Zivic123 0 Posted February 26, 2017 (edited) Drugari, izbacuje mi na tabli bulb failure rear, primetio sam da zadnja desna parkirna lampica treperi, tako da verujem da je do nje problem i hocu da je zamenim, sad je problem kako doci do nje? Nikad nisam skidao taj far tako da uopste ne znam put do sijalice, molim za pomoc Edited February 27, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted February 26, 2017 Otvori onu fiokicu u gepeku, stoji na košu. Izvuci je, zalepljena je cicak trakom. Onda gurni ruku prema stop svetlu i napipaces matice u coskovima svetla, kljuc 10 bese. Tako je kod kupe verzije, verovatno i kod ostalih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted February 26, 2017 Ako mislis na skidanje zadnjeg stop svetla, i ako je u pitanju model sa 5 vrata kao sa slike, treba ti kljuc cini mi se 10 i krstasti srafciger. Far se drzi na 3 srafa, njih odvijes, raskacis dzek i izvuces stop svetlo napolje. Onda ces videti srafove sa njegove zadnje strane koji drze zadnji poklopac. Skines ga i sijalice su ti na izvolte Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zivic123 0 Posted February 27, 2017 Odradio sve i zamenio, vise nema greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragvorl 7 Posted January 13, 2019 Imam problem sa signalizacijom neispravne sijalice na Stilu. Stavio sam za osvetljenje tablica LED i od tad pali gresku. Probao sam da vezem i otpornike po nekim uputstvima ali isto. Jedino nestane ako se poveze sijalica u kolo,ali to mi je seljacko resenje. Jel ima neko drugu ideju sta uraditi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17642 Posted January 13, 2019 Kvalitetan Canbus LED, imas temu o LED sijalicama na Stilu. Sve ostalo je improvizacija iz vremena kada Canbus nisu postojale ili bile preskupe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragvorl 7 Posted January 13, 2019 Jeste canbus, ali sad jos ubosti pravu. Pogledacu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17642 Posted January 13, 2019 Moguce da nije, a moguce je i da nema potrebnu otpornost sijalice sa vlaknom, sto se na boardu registruje kao greska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted April 23, 2019 Imao sam ranije grešku za sijalicu desnu od tablice, crkla, zamenio i naravno nestala.Danas startujem auto, svetla ugašena prijavi grešku prednjeg levog (strelica front), uključim svetlo radi i kratko dugo pozicija... maglenke.Kontakt slab ili šta već, sijalice lepo sijaju, čitajući vidim trebao bi da skidam onda sijalice da bi kontakte očistio Послато уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted April 23, 2019 Nece on napred za jednu poziciju da prijaviПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted April 23, 2019 Ipak je pozicija , da neveruješ, nisam dobro video danju, mada sam zagledao propisno, čudi me što prijavi odmah pri startovanju, a svetla ugašena, al ajde.Послато уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted April 24, 2019 Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 13, 2020 Meni izbaczjre gresku bulb failure --> FRONT Ja mislim da je to verovatno od suvozacevih vrata ona sijalica sto je u tapaciru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17642 Posted January 13, 2020 Bilo bi vec previse da ima indikaciju i za to sijalicno mesto . Ako je iz delova, procitaj poruku do kraja. A kod Stila (ako se dobro secam sa bivseg auta) i strelicom pokazuje koja je strana u pitanju. Po ovome sto si delimicno napisao, licno tipujem na pozicije u prednjem faru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 24, 2020 (edited) Imam fiat stilo 1.6 i izbacuje mi gresku front bubles fail gledo sam ispred u faru sve sijalice su rade,i zmigavci sa strane sve lepo radi,zna neko mozda koja je sijalica u pitanju,i da rade i obe sijalice na tapaciru u vratima i radi sijalica od fioke Edited January 24, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17642 Posted January 24, 2020 @Skocko Pitanje je spojeno sa postojecom temom, u kojoj je vec prebaceno identicno pitanje. Opet kazem, pogledaj celu poruku do kraja i ako ima strelicu na ekrancicu koja je strana u pitanju. Najverovatnije pozicije (imas po 2 u faru), proveri kontakte, snagu i da nije LED u pitanju pa javlja gresku zbog nedovoljne otpornosti. Greske za sijalice u vratima i kaseti naravno ne postoje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 24, 2020 Ipak je sijalica ya poziciju na desnom faru,hvala puno samo ne znam kako cu da je zamenim je l je prilaz katastrofa 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted January 24, 2020 Jeste Послато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted January 24, 2020 Imas po 2 pozicije, jest nezgodno Imas neki plastican deo koji drži grlo sijalice, njega moras da izvuces sa sve sijalicom da bi je zamenio. Sent from my 3310 using Tapatalk Pogledaj ovo. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/33601-stilo-crkla-pozicija/&do=findComment&comment=776500 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17642 Posted January 24, 2020 Pozicije, a i desni far (suvozacki) je jos i banja. Da vidis kada se dobacis do sijalice oborenog svetla na vozackom faru na JTD . Zato sam odmah i stavio xenone jos 2008., jer su dodatno i sijalice sa vlaknom cesto crkavale. A najlaksi prilaz mi je bilo skidanjem potkrila, mada menjali su ljudi i pored akumulatora bez njegovog pomeranja fakirskim i mazohistickim metodama i sa izgrebanim rukama. X puta sam dok sam vozio Stila proklinjao konstruktora koji je onako osmislio prilaz farovima i dao bih mu samo da po par puta dnevno menja sijalice na svom remek delu . Ali takva je bila politika prilicno proizvodjaca u to doba, da te tera da i za sitnice moras u servis. Koliko je to bila muka na Stilu, toliko je banja na Nuova Bravu. Mesta za rad koliko hoces, normalan prilaz... Navodno su i nekom direktivom u tom periodu proizvodjacima naredili da vozacu moraju da omoguce lagane bar te osnovne intervencije u slucaju kvara na putu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 937 Posted January 25, 2020 Ovo što je moj majstor uradio je extra za zamenu sijalica levog Fara.Kutiju plastičnu od akumulatora, koja je apsolutno nepotrebna u tim dimenzijama, uklonio joj komplet stranicu do Fara, tako da je sad pristup jednostavan nakon skidanja akumulatora.Evo kaže sad možeš sam menjati Послато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted January 25, 2020 Za levi far samo skinem poklopac akumulatora i poklopac fara, par minuta i rešeno Sent from my 3310 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 25, 2020 Kad imas tanke rucice. Ja kroz podkrilo to resavam Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted January 25, 2020 Dugačke prste Sent from my 3310 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
