makarije 0 Posted October 22, 2010 Pozdrav,Imam problem sa regulacijom vazduha u kabini,tj zatvaranjem i otvaranjem klapne za regulaciju spoljašni-unutrašni vazduh.U pitanju je manualna klima.Pritiskom na dugme ništa se ne dešava,a lampica na dugmetu se pali i gasi.Predpostavljam da je problem sa elektro motorom koji pokreće klapnu.Da li je neko imao isti problem i da li neko zna gde se nalazi el.motor,tj kako da ga skinem.Unapred hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boban(BG) 0 Posted January 15, 2011 I meni se isti problem desava, i kad pada kisa mnogo magle stakla jer je ostao verovatno u zatvorenom polozaju. POMOC? Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted January 15, 2011 Ne znam da li je mehanizam isti u odnosu na digitalnu klimu,ali pogledaj ovde http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41104 Quote Share this post Link to post Share on other sites
boban(BG) 0 Posted March 28, 2011 ^^^ Hvala na upustvu, ustanovio da su zupčanici na motoricu preskocili, da skupljam parice pa kod majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
makarije 0 Posted April 4, 2011 I kod mene izgleda da je motor,tj zupčanik preskočio.Dešava se da klapna povremeno proradi,ali u obrnutom položaju.Da li je neko upeo da skine motor za regulaciju vazduha?Šta je potrebno skinuti da bih se došlo do njega?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
srencar 1 Posted January 12, 2013 Imam problem sa dugmetom za regulaciju smera duvanja u kabini, naime preskace a kada ga malo izvucem prema napolje i tako nategnut ga drzim onda se okrene ponekad kako treba , kako mogu promeniti ovo dugme ima li neko uputstvo ili slike kako se ovo rastura ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
don vito 0 Posted January 12, 2013 moras da promenis ceo komlet i za podesavanje jacine , toplo hladno i odabir gde ce da duva, imas da ga porucis na sjtu polovnih delova, krece se oko 30e Quote Share this post Link to post Share on other sites
srencar 1 Posted January 12, 2013 Hvala na odg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 12, 2013 Nisam imao problem sa tockicem ali sijalice sam menjao a to je pominjano ovde http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=40961entry678054 i jos negde...Mozda nije za zamenu?!Malo pretrage nikome ne skodi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
don vito 0 Posted January 12, 2013 prezubio mu je tockic, pa kada ga povuce napred zupci dokace deo koji nije pohaban pa mu okrene, morace da promeni ceo komplet Quote Share this post Link to post Share on other sites
srencar 1 Posted January 13, 2013 Nisam imao problem sa tockicem ali sijalice sam menjao a to je pominjano ovde http://www.fiat-lanc...61 i jos negde...Mozda nije za zamenu?!Malo pretrage nikome ne skodi! Svaka cast ovo je bas detaljno , probacu po ovom objasnjenju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 5, 2013 Moguce je da su zaglavila ona cuda sto prebacuju sa toplog na hladno i obrnuto, idi neka pogleda neko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hansf 1 Posted December 5, 2013 Ako glave motorici usmerivaca vazduha ili je neki crkao, sledi kupus kontrolne table... vec vidjeno, ne znam sto je to tako nakaradno reseno http://fiatisti.hr/forum/index.php?topic=27708.105 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 5, 2013 Imam pouzdanu informaciju da se mogu menjati bez skidanja table kroz otvor gde dodje radio Quote Share this post Link to post Share on other sites
hansf 1 Posted December 5, 2013 To je lepo cuti, a sta s onima sa strane? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted December 5, 2013 Oni takodje, malo je pipavo ali moze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted December 5, 2013 Sa strane se menjaju bez problema, a na centralnom se mogu menjati klapnice, ali ako crkne motorić onda ide tabla. Kod njih su klapnice zapravo problem jer se zaglave pa pucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted May 20, 2016 Ima li neko ispravan motor klapne vazduha od Stila? To je onaj centralni sto ste pominjali da se skida cela tabla! Verovali ili ne, skinuo sam ga bez skidanja bilo cega, sa vozaceve strane! Zupcanici nisu polomljeni, ali je otisao motor, zaglavljuje i u jednu stranu ne radi kako bi trebalo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted May 21, 2016 Nemoj pogresno da me shvatis, ali se nadam da si skinuo dobar. Imas te motorice kod Saleta. 063/226-686 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted May 21, 2016 Dobar sam skinuo Danas ugradio drugi! Ono je katastrofalan posao! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Panic97 1 Posted February 1, 2019 Dobro vece kazite mi imam jedan mali problemcic ukljuceno mi je grejanje na maksimumu manuelna klima ,ukljucen ventilator na 2 da uduvava topao vazduh u kabinu i u toku voznje osetim kao da mi odnekle ulazi hladan leden spoljasnji vazduh i pocela je soferka u poslednja 2 dana da mi se magli pomagajte Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted February 1, 2019 Ili ti se sajla otkacila sa tockica ili klapne ili klapna ne zatvara lepo...ili je zacepljen mali hladnjak....ili na koliko ti drzi radnu temp? Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Panic97 1 Posted February 3, 2019 Radnu temperaturu drzi na 90° to je sigurmo dobro jer je menjan termostat nema ni mesec dana ,a ostalo kako mogu proveriti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted February 3, 2019 Kada je zagrejan motor, otvori haubu i vidi gde ulaze 2 mala creva u kabinu. Ako je lepo prohodan mali hladnjak u kabini trebalo bi da oba creva na dodir budu otprilike jednake temoerature. Za tockic...skini panel gde je tockic za podesavanje grejanja i hladjenja, regulisanje brzine ventilatora i smera dauvanja. Okreni tockic do kraja na max grejanja pa nadji gde se kaci sajlica za tockic i probaj samo sajlicu da povuces rukom jos. Ako jos krene onda nije lepo klapnu zatvorila pa je propustaka hladan vazduh. Sama klapna je negde dole u tabli, mislim da mora bese da se rasturi leva strana, onaj deo kod vozaceve noge pa da se zalegne da bi mogla rukom da se napipaПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока 1 Panic97 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan pupovac 1 Posted July 14, 2019 (edited) Pozdrav svima imam problem pukla mi je plastika sto pomera sajlu od klapne toplo/hladno i zaglavila je naravno sad u sred leta na hrejanju ,zanima me kako da je prebacim rucno na hladno Edited July 17, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
