Baso_1990
    111
About Baso_1990
  • Birthday 06/25/1990
  • Website URL
    https://www.ifixelektronika.hr/
    Split,, Croatia
    Fiat Stilo 1.9JTD
2518 profile views
  1. Zdravo svima nije me billo ovde dobrih par godina. S obzirom da me u kutiji za cipele ceka arduino projekt godinama, slazem esp32 projekt - esp32 ce vuc neke informacije iz can A, B i C bus-eva i prikazivat ih na LCD-u ispod radija, bit ce dodatni drugi LCD koji ce vuc neke dodatne senzore ispod haube koji nisu dio can bus mreze..itd itd dakle, cca vec jedno 1.5 mjesec slazem can sniffer program za windowse preko kojeg cu dekodirat can bus poruke, jucer sam se dokopa official dokumentacije za FIAT o can bus-u di je dosta toga objasnjeno, Na slici je trenutni izgled samog programa skoro pa je gotov. moje pitanje je sljedece: s obzirom da moj stilo 1.9jtd (2003.) ima oil level check kad dam kontakt volija bi dodat prikaz temperature ulja i pritisak ulja al koliko sam svatija to samo ima stilo 2.4 abarth koji ima onu fensi instrument tablu. Da li se ti senzori mogu dodat na 1.9jtd? hvala za info
  2. Marka: Fiat Model: Bravo Tip: 1.9 Mjet Motor Diesel Prijeđeni kilometri 198.500 Godina proizvodnje 2008 Snaga motora kW 88 Godina modela 2008 Registriran do 09/2022 Lokacija: Split, Hrvatska https://www.index.hr/oglasi/fiat-bravo-1-9-mjet-2008-88kw-120ks/oid/3186785?b=1&a=1636960905990 Prodaje se navedeni auto, prijepis uredan, ocuvan, odrzavan, garaziran. 2008. godina, presao 197 500 km, 88kw, registriran i osiguran do 9 mjeseca 2022., mjenjac 5 brzina rucni. Od dodatne opreme ima tempomat, hill holder, abs, asr, esp, servo volan podesiv po visini, zracni jastuci, automatska dvozonska klima, alu felge tvornicke, komande na volanu, prednje i zadnje maglenke. Motor je u dosta dobrom stanju kod mene je od 2. mjeseca 2021. godine kupljen je sa 192 300 km dakle jako je malo vozen. Odraden je redovni servis (ulje u motoru, ulje u kocnicama, filter ulja, filter zraka, filter goriva) te je novi akumulator stavljen. Sta se tice potrosnje ovisi kako ga vozite jer auto ima snage i dosta dobro ide al evo za primjer otvorena cesta split zagreb autoput na tempomatu 200 kn ravno potroseno goriva u jednom smjeru. ZAMJENE ME NE ZANIMAJU, prodajem ga jer ga zadnje vrime ne vozim i imam drugo auto. NA SMS NE ODGOVARAM ALI MOZE KONTAKT NA WHATSAPP. CIJENA: 3500 EURA kontakt: +385 95 524 82 74, whatsapp ili na email: contact.josko@gmail.com MOGUCE RAZGLEDAVANJE PREKO VIDEO POZIVA
  3. pa tako sam i planira iskreno preko releja. samo moram vidit ima li koja aplikacija da je free jer aplikacija koja je bas oem od te kamere kosta oko 4 dolara
  4. lufti nisi zabavan zvezdane tebi nisam odgovorija skroz (vozim za uber pa sam konstantno za volanom). dakle aftermarket navigacija ima reverse trigger zicu koja sluzi kao sense kad ubacis u rikverc te tada se apliikacija upali za rear view. kod mog DIY nacina sklapanja trigger zice nema. dakle kamera ima plus minus i i video out plus i minus se spajaju na plus i minus od rikverca a na video out se spaja rca kabel koji na oba kraja ima crvenu trigger zicu. ta trigger zica se isto tako spaja na plus od rikverca ali ne znam di bi smistija ovaj drugi kraj na kojem je trigger zica. kamera je spojena priko easy cap usb sticka
  5. dobro to je after market al mene zanima ima li ko kakvu ideju shemu prijedlog kako bi to moga rjesit?
  6. Tribala bi mi mala pomoc oko projekta.....dakle muci me kamera za rikverc (kad vec sve slazem da i to ima). uzea sam easycap usb stick na kojeg se spoji kamera. kamera na sebi ima plus minus i rca kabel sa tzv trigger zicom. zamisao je da kad se ubaci u rikverc te kad kamera dobije napajanje da android automatski otvori aplikaciju easy cap viewer i prikaze sliku. kameru sam testira na windowsu i kamera radi cim dobije napajanje prikaze sliku (bez trigger zice) pitanje glasi: di bi triba spojit tu trigger zicu? da li bi morala ic preko releja? na oba kraja rca kabela je trigger zica. ako neko zna molija bi vas da mi napise.
  7. o maski sad ne razmisljam jer prvo to moram sve sklopit i test obavit jedno tjedan dva
  8. Nista ta plug and play cuda to je zanimljivo ko pranje nogu u carapama. i ne svida mi se ona ruzna kineska ventilacija u ede...ja cu sam skrojit... cekam da mi dode jos micro usb otg hub i moram narucit usb zvucnu karticu. trenutno je ovakvo stanje....
  9. evo me da posaram malo ovde.....jos malo pa krece android radio projekt...imam neke male tehnicke poteskoce koji se rjesavaju al u principu se veselim ko beba.
  10. posto prednji desni zvucnik vec duze vrime prducka membrana je iskidana doslo je vrime da se i to sredi. dakle ista stvar ko i kad sam minja zadnje zvucniike otkida sam tvornicki zvucnik sa adaptera i zavida drugi u adapter.
  11. pozdrav ekipa...evo malo da ubijem zimsku dosadu....stigli su i cepovi za vijke na felgama pa cu i to uskoro montirat razlika je jako velika drukcije izgleda a tako sitan detalj
  12. hvala na komplimentu. pa cuj ja sam prije grandea ima punta mk2 iz 2001. sa 1.2 8v 60ks motorom...ovaj grande 1.4 8v 77ks je jaci od njega mrvicu osjeti se pogotovo kad pretjeces (bar ja meni razlika). grande je dosta udobniji i pregledniji ali ima i siroko "dupe" pa moras pazit kad ides na rikverc dok se ne naviknes. al sve u svemu autic je ok za osnovne potrebe. sto se tice potrosnje ja sam putova i u bosnu sa njim i kad polazim utocim 20-ak litara napravim oko 350 km te u povratku nalijem jos toliko i kad se vratim ostane mi jos goriva. dok sam kuci tj tu okolo ulijem oko 10 litara i napravim oko 160 km ovisno di se vozis. e da jos nesto u odnosu na mk2 a verziju koja ima male farove i lece puno puno bolje osvjetljava put jer ima vece farove to je prvo sta sam primjetija kad sam ga prvu noc vozija. mane....ovisno kako kome ali pregledat nosace motora pogotovo donji sta izgleda kao reket i letva volana - provozat ga po neravno asfaltu ako cujes lupanje lagano oko nogu zrela je za reparaciju ili zamjenu. eto to je ukratko neko moje dosadanje iskustvo sa njim.
