Detritus 0 Posted September 25, 2008 Pre neki dan je prestao da mi radi motor prozora vozacevog stakla, tek onako, odjednom, radio je normalno, nije se mucio sa dizanjem, niti je ranije prestajao da radi.Sad, cini mi se da je bas motor u pitanju, jer se pritiskom na prekidac cuje "klik" u vratima, odn cuje se da struja dolazi do motora ali nema nikakve reakcijeInteresuje me, da li se nekom javljao ovaj problem, ako jeste da li je jedina opcija zameniti motor ili postoji alternativa. I ako neko mozda zna cenu novog motora?Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki-ascona 0 Posted September 25, 2008 Za pocetak skini tapacir , pa dovedi struju na motorce da vidis da li reaguje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted September 25, 2008 Ako se cuje klik,onda nije motorce u pitanju,znaci dolazi mu struja i on reaguje,klik!Skini tapacir,proveri dzek koji dovodi struju za svaki slucaj i pogledaj da nema nekih mehanickih kvarova.Da se nije nesto pomerilo,da neka vodjica nije pomerena ili da se nije odsrafio ceo mehanizam pa zaglavio!Ako ti sve ovo izgleda OK onda pokusaj da otvoris prozor i prati fabulu radnje Kazem,po meni nije motorce,ali mozes i da mu dovedes struju direktno da proveris i tu mogucnost! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Detritus 0 Posted October 1, 2008 prozor proradio.....sam od sebe Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 4 Posted October 1, 2008 kod stila prekidac za prozor nije klasican da okrece plus-minus nego salje signal racunaru u vratima(CAN linija).u racunaru postoje relei koji salju struju motoru podizaca sto znaci najverovatnije da ti je neki kontakt ili relej trenutno zakazao.na stilu je inace moguce testirati i svaka vrata ponaosob (sa svim parametrima) sa nekom boljom dijagnostikom Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokivs 0 Posted January 31, 2011 Od nedavno kupio sam polovan SILO 1.6 16v 2002g. Ne radi mi dobro desni prednji to jest suvozačev podiač stakla na komandu da se spusti kao iz katapulta spusti staklo. Kada treba da se podigne staklo čuje se samo iz suvozačevih vrata da nesto klikće. Iz više pokušaja pritiskanjem tastera za gore (to jest podizanje stakla suvozača)reši se da krene ali ide pa stane ,pa pustim taster pa pritisnem i tako iz 4-5puta zatvorim staklo. Pomagajte ljudi, PS: drugar koji je elektroničar pokusao je da popravi, motor nije probalo smo drugi kaze da je oko tog modula u vratima nesto . Ima li pomoći kakve?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 4 Posted January 31, 2011 probaj da stisnes za spustanje zadrzis dugme jos jedno 3 sekunde pa onda jos jednom pritisnes na dole a zatim ponovi sve isto samo na gore Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokivs 0 Posted January 31, 2011 Ok probaću jel to kao neki reset za uštimavanje?EDIT u 23:46Nece kako si rekao Miki Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokivs 0 Posted January 31, 2011 Dole ide bez problema ,ako prilikom spustanja stanem na pola recimo ,pa hocu da podignem prozor gore,on jednostavno nastavi i spusti se dole do kraaja. Onda kada želim da podignem staklo nece samo klikce i tako klikcem jedno desetak puta i onda krene pa stane pa ponovo kliknem i on krene pa stane i tako par puta i zatvori se prozor ,ne znam sta bi moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted February 1, 2011 Ako ti se cuje zvuk krljanja uz sve to onda ti se ojeo plasticni zupcanik i nema mu spasa, motor ti je dobar ali zupcanik na koji motor prenosi snagu je ostecen pa spusta bez problema jer tada nema otpora ali ne moze da podigne jer je prozor tezak. Ako se ne cuje onda je na putu jer je meni tako seckao u pocetku i na kraju krljao. Meni se desilo na Cromi sam sam zamenio nazalost mehanicki deo se ne prodaje odvojeno vec motor u kompletu, za Stila su mi tad rekli 50eur za ceo motor. Lako se menja skines tapacirung sa vrata i motor odsrafih stavis drugi ima 6-7 srafova i par dzekova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokivs 0 Posted February 1, 2011 motor je otkačen sa podizača nije u vezi sa sajlom i dalje pokusava da ide na dole bez obzira koji je taster pritisnut.Motor drzim u ruci i tako se ponaša kada dovedem napajanje na motor lepo radi i gore i dole zajedno sa staklom i činimise da otpor nije veliki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 20 Posted February 2, 2011 Probaj da kada je zatvoren prozor, pritisneš 3 puta za podizanje, pa stisneš spuštanje i držiš dok se prozor ne spusti skroz...To je isto jedan od reset-a... Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted June 19, 2011 Ostao mi otvoren zadnji levi prozor i preko noci padala i padala kisa . Osusilo se nekako ali mi sad ne radi prekidac prozora. Ponekad radi podizanje na gore ali na dole nikako. Sa vozacevih komoandi radi sve ok.Vidim da se sve to lako skida ali da li se isplati ocistiti kontakte pa probati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 2495 Posted June 20, 2011 Zasto da NE ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanmimi 0 Posted July 18, 2011 Od kako sam pre dva dana zamenio akumulator prozori nece da mi se sami podizu, onako kad malo zadrzim prekidac pa pustim. Naime, dok drzim prekidac prozor se podize, a cim pustim prst, on stane. Sa spustanjem prozora sve ide OK - zadrzim sekundu i oni se spuste do kraja, ali da se podizu nece. Neka ideja??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 574 Posted July 18, 2011 Hm?!Ja od prvog dana moram da drzim dugme da bi se podizali i spustali. Cim prestanem da drzim oni stanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 2495 Posted July 18, 2011 Hm! To nije kako bi trebalo biti ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 574 Posted July 22, 2011 Mozda je stvar nekog setovanja koje se ponisti zamenom akumulatora?Doduse, potpuno isto tako radi na svim kolima koja imaju slicnu opciju, tj spusta se ili podize prozor dok se drzi dugme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 2495 Posted July 22, 2011 Slazem se . Kod mene(mog Stildzana) recimo zadnji prozore moram podizati rucno dok se sami spustaju posle duzeg stiska. Prednji rade samostalno u oba smera. Ne znam opet da li je ovo "ispravno"?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted July 22, 2011 Duže od 2s zatvara do kraja, duže od 2s otvara do kraja. Ovo jedino ne funkcioniše ako se daljinskim ili ključem podizu ili spuštaju prozori onda dok se dugme drži dotle se i prozori mrdaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 574 Posted July 23, 2011 Za 2s se meni prozor otvori ili zatvori skoro sasvim, tako da ce biti tesko proveriti. Mozda je baterija u daljinskom stara, pa nikad i ne moze da pusti dovoljno dugo kontinualan signal. Naime, nikad nije menjana, a daljinski se koristi samo za deadlock i otvaranje prozora leti ,jer ima alarm koji vodi racuna o svemu, pa i prozorima - steta sto nije podesen i na deadlock svaki put, ne znam da li moze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marinkovicdalibor 0 Posted March 18, 2012 (edited) Prozor na vozacevim vratima nece da se zatvori automatski vec mora da se drzi dugme dok se ne podigne skroz do gore? Edited March 19, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 20 Posted March 18, 2012 Zatvori ga skroz, pritisni 3 puta zatvaranje, onda pritisni i drži otvaranje dok se skroz ne otvori...Trebalo bi da upali.Pozdrav... Quote Share this post Link to post Share on other sites
alexk 0 Posted March 19, 2012 Imam Stila 1.6 16v i imam od skora problem sa prozorom na suvozacevim vratima. Radi se o tome da kad hocu da zatvorim prozor nekako ne ide ravnomerno i kad dodje do gore skroz malo izadje iz one gume oko prozora i viri staklo, kao da ispadne iz lezista dok se zatvara... a ako npr. rukama fiksiram staklo dok se zatvara ono normalno legne i zatvori se kako treba. Sta moze da bude u pitanju? i da li to moze da se sredi nekako resetovanjem ili nekom dijagnostikom? Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
marinkovicdalibor 0 Posted March 19, 2012 Zatvori ga skroz, pritisni 3 puta zatvaranje, onda pritisni i drži otvaranje dok se skroz ne otvori...Trebalo bi da upali.Pozdrav...Probao sam ali ne pali, hvala u svakom slučaju.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
