totti 13165 Posted September 14, 2015 Iliti po forumaški: U rukama Totija Frančeska, svaka puška biće ubojita... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted September 14, 2015 Veceras rocker j**e ne vadi a Igor u Maretovoj temi cestita Skiletu za Deltu mada je Mare vec naviko. :D Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 14, 2015 To oni praistorijski imaju 66kw... Ovaj ima 68 U jebote... pa nije ni čudo šta se ne čuje, s obzirom koliko je slab, bolje mu je da bude tiho. Rekoh mu i ja isto Radi a ne čuje se! Verovatno bi tako i moj da mu skinem jedno 100ks Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted September 14, 2015 To je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocker87 5 Posted September 14, 2015 Veceras rocker j**e ne vadi a Igor u Maretovoj temi cestita Skiletu za Deltu mada je Mare vec naviko. :D A ti bi ga vadio? Ma ova tema je trash-talk postala, šta ne vidiš. To oni praistorijski imaju 66kw... Ovaj ima 68 U jebote... pa nije ni čudo šta se ne čuje, s obzirom koliko je slab, bolje mu je da bude tiho. Rekoh mu i ja istoRadi a ne čuje se! Verovatno bi tako i moj da mu skinem jedno 100ks Ne bi imao ni vibracije, niti bi osetio da ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted September 14, 2015 Sad vidim da sam se zaj**o za Igora. Ipak je u pravoj temi cestitao nego ja us'o preko fona pa mi sve minijaturno. A za dedu nisi nista pogresio, samo nastavi da ga trpas, navik'o je. Sorry za off Skille. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocker87 5 Posted September 14, 2015 Ma dedu samo malo podbodeš, čisto da oseti da je živ. Nastaviće se na skupu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 14, 2015 Neso, nije ono tvoje reper za svakog stila Za onaj tvoj beli reper koristim samo prve 4 brzine. Ono više nije reper ni za neke kombije A za tvoj reper samo prve tri, ionako imaš nešto što samo pravi buku ispod haube, jer ono se motorom ne može zvati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted September 14, 2015 Pffffff , Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2015 biceeee opasno na skupu, mislim nategnuto, ko ce koga, videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocker87 5 Posted September 14, 2015 Ja nisam gej, čisto da se zna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted September 15, 2015 Ti mislis da je Mici to bitno kad udje u teranje??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted September 15, 2015 Ko prvi naleti njegov je. @AxicMa sve je u redu, bilo je ocekivano da ce biti ovako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted September 15, 2015 Auuuuu jbt. pa ovo gore nego u Dinastijihttps://youtu.be/fkm-ts07XkQ Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted September 15, 2015 Hahahaha, slusaj ga matori Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 18, 2015 Hahah ova tema pocela "zagorelim" usisom i nastavlja se sa zagorelim clanovima Btw. mnogo lepa Delta, nadam se da cu je videti na skupu Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted September 18, 2015 Ja reko' napisaces sa progorelim izduvom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 18, 2015 Hahahahaha moze i tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted November 8, 2015 Da malo osvezim temu jednom stativom.Sinoc na putu za PA sam morao krpom da brisem stakla koliko su se zamaglila tj koliko se vode skupilo na njima.Soferku sam delimicno klimom uspeo da odmaglim, ali sa strane i pozadi nije bilo sanse.Naravno, ono na sta sam posumnjao i jeste u problemu.Vrlo verovatno je klapna ostala u zatvorenom polozaju. Sto bi rekao imenjak u jednoj od tema: "pomoli se Bogu i pocni". Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted November 8, 2015 Jel ista zavrzlama za klapnicama kao i na Stilu?Nadam se da ćeš brzo reštii problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted November 8, 2015 Nazalost, jeste.Izbegao bih rasturanje table, ne toliko zbog finansija, vec zato sto mogu samo da zamislim kako ce to krckati i slicno.Ako moze da se namesti da stoji uvek otvorena, pomirio bih se sa tim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted November 8, 2015 (edited) Sto bi rekao imenjak u jednoj od tema: "pomoli se Bogu i pocni".E, jbg, ali upravo tako... Taj motorcic za recirkulaciju je na najgorem mestu, na Stilu je zbog njega morala cela tabla dole. Ne smem da tvrdim 100% ali mislim da je tako i na Nuova Bravo/Delta, posto je to isti q... po tom pitanju.Problem je sto se kontrola recirkulacije retko koristi i jednostavno zariba motoric. Evo ti jedan Tip pomocu koga sam to uspeo da razradim kod par drugara. Pretpostavljam da i kod tebe mora da se skida oplata kod nogu. Zaroni dole i videces motoric i klapnu. Posto je ostala zaglavljena u zatvorenom polozaju, upali je na dugme na otvoreno (da ne sija LED) i blago kuckaj po motoricu. Kod njih bi jos isprskao kontakt sprejom koliko je to moguce i uspelo je da se povrati u zivot u nekoliko slucajeva. Posle samo pali-gasi dok se ne razradi. Ako sumnjas da ce opet da zariba, mozes i da otvoris klapnu i raskacis konektor. Probaj, nemas sta da izgubis, u suprotnom motorcic mora da se vadi napolje.I da, resio sam da na skupove ako dolazim, dolazim da odmaram a ne da radim . Edited November 8, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted November 8, 2015 Ivane, ti radis samo Nedeljom od 18h Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted November 8, 2015 Poneću ja Ivane macolu da lakše otvoriš tablu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted November 8, 2015 Sigurno ga displej je*e a sve ostalo radi, prvo cemo njega fino da dostelujemo macolom.Dolazite veceras? Quote Share this post Link to post Share on other sites
