Botunjac 0 Posted March 5, 2012 Desilo mi se par puta za dve godine da trepce broj km,ali sam provalio da se obicno desi kad zurim pa ne sacekam da pogasi lampice i palim auto.Cim ugasim posle sve ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilo115 0 Posted January 24, 2013 Imam slicnih problema,sa bordom gde pise kilometraza, mada je kod mene kad sam kupio auto nakon nekog vremena treptao pa se ugasio skroz.Skinuo sam kleme i posle vratio nazad,radilo je pola sata i nestalo,skoro je bilo jako hladno i teze je upalio i kilometraza se pojavila opet i posle nestala,da nije mozda do akumulatora,jer je u njemu samo 56 ampera, znam da nije za dizela dovoljno jak al sta da se radi kad je i nov akumulator velika investicija, hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
christie011 0 Posted April 2, 2013 (edited) Pozdrav svima!Novi sam vlasnik FIAT STILO-a 1.9 mjet 2006 godište. Otkako sam ga kupio kada ga upalim kilometar sat koji pokazuje koliko je auto ukupno prešao kilometara konstantno blinka (pali se i gasi). Kada ugasim motor sve se smiri.Da li neko može da mi objasni da li je to normalno ili treba da jurim neku grešku?Hvala unapred. Edited April 3, 2013 by neshaoct spojeno by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted April 2, 2013 Ukupna kilometraza moze da blinka zbog drugacije konfiguracije cvorova (uredjaja) na CAN magistralama u odnosu na ono sto je fabricki definisano (moze se izmeniti preko Proxy Alignement).Moze da se desi i da trepce posle verglanja, ako je akumulator slab. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted April 2, 2013 Zar ne blinka ako je čačkana kilometraža ili zamenjen kilometar sat, bez adekvatne softverske intervencije u ECU? Quote Share this post Link to post Share on other sites
christie011 0 Posted April 2, 2013 OK hvala u svakom slučaju moram da ga vozim kod dobrog električara jer ima još par sitnica koje me nerviraju. Kao što su da mi pokazuje da su mi 5-ta vrata otvorena (a u stvari su zatvorena), neće da mi otvara 5-ta vrata sa daljinskog već samo kada gurnem ključ u bravu i u prtljažnom prostoru neće da pali svetlo kada otvorim prtljažnik, takođe mi centralna otvara sva vrata osim vozačkih kada pritisnem daljinac. Sve u svemu sitnice koje me pomalo nerviraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan Keca 0 Posted August 25, 2013 (edited) Pozdrav Svima, Imam jedan problem sa kolima a adnosi se na kilometar sat koji konstantno trepti.Pretpostavljam da to nije normalno, pa bih Vas zamolio za miljenje... Edited August 26, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted August 26, 2013 Mora da se ispegla proxy dijagnostikom, ili si nesto dodavao od uredjaja, ili je dirana kilometraza pa zbog toga treperi, inace minut posla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan Keca 0 Posted August 26, 2013 Treperio je jos od trenutka kada sam ga kupio.Nisam dodavao nista od uredjaja a koliko znam dirana je kilometraza...Kako da proverim pravu kilometrazu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted August 26, 2013 Mozes proveriti samo dijagnostikom, ali i to ako je dobro odradjeno neces moci, mada ako su ti ostavili da treperi verovatno nista drugo nisu ni dirali moguce je da je samo na tabli radjeno, treba proveriti u motornom racunaru, kao i u servisnim intervalima pa uporediti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted August 26, 2013 Možda je promenjena tabla ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted August 26, 2013 Skidana kilometraza ili slab akumulator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 26, 2013 Ima sada, nakon spajanja tema, dovoljno odgovora da se vidi šta je problem i kako se rešava.Kilometražu možeš, a i ne možeš da proveriš....sve zavisi od toga koliko stručno (koliko para je hteo da plati uvoznik) je vraćana. Klik za kilometražu ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43009 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted October 26, 2014 Problem sa "Blue&Me" na Nuova Bravo, pracen blinkanjem kilometraze na boardu, izdvojen u posebnu temu: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/66252-nuova-bravo-problem-sa-blueme-pracen-blinkanjem-kilometraze-na-boardu/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted November 20, 2022 (edited) Pozdrav, Danas kada sam upalio auto, kilometraža je blinkala sve dok nisam ugasio auto pa ponovo upalio. Onda je nestalo blinkanje. Da li neko zna o čemu je reč? Da li možda o vraćanoj kilometraži? Video Edited November 22, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6457 Posted November 20, 2022 Da li imas Blue&Me? On kad crkne, zna da blinka km... ili nesto drugo na CAN magistrali? 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted November 20, 2022 Neslaganje konfiguracije uredjaja na CAN mrezi, sa onim definisanim u Body Compu. Lako se nadje dijagnostikom gde je problem. PS: Ugasi slobodno taj CITY servo, ogroman je potrosac struje, u piku zna da povuce i preko 90A. Standardno servo pojacanje je sasvim dovoljno za lagano manevrisanje, cak i za gradska parkiranja. Sa aktiviranim CITY modom, volan mozes da vrtis malim prstom (po meni apsolutno nepotrebno). Takodje, mozda gresim, ali mi po zvuku deluje da ti se anlaser, za benzinca koga takodje vozim, vec malo muci na verglanju. Treba da pali bukvalno na cvrgu, sto moze da znaci da je banalno akumulator ispraznjen (cestim kratkim pali-gasi relacijama) ili da je pri kraju, mozda da je potreban i servis anlasera... Moguce da ti napon previse pada na verglanju (mozes da premeris unimerom) i onda dolazi do problema sa elektronikom. Pogotovo ako ti je Bravo sa pocetka produkcije, gde je povukao neke bubice sa Stila. Ne kazem da sam u pravu, ali cisto stvari koje se lako provere. 4 hours ago, mlnmnc said: Da li možda o vraćanoj kilometraži? Uvek mozes da proveris i sta kaze kilometraza u motornom kompu. Normalno je da se razlikuje do 3% u odnosu na onu na tabli. @mlnmnc Prebacicemo, ali molba da teme za Nuova Bravo otvaras u odgovarajucem Stilo/Nuova Bravo podforumu (a ne u podforumu za stari Bravo, Bravu i Mareu). Hvala. 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted November 21, 2022 14 hours ago, horvat said: Da li imas Blue&Me? On kad crkne, zna da blinka km... ili nesto drugo na CAN magistrali? Imam taj Blue&Me. Ne znam čemu služi ali kad dam kontakt prvo mi on iskoči. 13 hours ago, Ivan said: Treba da pali bukvalno na cvrgu, sto moze da znaci da je banalno akumulator ispraznjen (cestim kratkim pali-gasi relacijama) Premerio sam napon na akumulatoru pre jedno mesec dana i bilo je 11.8V. E sad da li je to premalo, ili ne, vidim još uvek pali, nema onog dugog verglanja... 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6457 Posted November 21, 2022 E pa proveri da li ti radi Blue&Me. Drugaru na Giulietti je on crkao i blinkala je kilometraza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted November 21, 2022 Ali covek rece da ne blinka stalno, koliko sam razumeo. Tako da bi funkcionalnost sistema morao da proveri kada se desi i dok je u toku blinkanje. Mozda bi dijagnostikom moglo da se pogleda ima li kakvih sacuvanih gresaka. @mlnmnc Blue&Me ti je sistem za handsfree telefon+MP3 USB+glasovne komande. Od elektronike unutra, meni jedna od najkorisnijih stvari koju najvise koristim. Lako moze da se prepozna da li ga auto ima gledajuci i spolja , 8 dugmica na volanu i USB slot ispred menjaca. Sva uputstva za Nuova Bravo imas u odgovarajucem podforumu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38953-uputstva-fiat-nuova-bravo/ A da ne bi gubili vreme - detaljno uputstvo na 80 strana, sa svim funkcionalnostima, spiskovima komandi, glasovnim komanda za Blue&Me, imas u tom podforumu: http://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Nuova_Bravo/100012407.pdf PS: Premeri i napon na verglanju (a ne samo u mirovanju). Ako previse padne u tom trenutku (los akumulator ili anlaser) i to moze da dovede do problema sa elektronikom. Savet da ugasis CITY mode svakako stoji. 2 horvat and mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted November 21, 2022 (edited) 7 hours ago, Ivan said: Ali covek rece da ne blinka stalno, koliko sam razumeo. Tako je. Možda dva puta za ovih 5 meseci koliko ga imam. 7 hours ago, Ivan said: PS: Premeri i napon na verglanju (a ne samo u mirovanju). Merio sam kad i akumulator isto. Koliko se sećam, mislim da je napon bio ispod 13.7V u stanju mirovanja, bez ičega uključenog, ali premeriću ponovo pa javljam rezultate. 7 hours ago, Ivan said: Savet da ugasis CITY mode svakako stoji. Ugasio sam ga. Nisam znao da vuče toliko struje.. Mnogo me je razmazio Doduše palio sam ga samo u gradskoj vožnji i parkiranju, na otvorenom putu je uvek bio ugašen. Edited November 21, 2022 by mlnmnc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted November 21, 2022 (edited) Mislio sam na koliko padne napon u trenutku kada verglas. A ne na napon punjenja. A i tih 13.7V su ti mozda znak da se polako spremas za reparaciju alternatora/reglera. Napon punjenja bi trebao da bude obicno 13.8-14.3V . 1 hour ago, mlnmnc said: Ugasio sam ga. Nisam znao da vuče toliko struje Jedan od najvecih potrosaca na autu . A realno - i standardna servo asistencija je i vise nego dovoljna za lako manevrisanje pri parkiranju. Edited November 21, 2022 by Ivan 2 horvat and mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mlnmnc 8 Posted November 22, 2022 On 11/21/2022 at 5:27 PM, Ivan said: Mislio sam na koliko padne napon u trenutku kada verglas. A ne na napon punjenja. A i tih 13.7V su ti mozda znak da se polako spremas za reparaciju alternatora/reglera. Napon punjenja bi trebao da bude obicno 13.8-14.3V . 12,21V - Napon akumulatora 10,11V - Najniža vrednost prilikom verglanja 13,94V - bez ičega uključenog 13,88V - sa oborenim svetlima, klimom i radiom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted November 22, 2022 Verovatno je samo PK remen labav/otpušten. Proveriti zategnutost i stanje PK razvoda. 1 mlnmnc reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 744 Posted December 3, 2023 Od pre par dana i meni pocela da blinka i nervira Vozio i odjednom prestala muzika sa flesa, vise nije video Media plejer uopste, ne reaguje na komande sa volana, na onu slusalicu. Podjem sutra dan kod majstora ono radi sve normalno, covek kaze vozi sta ces. Podjem za Bg i u putu ponovo prestane da radi fkes i trepce kilometraza, ne reaguje komanda na volanu. Ujutru kod majstora podjem ono radi normalno Zakaci ga na dijagnostiku nikakve greske nema. Preporuci mi elektricara sad ga treba nacu ovde u Mladenovcu. Inace, nista nije menjano, kaceno od uredjaja. Kilometraza jeste smanjivana, srecom nije puno, vise od duplo al tako je kupljen i radio normalno do srede. Moram da pokusam da dodjem do centrale u kaseti da je resetujem ili moze li se skibuti + klema posto minus klemu ne mogu da skinem, cudno je pricvrscena, nekom polugom, otvorim je ali i dalje ne mogu da skinem klemu a ne bih da bas zapinjem odvalicu nesto. Sad trazim elekticara pa cemo videti... a mozda vise nece ni da blinka, mada sumnjam Quote Share this post Link to post Share on other sites
