djole-munja 1 Posted April 29, 2012 Od cega hoce najprije da strada plivajuci zamajac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 29, 2012 od naglog dodavanja gasa na niskim obrtajima Quote Share this post Link to post Share on other sites
n0va 3 Posted April 8, 2013 Kako da odredim da li je predhodni vlasnik stavio fiksirani zamajac na Punta 1.9 JTD umjesto plivajuceg, jer pre punta sam vozio golf 2 dizel pa je razlika ogromna bez obzira na zamajac Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted April 9, 2013 Onda verovatno nikako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted April 9, 2013 @n0va sa tvoje tacke gledista definitivno nikako.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
n0va 3 Posted April 9, 2013 (edited) Ako recimo naglo odvojim kvacilo i onda naglo stisnem odma gas cuje se blako "tuk" jednom, jel to normalno? Inace ako sam pazljiv i nosim patike sa meksim djonom onda se ne cuje Edited April 9, 2013 by n0va Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 1, 2013 (edited) e da vam kazem drug je pitao u fiatovom servisu da li je nesto prepravjano na autu i u servisu su mu rekli da je tako fabricki uradjen sa fiksnim zamajcem jer ovj slabiji stilo je od 59 kw je poceo da se pravi tek pri kraju 2002 i uradjene su dosta serije tog auta sa fiksnim zamajcem. Ima sa i bez plivajuceg, nista nije prepravjano, tako je fabricki. I ja sam sumnjao u pocetku ali ispostavilo se ipak da su fabricki tako uradili. Samo da napomenem moj Stilo u vozni mnogo silovito hvata brzinu kada se prebaca primer 1,2,3,4,5 ako se salta preko 2500obrtaja cima odma pri saltanju jer odmah vata brzinu pa ako se vozi na veci broj obrtaja mora se pripremi i da gas da ne bi cimno nego blago uhvatio brzinu, dok kod ovih sa plivajucim uvek blago hvata brzinu i nema da cimne jedino sam tu razliku primetio, mada fiksni je zakon sada imam neunistivog stilica axaxaxa...Komsija skoro na golf 5 menjao plivajuci 1,9 tdi nece mi kaze koliko ga kostalo samo pjucka i psuje xaxaxa kad vam crkne plivajuci trazite ovaj fiksni i nema problema vise samo moracete da se naviknete na novi auto posle toga auto ko formula sa fiksnim deluje ostriji auto tako mi se cini Edited May 5, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 1, 2013 (edited) Šta misliš druže,šta se dešava kod tvog fiksnog Stila,u tom cimanju prilikom promena brzina ? Koliko tu trpi korpa,lamela,krstovi,poluosovine,homo-kinetički,viljuške i nosači motora ? Nisam baš siguran da je to srećno rešenje,uštedećeš na plivajućem,ali ćeš se nadavati para za gore navedene delove. To što silovito hvata brzinu je zbog kraćih prenosnih odnosa menjača (prilično kraćih) u odnosu na Stila 116,a ne zbog fiksnog zamajca (zbog njega imaš samo udar). Uporedi sa jačim Stilom,sa koliko obrtaja ide 80,100km/h,i sve će ti biti jasnije. Koliko se sećam,Stilo 59kw 80km u 5-oj -2000o/min,jači to isto 1500o/min. To je razlog što se 59kw propinje,a ne zamajac. Šta misliš,zašto je fabrika ugradila kasnije plivajući? Njime se rasterećuju svi gore navedeni sklopovi i smanjuje habanje ! Edited May 1, 2013 by Woodoo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 1, 2013 Što se tiče tvrdoće pedale kvačila, prva je korpa na listi sumljivih.Što se tiče zamene plivajućeg klasičnim zamajcem, Veleo je izbacio setove za prepravku istih (mislim da JTD nije na spisku). Plivajući je više stvar komfora jer prigušuje vibracije motora bolje nego klasičan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 1, 2013 sve to jeste ali ako se salta na manji broj obrtaja i lagano sa manjim gasom nece da seca. Licno sam navikao i nema da mi seca ali kad neko prvi put sedne cudno mu kako hvata silovito brzinu.E, sad jeste problem ako neko neiskusan i nema osecaj onda stvarno moze sve da rastrese, ali ako se ima osecaj nema problema mora se vodi racuna ali i kada se vozi ostrije ja mu dodam gas pre nego sto pustim kvacilo i nema da cimne ali zato saltas ga na 1700 ili 1800 obrtaja i isti je ko sa plivajucim samo sa zustrim saltanjem mora se voditi racuna e da dodam nesto se ne uklapa moj sa 2000 obrtaja ide okruglo 100km na cas u petoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 1, 2013 Čitao sam neku poveću studiju o zameni plivajućeg zamajca običnim. Ima sigurno 10ak strana na engleskom i nije baš zanimljiva, ali poenta je sledeća: Plivajući zamajac koji brzo crkne i dugotrajan motor ili fiksni zamajac koji nikad neće crći i sahranjen motor, pa izaberite šta se više isplati. Naravno, ovo je samo bukvalni prevod, daleko od toga da je moje znanje toliko da podržavam ili ne zamenu plivajućeg običnim. Neko moje mišljenje je da je sada barem mnogo lakše odlučiti se za zamenu plivajućeg jer su sada oko 270e dok su nekad, kada sam počinjao polako da geldam Stila, bili i po 600e. Što se tiče tvrdog kvačila ja moje sigurno neću čačkati Ne proklizava, hvata dovoljno visoko, nema praznog hoda i još mi se nije desilo da ne mogu da ubacim u brzinu čak i bez upotrebe sile. A mislim da je skupo skidati menjač zbog zamene nekog sitnijeg dela već se više isplati polako skupljati pare i kad dođe red na komplet zamajac i kvačilo sve fino odraditi i posle smo mirni baš dugo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted May 1, 2013 (edited) @dejica. , Edited May 1, 2013 by totti Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 1, 2013 (edited) Nema teorije da je ijedan Stilo JTD izašao sa fiksnim zamajcem iz fabrike. Na 2000rpm ide tačno 90 na sat. Tapatalk Edited May 1, 2013 by nidza Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 1, 2013 (edited) Bilo kako bilo ja sam prezadovojan sa ovim fiksnim zamajcem. I jos nesto, moje kvacilo je toliko mekano da to nije moguce, treba samo da se pusti noga na kvacilo i ono samo klik i klak.Nisam neko ko voli brzu voznju, vozim u malim obrtajima i nemam probleme. Presao sam 70000 km, za to vreme samo menjam ulje, na 10.ooo km Seleniju TD 10:40 i za tu kilometrazu zamenio sam jednom na sva cetri tocka plocice i prednja dva stabilizatora i silen blokove zadnje. To je sve. Kad do sad nije razbio fiksni zamajac nece ni nadalje auto je utegnut pa pretegnut na najlosijem putu nema da kvrcne i batalite price o rastrisanju auta ako nema plivajuci zamajac. Ovo su noviji motori koji nemaju potrese ko stari nekadasnji dizeli, a ako se izivljavas na vozilo nece ga spasi sveti plivajuci zamajac. Moj auto u mestu amo broji nema ni najmanje vibracije u kabini samo se malo cimne kad upali i kad ugasi ali to je neprimetno Edited May 4, 2013 by neshaoct učinio bar malo čitljivijim :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 1, 2013 Stavi ponegde tačku, posle 3 reda sam odustao od čitanja. Može to i tako da funkcioniše, nego ti skrećem pažnju da te lažu u tom servisu. Fabrika to što imaš na tvom autu nije stavila. I ulje sipaš pogrešno, 5w-40 je preporučena gradacija zbog turbine. Sa 10w-40 je otežano podmazivanje turbine po hladnom vremenu. Tapatalk HD Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 1, 2013 Ma ljudi,što napadate Dejicu ? Vidite da mu je auto u full-u,čovek je prezadovoljan,nema da mrdne,samo klik-klak! Dejice,srećno da te služi,samo napred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted May 1, 2013 Ne valja mu to sto je "pretegnut" moze da pukne negde, olabavi to malo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted May 1, 2013 Tako je. Evo na primer, meni je majstor rekao da moj auto ide labavo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
wlad 2 Posted May 1, 2013 Stavi ponegde tačku, posle 3 reda sam odustao od čitanja.+1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted May 2, 2013 Vama je krivo sad sto vam auto nije pretegnut vec ide labavo i nemate fiksni zamajac :D :D Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1026 Posted May 2, 2013 Fiksni zamajac ne moze da utice na motor ni malo i svi koji to kazu nemaju pojma! Plivajuci zamajac je prevashodno stavljen zbog udobnosti i "lagodnije" voznje a ako nesto cuva, cuva menjac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 2, 2013 Valeo izbacio set za izbacivanje plivajućeg zamajca , nažalost Fiat-a sa JTD/MJ na spisku nema (samo sa HDI). Znači ipak može.http://www.valeoservice.com/actualites.php?wid=1146682482507EC1C1A96B9〈=enhttp://www.valeoservice.com/data/master/webfile/200254762507EC443D43F1.pdf?rnd=431 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted May 2, 2013 ovakve kilometarske postove bez tacke, zareza, novog reda i bilo kakvog reda, ne citam, tako da nemam pojma o cemu covek pise... plivajuci ili fixni zamajac, stvar volje i izbora. kad cujem nekoga ko je imao plivajuci, pa stavio fixni i presao zavidnu kolicinu kilometara, onda cu verovati i donositi zakljucke. inace, godisnje predjem prosek 15.000km tako da mi treba mnogo vremena da bih upropastio jedan prosecan plivajuci zamajac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 2, 2013 E, pa ko prelazi godisnje 15000 km njemu ne moze nista ni da fali. Moj auto ima na satu vec 450.000km i ko svajcarski sat je.Ja prelazim godisnje od 35, nekad i 40 000km i zato da sam imao plivajuci lepo bi prosao menjao bi naj manje 3 komada do sad, ovako preracunajte koliko sam ustedeo.E, recicu vam da sam ustedeo za jednu novu turbinu i za celokupan sistem ubrizgavanja, ali posto cu auto uskoro menjati to mi nece trebati, a i dalje mi je auto k'o nov, gram ulja ne trosi i sledeci auto ce mi biti nova lancija delta 2.0 multidzet 165 konja . Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted May 2, 2013 nemoze ; 450 000km ; svjcarski ; nekd i 40 000km ; naj manje ; i i za ; ko ; netrosi ; multidzetsamo kad si na kraju stavio tacku! od neceg mora da se pocne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
