STILISTA
Stilo - pucanje opruge amortizera / ispala zadnja opruga
Danas sam presao preko lezeceg policajca bas kao i svaki dan i u tom trenutku cuo sam BUUMM!
Na trapu nista nisam osetio samo zvuk sam cuo. Odem do drugara na kanal da proverimo opruge i konstatovali smo da je zadnja leva prsla ko bas.
Poceo sam da jurim iste i naravno nema ih AP sport kao ni KIT.
U Delti ima kostaju 8500 dinara komad i porucuju se.
Ima li ko ideju gde mogu da se nadju a da ne stavljam polovne sa otpada?
Javite na PP
ja nabavljao iz sabca za neke moje musterije
Danas posao zavrsen!
Juce mi je drugar narucio opruge od nekog njegovog poznanika iz Sabca
danas su mi stigle na adresu ,placene 30e par i otisao da zamenim kod
drugara trapadzije.
Sve u svemu 4000 dinara sa montazom.
Jevtino prosao i zadovoljan sam!
Pozdrav! Pre neki dan sam primetio da mi je stilo nagnut na zadnjem levom tocku. Sve ukazuje na to da mi je pukla ili popustila opruga. Da li neko zna gde bi mogao da nabavim par polovnih opruga i koliko kosta odprilike. Stilo je sa troje vrata i ne znam da li postoji razlika u oprugama za stila sa troje vrata i stila sa petoro vrata.....???
probaj i kod ace u mladenovcu ume da bude i povoljnije nego kod drugih 011/8235-611 i 064/201-74-24
Gospode, meni nešto puče pre neki dan dok sam išao pravo na autoputu, ali ništa nisam osetio niti se vidi na kolima?
Vozim kola već par dana redovno i ništa ne primećujem, sad sam se mnogo loše istripovao. Zvučalo je kao da mi je pukla radkapna pa je nešto plastično zveknulo o kola odozdole, poprilično glasno. Nije bio metalan zvuk...
Zaboravio sam na opruge, moj Stilo upada u tu kritičnu seriju. U pitanju je factory recall i trebalo bi da oficijalni servis to menja za dž. Ja sam ih zvao da mi provere i rekli su da takav factory recall ne postoji. Možda bi trebalo proveriti?
^^^ pogledaj negde kod vulkanizera trapadzije koji ima kanal auto odozdole!
moze da se desi da ti je crkla i opruga!
ako jeste cimni me da ti dam jednu (ostala mi je u steku)!
Ja mislim nidzo, da ti je bio neki kamencic u gumi koji je zbog brzine izletio i udario negdje ispod :)
Edited by FIAT driver
Ako se dobro sećam, trebalo bi da su zadnje opruge lako dostupne i vidljive. Nadam se da je sve okej sa njima. Ja sam zvao Deltu da realizujem factory recall, jer po mojim informacijama moj auto po VIN spada u kritičnu grupu, oni su mi rekli da ne spada i da je sve okej - doduše, ko će njima verovati.
STILISTA, ja sam nešto u tripu da si ti to mogao da rešiš isto kao factory recall.
Doduše, ovde se spominje prednja - http://www.fiatforum.com/stilo/80993-recal...on-springs.html
Nešto ne verujem da ne bih primetio da mi je prednja pukla?
Edited by nidza
Nidzo prednju bi primtio odmah! Klecnuo bi ti auto najmanje 5 cm.
Sto se tice zadnje,kad je meni riknula bas je pukla fino i to u voznji preko lezeceg policajca, a auto nije klecnuo ni milimetar zato sto se zaglavio gornji puknuti deo opruge sa donjim. Otisao sam do drugara na kanal da vidim sta se desilo i onda mi je sve bilo jasno! Jebi ga! Ne kosta te nista da pogledas sta se desilo.
Ako budes imao problem kao i ja javi mi se
da ti dam tu jednu sto imam.Deltu nemoj da zoves jer je jedna 100 evrica (ja zvao)!
Ne znam kako ne na 5v, na 3v se vide zadnje opruge kao dobardan.
Izlgedaju crne, plastificirane i kao da su potpuno nove. Definitivno su - cele. :) Izvin'te na lažnoj uzbuni, ali viška paranoje nikad nije na izmet kad su ovakve stvari u pitanju, zar ne?
kako to mislis Nidzo ( factory recall) kad auto odavno nije u garanciji a i vozi se kod nas
tj ne servisira se u ovlastenom servisu?
Auto kad ima fabričku grešku, trebalo bi da možeš da je otkloniš bilo kad. Isto važi i za mnoge druge uređaje.
Nisu svi Stilaći pogođeni time, tj. negde do početka 2004. svi modeli su u problemu koji se voze u lošim uslovima. Nas to manje pogađa, ali Britišima su pucale opruge ko blesave.
Doduše, ticalo se prednjih opruga i onog postolja na koje se oslanja opruga. Tj. nije problem u opruzi, nego je to postolje nešto loše dizajnirano pa se zadržava voda, ono korodira i opruga opajdari po točku i razvali ga.
Nisam vozio Stila četiri mjeseca i kad sam sjeo u njega opali pd opruga,nisam ni ključ u bravu stigao da stavim.
Kod Dragana u Futog sam nabavio za 25eu.
moglo bi se reci da dosta cesto kod stila se javlja ovaj problem a lako ga je proveriti.ume da bude opasno ako opruga pukne na strani ka gumi i iscepa je ili probusi u voznji.ova je na srecu pukla i zaglavila se za nosac upornr spone
ok, a kako proveriti, može li odokativno šaciometrijski kad se skine točak ili je potrebna neka nauka ?
neko je negde pisao da je citao po stranim forumima da dosta pucaju na karavanima i sa 5V sa troja vrata malo redje,zna li neko nesto o tome?
Po broju šasije se može pronaći da li vozilo upada u rizičnu grupu. Moj Stilo je februar 2004, pred kraj rizične grupe je. Kasniji 2004. pa nadalje ne bi trebalo da pate od ovog problema. Na FiatForum.com su uglavnom pucali na 5v modelima. Ne znam da li ista opruga ide i na 5v i na 3v i na karavan, onda bi delimično mogli da razrešimo dilemu.
Ja sam zvao Deltu i insistirao da mi zamene to, jer spada u tzv. "Factory recall" i ovu reparaciju bi zvaničan servis MORAO da uradi besplatno. Međutim, kenjali su nešto u fazonu da takav factory recall ne postoji u Srbiji.
Edited by nidza
samo mi nije jasno kako ne postoji kad su pozivali Grande Punto za otklanjanje fabrickog problema
a ovo sa S|tilom i jeste fabricki problem kojij je Fiat priznao i radi se u Italiji :rolleyes:
Da li ce kod nas ikada postojati normalan odnos zvanicnog i ovlascenog servisa prema musteriji :question: odnosno vlasniku odredjene marke automobila
koji ce bezpogovorno i sa ljubaznoscu otklanjati ovakve probleme <_< ,kao sto je ovaj sa oprugama :unsure: ,koji nije ni malo naivan :no
polako,ali sigurno gubim nadu :veryangry: ...
