MS PK 7718 Posted May 20, 2015 Pritisni one klemice od mase sto su na dzeku Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 20, 2015 Ako sve radi a pišti , ostavi ga na suncu sa otvorenim prozorima.Lepo ti pričamo da uzmeš naftaricu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted May 20, 2015 Pa kao se to ne bi desilo isto i na njemu? Nekako mi je to dosta jača cena registracije da bih mogao da je priuštim, i ovo se pitam kako ću da iznesem Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted May 20, 2015 Pa pazi, cudno ali istinito. Nebitno, proveri mase ponovo. Zblizi im pipke Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted May 20, 2015 Ja sam kupio nove dve plastike sa sve metalnim držačima i još sijalica, znači komplet za 850 din plus prevoz brze poste od 200 din. Sve za 1050 din. Imate na sajtu Silux srbija. Naziv je osvetljenje tablice fiat stilo.Dobar je kvalitet.Ako se neko odluči može da pomognePozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 20, 2015 Još ne videh Stila JTD da bljuje vatru na aupuh. Sad kad uložio dosta truda i para gledaj da do kraja isteraš sve gremline.mikesha ovi http://www.silux.rs/proizvodi?q=fiat+stilo&page=1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 20, 2015 Sinoc mi je u voznji palio Bulb Failure na kocenju, ali ne na svakom i danas mi pali isto, i pali kada ubacim u rikverc. Ocistio sam konektore i naprskao kontakt sprejom, i dalje brljavi? Ovaj auto ce da mi dodje glave..Skini, rastavi i očisti osiguračku kutiju iz motornog prostora. Razmrdaj(ne bukvalno) osigurače i releje ispod volana, Body. D4 konektor itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted May 20, 2015 Da li može da bude negde neki bag do onog senzora na papučici kočnice? On me je zezao od starta, dijagnostika ga nije konstantovala kada se kočnica gazi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 21, 2015 Nije problem skinuti ga, proveriti i naprskati ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17442 Posted May 21, 2015 To sto Sikter pominje (senzor na papucici kocnice), je nesto i meni u malom mozgu, vezano za ovaj problem, iako ne deluje bas logicno.Sto kaze kolega, malo ocistiti i razraditi senzor na papucici, ne moze da skodi. Dole je ionako prljavstina i vlaga od nogu. A posao od par minuta, ne mora se ni skidati konektor, samo se senzor zakrene, izvuce iz lezista, naprska kontakt sprejom i razradi. Da skodi, sigurno nece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17442 Posted June 29, 2015 (edited) Kolega me je na PM zamolio da mu pogledam ozicenje za svetlo za tablicu jer je imao problem. Pa evo da ostavim i ovde ostalima, mozda nekome bude od koristi.Ono sto je meni interesantno je da leva i desna sijalica tablice imaju poseban vod, direktno iz Body Compa.Evo pinout-a konektora, seme povezivanja na autu i lokacije komponenti... Ovako, F52 je oznaka modula za osvetljenje tablice. Ono sto je interesantno je da su na 2 razlicita voda, leva i desna strana, veza ide direktno na Body Comp i svako svetlo ima svoj pin na Body Compu. U konektoru svetla, 1 ti je pin za levo svetlo (i ide direkt u pin 9 na BC), a 2 za desno svetlo (ide direktno u pin 38 na BC): Evo ti i seme kako je to povezano na samom autu (F52 je oznaka modula svetla tablice, vezano direktno za M1, tj. Body Comp): I poslednja slika je lokacija komponenti: Edited June 29, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted June 30, 2015 Evo i mog iskustva, možda nekome pomogne.U nedelju, pri kočenju počela da mi izlazi greška "RR. Indicator faliure".Skinem ja u nedelju džek i far, na prvi pogled sve okej, nema naznaka kuršlusa.Vratim sve nazad i do ponedeljka ujutru sve je bilo kako treba a onda je problem ponovo počeo.Skinem ponovo far i vidim da se je pin na džeku, na masi (crna žica) sada nagoreo.To se desilo samo za 1 dan vožnje.Razmontiram far i vidim patinu kako pravi kratak spoj po onim alu vodovima.Uzmem šmirglu i očistim sve to. Pošto se džek malo zatopio nekim šilom ponovo izvučem metalne delove kako bi pin "hvatao".Greška je sada nestala i javlja se više (videćemo da li će potrajati).Savet svima da kada im se pojavi ovaj problem odmah krenu u rešavanje kako ne bi nastao još veći problem.Ponavljam, meni se za samo jedan dan džek prilično načeo od temperature. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17442 Posted June 30, 2015 Poznat problem. Licno nisam iskustvo na svom autu, ali znam da je dosta ljudi izvlacilo posebnu liniju za masu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonesha 0 Posted July 2, 2015 Da li je neko stavljao led sijalice na mesto sijalica za tablice?Imao sam i u prednjim farovima i na mestu za tablice (one sa hladnjakom), kupljene u Arrow Soft-u, ali je posle skoro dve godine počeo da prijavljuje grešku da ne radi stop svetlo iako ono najnormalnije radi.Nedavno mi se dešavalo da pokazuje grešku da ne radi prednji desni far a onda sam primetio da desne pozicije ostaju da ''tinjaju'' po gašenu auta još neko vreme. Sve sijalice zamenjene za obične, nestala greška sa prednjim desnim farom, ali se povremeno ponovo javlja greška da ne radi stop svetlo, najčešće pri prvom jutarnjem paljenju. Da li led za tablice mogu da naprave problem, obzirom da sam čuo da sve ide preko body računara? Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted July 2, 2015 Stavljale su kolege bez problema. Koju grešku ti javlja tačno?Svetlo na tablici ima svoje posebno upozorenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted July 11, 2015 Danas sam sijalice u kabini na plafonu zamenio Led sijalicama i takođe zamenio osvetljenje tablice i u jednom trenutku mi je ispisalo Num Plate Bulb Failure, zapištalo i prestalo. Nakon toga napravio nekih 50km, pa odatle još 30km, pa iz još jedne kratke vožnje blizu 10km, nije pištalo ništa više, samo jednom kada sam prvi put upalio auto posle zamene sijalica... Jednu u tablici sam naprskao kontakt sprejom prethodno, a drugu ne.. Ima li razloga za sikiracijom il' jok? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted July 11, 2015 Jok more bre! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17442 Posted July 11, 2015 +1, verovatno dok je Body skontao dodatnu otpornost se malo zabrljavio. Ako ne zeza dalje, nikakav problem.Mozda o ovome treba da pisemo u temi o LED osvetljenju na Stilu, jer nije u pitanju kvar, nego nadgradnja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted July 23, 2015 Ja sam kupio nove dve plastike sa sve metalnim držačima i još sijalica, znači komplet za 850 din plus prevoz brze poste od 200 din. Sve za 1050 din. Imate na sajtu Silux srbija. Naziv je osvetljenje tablice fiat stilo.Dobar je kvalitet.Ako se neko odluči može da pomognePozdrav.Pozdrav,koliko si dugo čekao na isporuku?ja naručio ima već 10 dana,i ništa,ima neki kontakt telefon na koji se niko ne javlja.inače imaju svega na sajtu,i sa dobrim cenama,samo truba što se dugo čeka Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted July 24, 2015 da odgovorim sam sebi,stigle lampeizgleda da treba biti strpljiv,dobiju se i sijalice,nema više greške i pištanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted July 24, 2015 Ja sam uzeo pre dve nedelje lampice od nih. Stiglo je za 3-4 dana.Fora sa njima je jer je roba u Sloveniji. Onda oni to šalju za Srbiju (verovatno voze njihovi vozači) pa ti onda dostsvlja Aks express. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikvuk 0 Posted July 24, 2015 (edited) Onda je ok,za takve gluposti,sitnice,da znam za u buduće.Pretpostavio sam da je roba u Sloveniji Edited July 24, 2015 by mikvuk Quote Share this post Link to post Share on other sites
wolverine84 0 Posted October 11, 2016 imem jedno pitanje, ako ova tema nije otisla u OFF. jedna sijalica za tablicu mi je pregorela, kupio sam 2 nove LED, zamenio, sve radi kako treba. ali mi i dalje prijavljuje gresku kao da nema sijalice. da li taj senzor radi na sabiranju snage, i zna da dve sulfidne obicne sijalice treba da potrose 10w a sada ove led trose mnogo manje pa on misli da neka od njih ne radi, ili se komp sam po sebi nesto zaglupio. kako da resim ovaj problem? hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
wolverine84 0 Posted October 11, 2016 41 minutes ago, wolverine84 said: imem jedno pitanje, ako ova tema nije otisla u OFF. jedna sijalica za tablicu mi je pregorela, kupio sam 2 nove LED, zamenio, sve radi kako treba. ali mi i dalje prijavljuje gresku kao da nema sijalice. da li taj senzor radi na sabiranju snage, i zna da dve sulfidne obicne sijalice treba da potrose 10w a sada ove led trose mnogo manje pa on misli da neka od njih ne radi, ili se komp sam po sebi nesto zaglupio. kako da resim ovaj problem? hvala nasao sam odgovore na postu o led sijalicama , hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17442 Posted October 11, 2016 Stavljanjem Canbus LED. Ili ukoliko vec jesu Canbus, onda nesto sa njima nije u redu. Ukoliko je obicna LED u pitanju, racunar detektuje neodgovarajucu otpornost (posto LED sijalica ima manju otpornost od klasicne sa vlaknom) i prijavljuje gresku jer "ne vidi" tu sijalicu. Iz tog razloga se i prave Canbus sijalice, koje samo dodatnu simuliraju otpornost obicne sijalice. Na taj nacin omogucavaju rad bez prijavljivanja greske (u kolima u kojima se ona registruje), sprecavaju tinjanje i sl... Pisali smo ovde bas detaljno, pa ako te jos nesto zanima u vezi ovoga slobodno pisi u odgovarajucoj temi: Quote Share this post Link to post Share on other sites
