Majstor_Paja
    1005
1 Follower
About Majstor_Paja
    Aleksinac
    Fiat Coupe 2.0 20v Turbo
4519 profile views
  1. Ma da. Nemam vise zivaca a ni vremena. Ako se pojavi pravi kupac da ga sredi u narednih par dana dok se ne predomislim, prodacu ga. Ili ce ostati pa da ga radim od nule onako kako meni odgovara bez "saveta" drugih.
  2. Još malo je ostalo do ulice, ima par stvari da se reše, turbina se skida i šalje na remont i generalna provera svega..Imamo problemčić kad se auto zagreje, gasi se i to je stari problem. Treba da stavimo airfuel da vidimo kakve su vrednosti, možda je crkla sonda, možda čip naliva previše goriva..Sve u svemu, još je rano za ulicu Ali biće uskoro
  3. Spakovano sve i radi, dobro se sve ponasa..Turbina je gecrk naravno nije toliko strasno ali dimi ipak, kad je motor prolupao sve je nabio u nju. Tako da cu 99% da remontujem moj Garret GT2871R Bitno je da je auto u funkciji, izaci ce na ulicu uskoro kad se zavrsi sve
  4. Fali sušač i neka creva i nisam hteo da se bakćem to da sređujem..Drugo motor mnogo pristupačniji , hlađenje će biti efikasnije jer je hladnjak klime izbačen i malo weight reduction i bolji odziv na gas.
  5. Sklopljeno sve oko motora, uzupčen , "izdeklovan" Sutra se ugrađuje, i ostalo prateće uz njega. Izbačen je AC kompresor, hladnjak i instalacija od njega
  6. Nisam ja džabe ovo izabrao, bar imam izgovor kod žene
  7. Ne idem po kafanama, ne drogiram se, ne pijem Moram nešto
  8. Konačno bio je i red..Dok se poklopilo sve trebalo je malo vremena.Mislio sam da ću to sve da završim i ranije ali majstor i keš nisu mogli da se poklope u isto vreme
  9. Kreće se polako sa radovima, do kraja marta bi trebalo sve završiti. Za sada se pakuje 2.4 sve na novo, kvačilo, hladnjak vode, svi servisi naravno. Sve ću updatovati kako se radovi budu odvijali i šta se bude radilo.
  10. Hvala na informaciji, Sa Vladom sam vec u prici, od njega sam kupio turbo i kod njega ce da se radi sve novo na 2.4 Razmisljao sam i o toj varijanti da samo zamenim motor ali opet dobijem macku u dzaku.Ovako je najbolje sve na novo i 2.4
  11. U traktore ljudi sipaju To je racing ulje koje se lepo pokazalo, jos nema kopiju, ja sam sipao 10w40 sa B2 tretmanom ali dzabe, nijedno ulje tom motoru nije moglo da pomogne posto je vec bio dosta nacet.Jos kad sam ga uzeo imao je los pritisak ulja pri vrucem motoru, nekih 1.2 bara a kad ode na 100c padne i na 0.5 To je ujedno i znak da to treba sve da se otvara i radi ali ja sam resio da ga "sprzim" i ubacim 2.4 Za 2.4 ce trebati fina svota novca ali sve se to isplati kroz osmeh na licu. Hteo sam cak i da zakujem 2.0 u kompletu Wossner paketom ali ni to nije neka "garancija" da ce motor da potraje.Tako da svakako idemo na 2.4 iako je dosta skuplja varijanta za zakivanje.
