Zarko 0 Posted December 15, 2010 Pozdrav,meni je danas dao gresku "Num Pulp(ili tako nesto) bubl)" i izbacio onu gresku kao žuta sijalica...e sad sve sam pogledao i sve radi samo sijalica od pepeljare ne radi(ne pusac sam pa na to nisam obracao paznju) e sad ne znam jeli to to ili....(nešto mi je cudno da komp izbacuje tu gresku).pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted December 15, 2010 Sijalica za tablicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarko 0 Posted December 18, 2010 ....taman sam kupio sijalicu za zadnju tablicu,kad ono jutros ne daje gresku (i sijalica radi) ali ja je zamjenih,rekoh što je sigurno,sigurno je kad ono noćas opet izbaci grešku i ne radi...ajde sad pomislih možda je kontakt pa ću sjutro to malo naprskat pa možda se popravi...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitar 0 Posted January 10, 2011 eee ljudi danas kad sam se vracao iz grada upalila mi se lampica i pise bulb failure mozete li mi reci sta je u pitanju oz za vas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 92 Posted January 10, 2011 Crkla ti je neka od sijalica ili je pri kraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boban(BG) 0 Posted May 27, 2011 I meni je isto riknjavala pozicija na tablicama, a bilo mi mnogo da bacim 10e po sijalici tako da sam nasao za 250 rsd po komadu i ne prijavljuje grešku a sija ko besno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladennis 0 Posted June 29, 2011 Da dodam i ja moje iskustvo... Na tabli se povremeno palilo BULB FAILURE REAR recimo jednom u par dana dok na kraju posle mesec dana upalilo se i vise se nije gasilo do malocas kad sam resio problem. Sve sijalice su radile, ali bas sve do jedne, pomislio sam da je neki kontakt pa krenem redom da skidam zadnja svetla i naidjem na jednu sijalicu (zadnja desna pozicija) koja je sva pocrnela a i dalje je radila. Zamenim tu sijalicu i problem resen, verovatno da je komp. prepoznao da je sijalici dosao kraj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragann 0 Posted September 30, 2011 (edited) Pozdrav svima, vozim fiata stila kao sto sam naveo u naslovu, imam problem na displeju mi izbaci gresku Bolb failure - Rear indicat. i odmah mi nestane, tako mi se po nekoliko puta desi u toku voznje. Prvo sam mislio da mi je crkla sijalica ali kad sam provjerio sve mi radi, da li je mozda do nekog kontakta, ako neko zna nesto o ovome neka pomaga poludjeh od pistanja , hvala u napred! Edited September 30, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Relax 0 Posted September 30, 2011 Ako rade sve sijalice a za koje komp signalizira gresku, onda je negde kontakt u prekidu. Meni se to desilo 1 sa sijalicama za zadnje tablice! Samo sam lupio "čvrgu" sijalici i komp vise nije javljao gresku. Kontakt!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat115 0 Posted October 23, 2011 (edited) Pozdrav svima!!!Lijepo bi zamolio za pomoc, imam fiata stila, 19 jtd, 2003 go. 115 ks. Kad stisnem kocnicu javlja mi se graska na displeu (BULB FAILURE) prvi natpis i poslje njega ide drudi (RR. INDICAT.)Pitanje; znali tko sta je to i kako otkloniti to?Unaprijed hvala!!!!! Edited October 25, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted October 23, 2011 Ovako logično: BULB je sijalica a FAILURE je greška a pošto je javlja kad stisneš kočnicu predpostavio bi da ti je stop svetlo riknulo, ili instalacija za njega!!! Lako proveriti, neko nek stiska kočnicu a ti gledaj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted October 23, 2011 Proveri da li rade sve sijalice kocnice kada je pritisnes Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat115 0 Posted October 23, 2011 (edited) Da, to sva stoi i sve sam to pregledo. Sve radi ispravno i sijalice sve rade, ispravno je. Kad stisnem kocnicu i na displeju mi se pojavi ta poruka, ako u tom trenutku dam desni zmigavac on brze kuca nego normalno, cuje se onaj zvuk od zigavca, ali vani na stop svijetlu kuca normalno. Znaci samo na desnom, lijevi je uredu. Sto me je dovelo do zakljucka da je do desnog zadnjeg stop svijetla, a i izbaciva mi poruku (rr. indicat) logicki u prevodu bi znacilo da se radi o zadnjem desnom stop svijetlu. I da, kad se stisne kocnica i izbaci te poruke, za to vrijeme upali se isto lampica na instrument tabli ona od sijalice ona zuta. Edited October 23, 2011 by fiat155 Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted October 23, 2011 imao slican problem ali na lijevom stop svijetlutacnije radi sve uredu dok ne stisnem kocnicu ili ne upalim lijevi zmigavaconda mi se desi ista poruka kao i tebi skinuo sam lijevo stop svijetlo sa okastim kljucem 10-tkom ima tri sarafa ako se radi o modelu sa 3 vratai onda kada sam skinuo stop svjetlo sa auta rastavio sam ga i ima ona plastila gdje su sijalicetu sam primjetio posto su vodici od sijalica limici da mi je jedan istopio plastiku i ima kontakt sa drugimtacnije da mi lijevi zmigavac ima kontakt sa stop svijetlom to sam rijesio tako sto sam istopio plastiku tu sa pistoljem za plastiku i jos sam onaj konektor sto ide na stop u njemu sam malo stisnuo kontakte jer su bili olabavili se i evo vec par mjeseci nemam taj problemnadam se da si me skontao i da cu ti pomoci sa ovim sto sam napisaoako nesto nije jasno slobodno pitaj lijep pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat115 0 Posted October 23, 2011 Da da skonto sam. skido sam i ja svoj i gledo ali nisam nista primjetio. skinut cu opet i detaljno cu pogledati sve. hvala majstore ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
JUDGE 0 Posted October 23, 2011 kod mene je problem bio u samom dzeku, onom koji iscupas kad treba da izvuces stop svetlo napolje, naime zica za masu se na neku foru istopila a pin na svetlu skoro ugljrnisao i onda je celo stop svetlo gubilo kontakt, i naravno masa poruka na displeju dzek tesko da ces negde naci tako da sam ja samo preseko zicu za masu, na nju nalemio obican zenski cinc konektor a onda zalemio parce zice direktno na taj "limic" koji razvodi masu po svetlu i naravno muski cinc na drugi kraj posto je sve to iza tapacirunga ne vidi se uopste i evo vec godinu dana savrseno radi uh, al sam ti objasnio valjda ces shvatiti Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 23, 2011 Uzmi kontakt sprej i isprskaj sve dzekove, nadji cvoriste mase po kolima i to isto ocisti kontakt klinerom (nemoj WD40, nego bas kontakt kliner) Takodje vrlo je moguce da neka od sijalica ima manju snagu nego sto je predvidjena pa izbacuje gresku na displeju, znaci sijalica radi normalno, ali zbog manje snage komp izbacuje gresku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted October 23, 2011 i da zaboravih meni je bilokada upalim lijevi ili sva cetri zmigavca i pritisnem kocnicuupale se rikverc svjetla sta stilo moze to ni jedno normalno auto ne moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted October 23, 2011 ^zamisli da je sve OK, kako bi ubijao dosadu Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted October 23, 2011 pa ja cu se ubiti od ovog stilanisam jos za ove dvije godine dozivio da sve funkcionise trenutno imam problema ne mogu da otvorim vozaceva vrata pukla sajla ili sta vec i tako dalje da ne idemo u off Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan87 0 Posted November 16, 2012 I meni je isto riknjavala pozicija na tablicama, a bilo mi mnogo da bacim 10e po sijalici tako da sam nasao za 250 rsd po komadu i ne prijavljuje grešku a sija ko besno.Gde si kupio sijalice? Da kupimo i mi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 22203 Posted November 16, 2012 Imas na ovoj temi preporuke i iskustva:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=27115&st=40 Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIZA73 0 Posted December 25, 2012 Danas sam na stilu zamenio sve prednje pozicije belim led sijalicama i upalio mi je lampicu bulb failure. Valjda zbog toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted December 25, 2012 Imas ovde resenje problema http://www.fiat-lanc...=1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 22203 Posted December 26, 2012 To je opet resenje od pre par godina, elegantnije je da proda te koje je uzeo i da kupi Canbus (posto njegove verovatno nisu). Pisali smo o Canbus LED na istoj toj temi koju je drugar gaggi naveo, da ne duzimo ovde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
