Dire
Za proveru pre kupovine Fiat/Lancia/Alfa automobila
Evo, probao sam i na Eper-u na fiatforum.com, tu je starija verzija DVD Rel.20, isto izbacuje:
Onaj prvi PrintScreen je bio sa novog Eper-a na poljskom klubu.
Nista, moracu po broju motora da vidim koji je, ali opet ne kapiram kako je mogao da udje u zemlju ako je Euro 2, posto je auto uvezen pre mesec dana......
Pozz drugari,moze li provera?
bravo
ZFA18200005153316
punto
ZFA18800000281278
Hvala!pozz
Drugari, moze li mala pomoc.
 Kada ukucam broj sasije > ZFA18800000512880
Dobijem izvestaj za dva automobila, a posto se ne razumem, moze li neko da mi provrei koji je auto u pitanju i sta znaci ono sto tamo pise. Mislim da sam saznao samo da je auto podmladjivan, a da li mogu da saznam jos nesto?
Sta ovo znaci:
1N - PUNTO BZ (1999-2003)   188.543.2.0 - 80 EL ACTIVE 1.2 16V E3 5 PORTE Engine: 0732828   Vehicle:   00307716 Prod. date: 19/9/2002
      VERSIONE SPECIALE NO SPECIAL VERSION (LV0) M 1.2 16V CF3 (M6) V EL (V13) P 5 PORTE (P5)
1N - PUNTO BZ (1999-2003)   188.543.2.1 - 80 SS. FEEL 1.2 16V E3 5 PORTE
Hvala!
Edited by superyugo55
U principu Punto 1,2 5 vrata datum propizvodnje 19/9/2002, broj motora 0732828
Ovo sve ostalo su isti podaci tako da nije od značaja ništa osim navedenog ;)
Pozdrav svima
Novi sam član na forumu i odmah imam za mene veliki problem. Pre neki dan sam kupio Lanciu Y 2002 godište, ne na placu već od vlasnika i već je bio registrovan, ali kada sam našao vremena da ga proverim na ePERU, sve se slaže osim broja motora ( inače broj motora na vozilu i u saobraćajnoj je ok, samo nisu isti u ePeru  i u saobraćajnoj). Boja je ok , šasija, broj proizvedenog vozila, boja sedišta itd.
Pomozite oko ovog , da li je greška u ePeru ili je menjan motor.
nije Pus sasvim drugi broj motora na koji je registrovan i taj broj je originalan, proverio sam i u Sup-u i tamo tako stoji.On je uvezen januara 2013 u Novom Sadu, ali nemam nikakvu dokumentaciju imam samo broj od lika koji ga je prvi registrovao, ne znam da li da ga zovem, možda on zna?
evo broj šasije i motora koji su na njemu trenutno, pa ako neko može neka proveri ovaj broj motora
ZLA84000001688286 i motor 188A40000918260
molim proveru za broj ZAR93200000134289 dobijam error code 503 poruku, alfa je u pitanju
au vec sam se prepao - jbt kako pogresan motor...pogresio sam br pls ponovi ZAR93200001342895
hvala puno
