Jug
Put za CG - da li zaobići kanjon Morače?
Znaci delis utiske sa nama :) . A serpentine su tu cisto da se covek malo razdrma ;) .
1 hour ago, gile smederevo said:
preko BiH iz NS
+1
Samo preko Loznice i Šepka. Ionako je paralelno, a bolji put sa BiH strane. Iako je naša strana sređena posle poplava. I odmah je tu pumpa, dizel oko 110 din.
A pauza Mosko i Trebinje :D već isplanirano da budem tamo malo posle 1
Ne preporucujem nikako GP Sepak/Trbusnica, u zadnje vreme su prilicne guzve, kad god sam isao tuda (i zaje*ao se) cekao sam po 40 min. Nasi masovno prelaze po gorivo, u nabavku i sl.
Sada kad prilazim prelazu, cim vidim iole kolone sa nase strane i na samom mostu, samo produzim dalje.
Mnogo brze je nastaviti nasom stranom do Malog Zvornika (oko 21 km), krace je oko 2 km nego kroz BiH, a skoro je sanirano sve uz Drinu i uradjen odlican put, ostala su samo 2 mesta preko pruge sa po par desetina metara losijeg puta.
Na GP Karakaj ni jednom nije bilo vise od par vozila ispred i prelazi se za par minuta, vremenski uvek ustedim minimum pola sata tuda. Odmah tu je i Zvornik, pumpe i jeftino gorivo, tako da kazaljka odmah leti na "F" :) .
Samo bih dodao na prethodni post, da od Zvornika cene goriva na pumpama se osetno povećavaju kako se dublje zalazi u Bosnu tj kako se udaljava od Drine.
Zavi si u kom delu dana se nadjes na prelazu,recimo do 7-8 sati ujutro nema guzve sigurno,takođe i posle 22-23 sata.To znam iz iskustva jer tada prelazim most da sipam gorivo ili idem na pijacu u Memice ili Loncare.
Edited by jure
Tako sam i planirao, oko 6 da budem na Šepku pa lagano, negde kafa, negde pauza... U 6 nema gužve sigurno na Šepku, jedino što znam da smaraju carinici i panduri al jbg...
Uvek sam upadao bas u to vreme i uvek je bila guzva. Znaci, summa summarum, Sepak jedino nocu ili rano ujutru.
Emisija SAT: Patrola do Herceg Novog preko BiH
Emisija SAT nastavlja svoje letnje patrole. Ovoga puta pokazuju nešto manje opterećen pravac preko Bosne i Hercegovine do Herceg Novog, kao i mnoge zanimljivosti koje na ovom putu zaista treba videti i doživeti.
Izdatak u rangu sa nasom taksom na Kotromanu :) .
Nije naša taksa :) a ista ta taksa se naplaćuje na Vencu pod izgovorom ekolološka, mislim da je 150 dinara. Ukoliko se sa Venca skrene levo ili desno ka Norcevu ili Zmajevcu.
To u CG je put u koncesiji koji je neko napravio u dogovoru sa državom, isto kao i Pavlovića most ili putarina kroz Hrvatsku. Da je krš krš je ali opet neko je napravio.
A ove ekološke takse koje se naplaćuju u Kotromanu i na Fruškoj gori ne zna se ni kome ni zbog čega
Pod nije naša pre svega mislim da mi ne dobijamo ništa zauzvrat.
Edited by andreja.micovic
Pod "nasa", mislio sam u nasoj drzavi. O samoj taksi na Kotromanu i nacinu na koji je uvedena - ne bih bas sta mislim, jer nije za ovaj forum. Ako se dobro secam, ima tome 10-ak godina.
Da imas neku alternativu, pa bas hoces kroz Park prirode - apsolutno podrzavam. Ali to je jedini magistralni put ka zapadnoj granici na par desetina kilometara njene duzine. Pri tom se te trase secam u istom takvom obliku, jos iz doba stare Juge (stariji od mene ce se setiti i prethodne ubitacne trase iz Uzica preko Bioske). A deluje mi i da su metalne bankine i ponesto od vertikalne signalizacije jos iz tog doba, jedino sto je tada bilo novo, besprekorno odrzavano i nije se naplacivao prolaz :). U tom smislu sam i rekao da mi odavde imamo slicnu "korist" od obe takse.
Taksa na Iriškom Vencu je ipak taksa za teranje motornog vozila, ni manje ni više nego Nacionalni parkom a ne naplaćuje se na magistralnom putu m21 koji prolazi Iriskim vencom.
Taksa podno Mećavnika nije nikome jasna. Koliko znam, ne naplaćuje se UE tablicama i vozilima registrovanim u Višegradu.
Ok, al ova nasa taksa je malo veca od 1e i po meni je skroz ok, ako stvarno ide u dzep nacionalnog parka. Ova njihova je 360 dinara za parce lose magistrale kroz kamenjar. Inace, prosle godine su i ulaz u Gucu naplacivali oko 100 dinara, isto satro neka ekoloska taksa :D
Al pametni su Crnogorci, imaju slican fazon i za tunel Sozinu. :D
Drugari, odluka je pala, iskocio extra jeftin smestaj, tako da ipak idem u Cg ovog leta. Sta mi preporucujete (znajuci za vojvodjanski sindrom :D ) da li kroz kanjon ili preko Zabljaka (mada tamo cujem da ima prilicno serpentina, krivincuga i uspona)?
Druga stvar, posto cujem da su guzve na Dobrakovu, kako stoji stvar sa gp Jabuka? Da li u sezoni zna i tamo da bude guzve ili nije toliko strasno?
A kao trece, da li je preko Zabljaka komplikovan put, ili ima putokaza, posto u navigaciju bas i nemam narocito poverenja...?
Idem iduci vikend, ali da na vreme prikupim sve informacije :)
Ako se jos necega setim, pitacu ;)
Putokaza ima i ne može se pogrešiti, put je dobar i lep za vožnju.
Ima samo jedan deo nekih 10-ak km serpentina ostalo je OK.
Na granici koliko sam ispratio nema čekanja dužeg od 10 minuta za putnička vozila.
Ako hoćeš da izbegneš kamikaze vozače, patrole lešinare i gužve na putu, moja preporuka je preko Žabljaka.
Juce sam cuo da kazu da su ogromne guzve i na Dobrakovu, da se ceka dva sata i da je kolona vozila od nekoliko km...
Dobrakovo je i van sezone puno da se ceka po 10 minuta a ne u sezoni. Ali ne znam kuda bi drugo mogao pobjeci?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
I jos nesto, da li se po Cg gleda, ako uopste i zaustave, sva oprema, prva pomoc i ostalo? Jedino mi pp aparat fali, ako ne moram, da ne kupujem sad to...
Ne treba ti pp aparat a sigurno nece da te zaustave kao sto kod nas rade. Pazi samo na radare, slobodno racunaj da ih ima ispred svakog veceg naseljenog mesta :) I opusti se, Cg je to, isto ko da si kuci :D
Послато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока
