marinkovicdalibor 0 Posted March 19, 2012 Imam Stila 1.6 16v i imam od skora problem sa prozorom na suvozacevim vratima. Radi se o tome da kad hocu da zatvorim prozor nekako ne ide ravnomerno i kad dodje do gore skroz malo izadje iz one gume oko prozora i viri staklo, kao da ispadne iz lezista dok se zatvara... a ako npr. rukama fiksiram staklo dok se zatvara ono normalno legne i zatvori se kako treba. Sta moze da bude u pitanju? i da li to moze da se sredi nekako resetovanjem ili nekom dijagnostikom? Pozdrav!Može da bude da su žabice ispale iz ležišta na nosačima ali moraš da skineš tapacir da bi video. Ispod tapacira postoje dve gume odprilike na sredini vrata, njih otvoriš i dovedes nosače na njihovu visinu da bi video. Moguće da je tu ispala neka žabica i da ne pritiska dobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alexk 0 Posted March 19, 2012 Skidao sam tapacir i gledao zabice ali nisu one u pitanju... nesto drugo zeza.... ali nisam mogao da utvrdim tacno sta je... doduse tada nisam ni imao mnogo vremena da se igram sa time tako da ostale stvari nisam ni gledao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MMica 0 Posted May 30, 2012 (edited) Pozdrav svima. Ne moze da se otvori prozor na zadnjim desnim vratima ni komandom kod vozaca a ni onom na vratima. Skidao sam tapacirung, proverio konekciju, probao motor direktno sa ispravljaca i gle cuda:kada sam spustio prozor tako , sa ispravljaca i vratio normalnu konekciju na motoru ,sa obe komande (i vozacevom i na zadnjim vratima) staklo moze da se dize!Znaci, jedino ne moze da se spusti Kada sam ga zakacio na dijagnostiku i probao test aktuatora kaze da je prozor otvoren i naravno da nece da otvori nesto sto je vec otvoreno Pretpostavljam da je zaglavio nekakav senzor ili sta je vec zaduzeno da procesoru da tu informaciju, ali nigde nisam uspeo da nadjem tako nesto u vratima ili na staklu.Ako neko ima kakvu ideju...Pozdrav Edited June 6, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 30, 2012 pogledaj moj potpis i sve ce ti biti jasno to je ono sto pise ispod ove poruke... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 6, 2012 sve se da resiti logickom dedukciomali kod fiata logika ne funkcionise krepao senzor za to...Za slučaj da se jednom promeni potpis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djemo 0 Posted June 18, 2012 Imam problem! Imam Fiat stila 1.9 jtd, 2003god, 5v, Pre neki dan spustio sam prozor na suvozacevim vratima, potom su vrata jednom otvorena pa zatvorena, kad sam krenuo da ga podignem prozor je stao i nakon 2 sekunde sasuo se u delove! Da li znate sta bi mogao biti uzrok tako necemu?Takodje mi sad baguje to podizanje, treba vise puta stiskati prekidac da bi se podizac pomerio skroz gore, dole ide bez problema...Inace u delu blize retrovizora prozor je bio labav, tj kad se spusti pa zatvore vrata culo s kako se zatrese, udarac o lim se cuo... a kad se otvori do pola pa otvore vrata cuo se neki udarac takodje u delu blize retrovizora.Svaka pomoc dobro dosla... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 13, 2014 Dole ide bez problema ,ako prilikom spustanja stanem na pola recimo ,pa hocu da podignem prozor gore,on jednostavno nastavi i spusti se dole do kraaja. Onda kada želim da podignem staklo nece samo klikce i tako klikcem jedno desetak puta i onda krene pa stane pa ponovo kliknem i on krene pa stane i tako par puta i zatvori se prozor ,ne znam sta bi moglo biti? Potpuno identican problem se ispoljava i na mom Stilu (5v, sva cetiri elektricna podizaca).Probao sam i foru i sa daljincem da zadrzim dugme za zakljucavanje sa poluotvorenim svim prozorima i svi krenu da se zatvaraju sem suvozackog koji se otvori do kraja, pa tek sledeci put kad pritisnem i zadrzim dugme, samo on krene da se zatvara. Tasteri provereno rade i na vozackoj i suvozackoj strani (cuje se motoric kad stiskam tastere). Da li moze da bude do anti-pincha ili postoji neka centrala koja je pobrljavila pa ne zna pocetnu i krajnju poziciju prozora. Probao sam i proceduru "ucenja" gornje i donje pozicije, ali ne mogu da je zavrsim jer kad se spusti prozor do kraja i posle tri sekunde pustim taster i kad treba da krenem da podizem prozor nece da prihvati komandu (iako se cuje da motoric zuji) vec moram 4-5 puta da pritisnem taster na gore da bi krenuo, a to mi resetuje proceduru "ucenja". Inace nema nikakvih cudnih zvukova (da se sajla upetljala i sl.) Da li neko ima ideju sta je? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted June 13, 2014 Ja bi probao da očistim ploču prekidača na vozacevim vratima Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 13, 2014 Hvala, za test cu prebaciti sa caletovog auta, gde je ta konzola provereno ispravna. Ako nije to, sta dalje trazim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted June 13, 2014 Takodje proveri i prekidač tog prozora koji pravi problem. Ako to ne pomogne tražimo dalje šta se nalazi u kolu upravljanja prozorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 17, 2014 Danas me tek docekao horor... Prilazim kolima, a suvozackog prozora nema. Auto zakljucan (po onom pipku sto viri iz tapacirunga), vec mislim da mi je neko obio auto i masih se telefona, a onda primetim da nigde nema srche. Prozor se SAM?! spustio, a sto je najgore danas je i kisa pljustala pa su sad tapacirung vrata i sediste mokri. Prozor se najnormalnije podigao komandom sa daljinca (a opet zeza na prekidace). Kako sad da osusim kola i gde se uopste nalazi dzek za motor suvozackih vrata, da iskljucim g*vno dok ne resim problem, da mi ne napravi jos neku stetu? Inace, jos nisam stigao da skoknem do caleta da pozajmim blok prekidaca da probam da li je do toga (iskreno sumnjam, reaguju na najmanji dodir - nego se taj prozor ponasa neuroticno). Da nije anti-pinsh pobrljavio? Kako je sad najbolje osusiti ovu vlagu sto je dospela u kola (obrisao sam krpom kolko je moglo, stavio stare novine na pod... da palim klimu ili grejanje?) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 17, 2014 Ispravka... prekidaci rade, sad nema nikakvih problema sa podizanjem i spustanjem prozora... ?!?!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted June 17, 2014 Veoma je jednostavno skinuti i otvoriti prekidač na vozacevim vratima a isto važi i za ostale. Mislim da je lakše i efikasnije nego da tražiš i skidaš džek za el.motor tj mislim da bi morao da otkačis džek na vratima a on je ujedno i za bravu, retrovizor, zvučnik itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 19, 2014 Otkako se osusila voda koja je usla u auto, opet spustanje suvozackog prozora pravi gorepomenutu predstavu (spusti se, pa nece na gore, pa posle 7-8 pritiskanja na gore krene po 5 cm dok ga skroz ne zatvorim) Rasturene su komande na vozackim i suvozackim vratima i bilo je malo patine samo na kontaktima za zakljucavanje/otkljucavanje, a kontakti svih podizaca su bili odlicni. Ipak sve je pedantno ocisceno i spakovano nazad, ali i dalje postoji problem. Da li postoji neki senzor koji mozda brljavi i javlja da je prozor ustvari sve vreme zatvoren (iako nije), pa zato i ne pokusava da ga zatvori? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted June 19, 2014 (edited) Evo mene opet, posto mi djavo nije dao mira pa sam do malopre cackao oko kola, pipkao i drndao prozore, namerno zaglavljivao prste u vozacki prozor i slicne ludorije... i: Nasao sam uzrok problema - antipinch sezor je u stvari konstatovao da je nesto prikljesteno, pa je prilikom komande za podizanje prozora "premoscavao" moju komandu da se prozor podigne i izdavao komandu da se prozor spusti. To je projektovano tako da radi da ne bi nesto prikljestio izmedju prozora i okvira (prste, glavu... itd). A ono visestruko pritiskanje da prozor uopste krene da se podigne je verovatno neki fabricki fail-safe da prozor ipak mozete da zatvorite u slucaju kvara senzora. Obzirom da je senzor ispravan (i prikacen), nema famozne "AntiPinch senzor failure" greske koja bi ukazala na potencijalni problem. Verovatno bi se na Examineru ovo videlo odmah (ali ga ja, eto, nemam ) Mozda sam nasao resenje (sacekacu par dana da ovo potvrdim, za svaki slucaj) - uzeo sam papirni ubrus, obmotao ga na pljosnati srafciger i lepo ocistio koliko je moglo celu vertikalnu vodjicu kod retrovizora od stroke i prasine (tj blata) koja se vremenom tu nakupila. Nisam siguran da li je to resilo problem, ili to sto je gumeni keder izmedju kucista retrovizora i stakla (spoljni keder) sad malo "razglavljen", ali mislim da je (TO, stagod od ta dva) previse pritiskalo prozor ka unutra i slucajno sve vreme aktiviralo anti pinch senzor... Pa eto, mozda nekom pomogne, posto je mene izludjivalo... A javim za par dana da li se problem ponavlja (sad bar znamo sta je). Edited June 19, 2014 by ostoja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted June 19, 2014 uzeo sam papirni ubrus, obmotao ga na pljosnati srafciger i lepo ocistio koliko je moglo celu vertikalnu vodjicu kod retrovizora od stroke i prasine (tj blata) koja se vremenom tu nakupila.Ja to ocistim preventivno jednom godisnje. Takodje i onu drugu vodjicu do B stuba, pa strcnem malo silikona u zljeb. Prozor nakon toga primetno lakse ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 19, 2014 Ime, ovo sa strckanjem silikona odmah znam da ćeš preterati. uploadimage Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted June 19, 2014 Ja to silikoniram kao ova lepotica levo u crnom . Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 539 Posted July 1, 2014 Cisto da javim da u medjuvremenu nije bilo nikakvih problema sa funkcionisanjem suvozackog prozora, tako da izgleda da je ovo resilo problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djemo 0 Posted July 8, 2014 (edited) Imam problem sa suvozačevim staklom, vratima ili čim već. Problem nastaje kad se spušta ili diže staklo a vrata su negde na pola otvorena, onda staklo zakači graničnik vrata i to za skoro 1 cm. Isto se dešava i ako su vrata na primer zatvorena i spusti se staklo negde na pola, pri otvaranju vrata čuje se udar (graničnik zakači staklo). Inace ovo čudo mi je već jednom spucalo staklo tako što ga je graničnik izbacio iz vođica, a podizač dokusurio, rasulo se staklo u deliće.Da li neko zna kako moze ovo da se popravi da mi vise ne pravi problem?Probaću da nađem sliku stakla pa da obeležim gde graničnik kači staklo. Edited July 9, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted July 8, 2014 Skini tapacir pa vidi u cemu je problem. Verovatno je lim iskrivljen na vratima gde se srafi granicnik pa je malo usao unutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djemo 0 Posted July 9, 2014 Vec sam skidao i nisam nista primetio. Sad cu za vikend opet mozda mi je nesto promaklo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted July 14, 2014 Danas sam skidao tapacir i pomerao mehanizam za spuštanje stakla na zadnjim desnim vratima na mom stilu. Kada sam vratio sve kako je bilo, upalio mi se žuti trouglić na istrument tabli a na displeju se pojavilo sledeće obaveštenje: RHS Rear Power, Window safety unvaible. Prozor se spušta bez problema, ali kada ga podižem, krene 10 cm. pa stane, ja ponovo pritisnem dugme, on ponovo krene 10 cm pa stane i tako još jednom dok se ne zatvori. Dakle, dole ide bez problema ali na gore pravi problem. Kada se upali auto kompjuter signalizira problem bez obzira da li je spušten ili podignut prozor.Da li neko ima neki savet kako da ovo rešim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3444 Posted July 14, 2014 Mora da je neki korektor ostao raskačen. Mislim, konektor! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted July 16, 2014 Na kraju sam ponovo skinuo tapacir i video da se jedna žičica otkinula iz konektora.. Vratio sam je na mesto i sve je ok. Kako jedna sitnica može da napravi problem. Svarno su ga Italijani preterali sa elektronikom u Stilu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
