werp690 459 Posted March 24, 2018 Uzmes silikonski sprej(onaj veci) koji sluzi da zastiti,podmaze plasticne povrsine..itd,otporan na temperaturu i uv zracenje.Ima da povrati te crne plastike da ni sam neces verovati u poboljsanje.Kada sprej "spadne" preprskas ponovo i cao,a ne spada tako brzo..Mislim da je veci negde oko 700dinara.Ja ga prskam na spoljne lajsne,brave,kedere..itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 24, 2018 19 hours ago, gile smederevo said: E sad, sta farbari imaju specijalno za to-voleo bih da znam... Nešto u spreju, ne znam kako se zove...uglavnom jedna varijanta toga za crne stubove i plastike, tj. za ovo: ...ako je fabrički hrapava crna boja (ima kao sitna sitna zrnca), biće i nakon prskanja tog sredstva jer ih u sebi sadrži. Prvo se malo ošmirgla, očisti, i onda nanese sloj toga, bude isto kao fabrika. Urađeno mi to na Stilu na stubovima i one crne lajsne po krovu. Isto dobijen efekat ''hrapavosti''. I, kad je posle toga počeo da priča da ima i neko drugo sredstvo za plastike na branicima (koje neće da se spere posle par puškiranja kao silikon), ja sam ga prekinuo tu jer nisam hteo to da radim... tako da nisam čuo ni kako se zove, niti sam radio na Stilu. Ali, kontam da i drugi farbari imaju tako nešto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted March 24, 2018 Pa to je to. Ima ga u raznim bojama i granulacijama Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 24, 2018 10 hours ago, bole-stilo.jtd said: imaju , da ti oderu kozu sa ledja sa cenama ruku , to sve sam uradis caskom. ...da ne uvredim nikog, ali farbare najmanje volim da obilazim...jer zaradjuju na ljudskoj taštini. A da ne pričam kakve "profesionalce" i njihov rad sam vidjao... Nebitno, probaću od najjednostavnije varijante-temeljno pranje, odmašćivanje, pa onda neko sredstvo za obnavljanje plastike, neko spomenu i silikom sprej. Ako ništa ne da rezultat-farbanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted March 25, 2018 @gile smederevo imalin za cipele neki kvalitetniji vodootporan i završio si posao, ima da se crni i kad predje voda preko njega nece ga skinuti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boris88 56 Posted March 25, 2018 Mislim da ti je najjeftinija varijanta ovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 2, 2018 Sto se tiče motora i problema s njim-ispostavilo se da je samo bobina na prvom cilindru bila za zamenu. U CH su sumnjali na dihtung glave motora,ali ispostavilo se bez razloga. Nakon zamene bobine, motor prede. Probao sam je malo na parkingu u firmi i nazalost nemam dovoljno dugacku pistu da je zavrtim kako treba. Odziv na gas je jako dobar. Upravljanje je malo čudno, ali verujem da je zbog guma 175/65 r14 koje su malo veće u odnosu na fabričku meru. Zadnje kočnice treba da se menjaju. Komplet diskovi i pločice. Mali servis i zamena svećica sigurno ulaze u spisak predviđeni radova, čim budem mogao. Za sada tražim rešenje za problem oko farbe koja je matirala. Što se tiče enterijera, treba ga osvežiti svakako jednim dobrim dubinskim pranjem. Osvežiti kokpit i ostalu plastiku. Nebo bi trebalo da se dobro očisti, mada me vuče da ga pretapaciram u tamno sivu, skoro crnu. Hteo sam i tepih da zamenim nekim dobrim polovnim jer je odmorište za nogu skroz izlizano. Kaze, tip sa otpada, da nema Pande mk2 koja ima dobar tepih. Čak i sa samo 50000km. Moraću tu da smislim neko rešenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 3, 2018 Pranje i letnji set i odmah odskače. 3 hibi011, Axic and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 3, 2018 18 hours ago, gile smederevo said: U CH su sumnjali na dihtung glave motora,ali ispostavilo se bez razloga. Nakon zamene bobine, motor prede. Nek' su oni sumnjali, šta te briga, zaot je auto tamo bio još jeftiniji jer su sumnjali na veći kvar. Da se vratim samo na priču oko plastika...proban imalin (neki skup baš, ima kao sunđer gore na vrhu bočice...sve to potraje samo par puškiranja najviše). Farbanje plastika i miran si. Oko matirane farbe, nisam video koliko je matiralo, da li onako kao na Bravo/a ili Punto gde se počne ljuštiti, ili je samo generalno izbeledala boja. Ako je ovo drugo, možda bi moglo samo da se ispolira, ili nakon matiranja šmirglom da se nanese novi sloj laka na ceo auto...ne znam da li bi to pomoglo, a sve u cilju da se izbegne komplet farbanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 3, 2018 Čekam procenu farbara, pa cu videto sta cu. Uglavnom, boja je samo izbledela. Nije "osmirglana" pa to malo izvlaci stvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 22, 2018 E, danas sam se ceo dan zezao oko Pande i rezultat je odličan. Uradio sam dubinsko, osvežio enterijer, očistio nebo, spolja polirao... Farbanje....jos je na "stendbaju"... 3 Djuk85, Lufti and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted April 22, 2018 Zadnji lonac i završetak montirani pre neki dan. Stavljene nove Beru svećice, uradjen mali servis, zamenjeni zadnji diskovi i pločice. Klima iskontrolisana. Ove nedelje ću da očistim usis jer ponekad variraju obrtaji na leru, pa će valjda to da ih stabilizuje. Inače je prava mala gradska prznica po načinu na koji se vozi...i traži da se vozi. 3 Lufti, Axic and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 7, 2018 Dobih od drugara sirenu od 147ice, pa je ubacih u Pandu. Samooo, ne daje onaj dupli zvuk..malo sam zbunjen.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 7, 2018 Mozda nisu obe ispravne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 7, 2018 Ma, jesu. Obe daju isti ton. Mislio sam će uparene da daju nešto drugačiji...ali crc. U svakom slucaju, bolje od jugićevskog bip-bip. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 12, 2018 I ovde se zavrsava ova epizoda....Bilo je kratko i slatko, sa momentima ljute voznje. Otisla je u ruke dobrih mehanicara juniora u KV. Jednu su Pandu izvrnuli na krov, pa se za ovu ''otvorio'' cale...Uglavnom, vise ce im pristajati nego meni, matorom 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted May 12, 2018 Jel jos uvek u planu ono sto si mi najavio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 12, 2018 Aham... Samo tablice u ponedeljak... 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 13, 2018 ...da li ovaj ponedeljak ili naredni...videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted May 13, 2018 Kako god, ono nemoj da propustis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted May 14, 2018 U subotu predvece sam je cinimise video u Rumenackoj,prilicno papreno vozena i koliko sam uspeo da vidim nisi ti vozio! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 19, 2018 Hehe, probna vožnja. Ja nagovorio zainteresovanog kupca da je zaista pritisne...pao je već na 4000rpm Quote Share this post Link to post Share on other sites
