko "flak". Drugi je garant u procesu proizvodnje ostao malo "jaci'' i tesko je usao u rupu u mostu. Prije zamjene toliko je lupalo auto da sam bio ubijedjen 100% da su amortizeri. Sada, banja. Milina voziti i dosta auto "jace" drzi cestu. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
pozdrav Stvarno ne mogu listati 104 stranice sa mnogim mrtvim linkovima pa oprostite i nemojte me razapinjati na krst. Znaci nekad u maju prosle godine modifikovao kkl kabl i ubacio onaj prekidac. spojio se na stilo-a bez problema. na ecu. u medjuvremenu desila se havarija na racunaru i morao rusiti sistem mjenjati disk..... sad pokusao isto taj kabl da spojim sa autom nema sanse. sistem je win7 64bit. kad ukljucim kabl u usb on ga ocita i povuce neke drivere sa net-a. spojim ga i pokrenem fiat ecuscan. on ga ocita na portu 3 ali da se spoji nema sile. skinuo ove drivere CDM21224 ali oni "ne vide" kkl kabl. Molim vas pomozite jer fakat mi treba a strah me da ne olupam laptop od sto. sta da skinem, koji port, koji setup...... Hvala unaprijed.
Fiat Stilo MW - zadnji amortizeri od verzije sa 5 vrata?
Iggy_pop replied to Iggy_pop's topic in Stilo/Nuova Bravo
Nije fazon naci nove ili polovne. Nego sam dobio dva "free of charge". E sad onako logicno razmisljajuci mislim da nosivost se postize oprugama, a amortizerima sama rijec kaze. Shock absorber. Ublazavaju povratni udar kad se opusti opruga. Ovo je onako razmisljanje cisto. Da mi je vidjeti dimenzije jednih i drugih sve bi mi bilo jasno. Sent from my HUAWEI G7-L01 using Tapatalk
