gaggi
Fiat Stilo - bulb failure ; num plate bulb
Ne znam oko elektrike...ali za zadnji brisac...Kda rade brisaci i ubacis u rikverc,pali se i zadnji brisac,sam po sebi. To ne bi trebalo da bude problem. Jesi li mozda ubacivao u rikver sa upaljenim brisacima?
ne ne tebra, normalno dok vozim nebitna brzina, ako mi rade prednji brisaci cim pritisnem kocnicu pale se i zadnji...kupio sam kontakt sprej naprskao i nista -.- . sad cu ad probam sa wd 40 posto nigde ne mogu da nadjem da kupim  konektor
Edited by mitaStilo
E pa ebiga,ne znam onda. Bas je problem,najbolje da nekog elektricara da posetis da ti to pogleda. :D;)
Pale se brisaci jer dobije struju svuda, tj povuce preko mase na sijalice rikverca, zato ti upali brisac a na sijalice tablice gde je plus ostane plus ali "vuce na masu " tj preko mase baca plus, samim tim dva plusa ne pale sijalicu, niti struja kruzi jer nema zatvoreno kolo - komp zakljucuje crkla sijalica.
Jbt sve u jednu recenicu :D
lepo si ti to rekao, sad mi kazi kako da sredim to? :D Glava ce mi puci kad pritisnem kocnicu i cujem bee beeee , upali se zadnji brisac a migavci krenu brzo da kucaju :DDD
To je najbolji savet,narocito oko elektrike,jer ako nesto zaebes,postoji sansa da se ne daj boze upalis,a ti to ne treba ;)
i to sto kazes , ja se biiip sa kontakt sprejevima, zicama, lemljenjem , konektorima samo zato sto volim kad sam nesto popravim :D Odoh sutra odma...Hvala u svakom slucaju
Lepo je kada covek napravi i popravi nesto sam,i onda sednes onako sav ponosan i razmisljas,kakav sam kralj,majstor,maistorcina...Al da ga ebes,ako nesto nece,ima ljudi koji su za to ucili skole i koji znaju,jes da uzimaju pare,ali za to su se mucili. Ja uvek odem kod majstora,narocito kada je vezano za elektriku,to zaista ne umem niti me je zanimalo ;)
Popravio sam :D Malo wd40, neko drvce odgovarajuce sirine nabio da drzi konektor(umesto moje ruke) i evo ga 1000km bez problema :D
ljudi danas mi je izgorels sijalica na stilo 1.6 16v..2004 godiste..nije to nikakav problem..zamenio sam ali me cudi zasto mi nije upalio buble faulire.  ili neko upozorenje na tabli...u pitanju je bilo kratko svetlo sijalica h7   B)
spojeno
Pali mi se vec par dana Bulb failure i gori cijelo vrijeme vožnje...ali fazon je što ne piše koja sijalica...samo piše Front i strelica desno...koja bi to mogla biti sijalica...
Koju god sam pogledao, sve rade...help
prebačeno
Živ ti meni bio...jest desna pozicija...i koliko sam uspio tu su dvije sijalice, i ni jedna ne gori...
Eh sad je belaj kako to zamijeniti...malo sam gledao pod haubu, skroz je nepristupacno...na Cliu sam se znao napatit, ali je ovo izgleda jos gore...
Ako je pozicija na desnom faru (suvozackom) onda nije problem dok na levom (vozackom) je malo veci problem.
Edited by Dragan G
Sreca na suvozacevoj strani je..jesam li upravu sto mislim da su dvije sijalice u pitanju???
Sent from my Grand X Pro using Tapatalk 2
Pozdrav drugari,
čitajući ovu temu nisam naišao na ono što mene zanima. Naime, crkla mi je štampana ploča koja drži sijalicu tablice. Zanima me da li je moguće tu ploču izbaciti i premostiti kontakte direktno, tj žicama? Konkretno, da li će prijavljivati grešku i dalje ako isključim ploču i premostim žicom. Hvala
Tako mozes spaliti body, pa si onda napravio stetu daleko vecu nego da odes na otpad i kupis drugu plocu, ja se ne bi igrao sa time. Drugi body oko 40€ njegovo ukodiranje 30€ i plus opet ces morati da kupis tu plocu, pa ti vidi.
Da li se ta ploča može kupiti kao poseban deo jer je sve povezano na iste provodnike i upakovano u onu plastiku na kojoj je i prekidač za otvaranje? Mislim da niko neće prodati samu ploču jer je taj komplet sa sijalicama i prekidačem kao jedan deo. I da li se mogu prevezivati provodnici, u smislu da presečem, vežem novi i izolujem, odnosno da li je ispod one izolacije običma žica? Daj neki predlog za popravku koji ne uklučuje kupovinu novog kompletaili polovnog koji se garant kreće iznad 50 ojera
Pa ne znam sta je kako povezano, ali ako nije na dzekove svakako da bi trebalo da moze da se presece pa nastavi ili odlemi pa na drugu zaleme zice .
Postoji džek na glavnom dovodu ali on se posle račva na dve ploče. Krajevi su zalemljeni za ploče a sve je zatvoreno u plastici i prilično je nedostuno.  Probaću sa odlemljivanjem. Samo još da nadjem negde zdravu pločicu na otpadu.
