abarth 5 Posted March 21, 2009 Moguće da ima veze sa prekidačem na gepeku. Moj stilo je stalno kukao da mu je otvoren gepek, a radio je potpuno normalno, zaključavao se, palio svetlo kad ga otvoriš jedino je stalno pokazivao na tabli da je gepek otvoren. Kad držim otvoren gepek i pomerim onu malu polugicu na bravi ugasi svetlo u gepeku ali ne gasi indikaciju na tabli. Kad sam potpuno otkačio konektor sa brave nije radilo svetlo i nestala je indikacija na tabli čak se i normalno zaključavao ali to nije rešenje. Skino sam zadnju bravu i otkrio da postoje dva prekidača iz ne znam kog razloga? Premerio unimerom oba i ustanovio da jedan ne daje znake života. Žice iz oba prekidača završavaju na istom pinu na konektoru. Lepo sam presekao žicu na zaglavljenom prekidaču i sad sve radi potpuno normalno, pali i svetlo u gepeku, indikaciju na tabli... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lesa 0 Posted March 21, 2009 Hvala na info. Evo recimo situacije od danas. Sve je radilo, gepek se normalno otvarao. A onda je moj komsija slabije zatvorio gepek, pa je uhvatio samo jedan zub. Posto nisam mogao ponovo da otvorim vrata na uobicajen nacin, morao sam preko daljinskog na kljucu (mislim na ono posebno dugme samo za 5. vrata). Od tada (sta god da sam pokusavao), gepek mogu da otvorim samo na to dugmence, a centralna mi radi samo za ostala vrata...Moracu jos da se igram, mozda ubodem...Sto se tvog problema tice, mozda si mogao na kompu da iskljucis opciju Boot.ind. OFF, onda ti vise ne bi svetlela lampica na tabli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted March 21, 2009 Sa tom opcijom u meniju bi samo gepek ostao zaključan... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lesa 0 Posted March 22, 2009 Proradilo... nemam pojma kako, samo mi je jedno vreme bio otvoren gepek dok sam ga prao ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 22, 2009 ili ti mikroprekidaci za otvaranju "glave" ili proveri kontakt na racunaru zadnjih vrata ispod zadnjeg sedista Quote Share this post Link to post Share on other sites
lyran 1 Posted October 26, 2009 POKRETANJE U VANREDNIM SITUACIJAMAAko Fiat CODE sistem ne uspe da deaktivira blokadu motora signali upozorenja će ostati upaljeni a motor se neće pokrenuti.Ako pogrešite u postupku pokretanja vratite ključ u STOP i ponovite sve.1) Pročitajte 5 cifreni elektronski kod na CODE kartici2) Okrenite kontakt ključ u položaj MAR3) Pritisnite pedalu gasa do kraja i zadržite je pritisnutu.Signal motora će se upaliti na oko 8 sekundi pa će se ugasiti.U tom trenutku otpustite pedalu gasa i pripremite se za brojanje treptaja signala upozorenja znak motora.4) Brojte treptaje do broja koji je jednak prvoj cifri CODE tada pritisnite pedalu gasa do kraja i držite je pritisnutu dok se signal upozorenja znak motora ne upali (na 4 sekunde) a potom ugasi, zatim otpustite pedalu gasa.5) Signal će početi da trepće: brojte treptaje do broja koji je jednak drugoj cifri CODE kartice, pritisnite pedalu gasa do kraja i držite je pritisnutu.6) Ponovite isti postupak i za preostale cifre sa CODE kartice7) Nakon unošenja zadnje cifre zadržite pedalu gasa pritisnutu. Signalupozorenja će da se upali na četiri sekunde a zatim će da se ugasi, tad otpustite pedalu gasa8)Brzo treptanje signala upozorenja na otprilike četiri sekunde potvrđuje da je postupak pravilno obavljen9) Pokrenite motor okretanjem kontakt ključa iz MAR u AVVU suprotnom ako signal upozorenja ostane upaljen okrenite kontakt ključ u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted October 26, 2009 Bravo na znanju!. Zlata vredan savet onome koji ima code karticu, ili mu je crkao ključ, a ima negde zabeležen kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lyran 1 Posted November 4, 2009 Koji je postupak ukucavanja koda za radio kasetofon u slucaju da sam menjao npr akumulator Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 4, 2009 u servis na dekodiranje radia ako nemas karticu sa kodom Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted November 4, 2009 Sad sam malo zbunjen? Ja sam više puta raskačinjao akumulator i nikad mi nije tražio nikakav kod? Quote Share this post Link to post Share on other sites
panther 0 Posted November 4, 2009 Sad sam malo zbunjen? Ja sam više puta raskačinjao akumulator i nikad mi nije tražio nikakav kod?Ni meni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 4, 2009 Ako je bio ''dovoljno dugo'' isključen sa akumulatora verovatno je ''zaboravio'' kod pa ga sad traži... ja sam slično imao na Xantiji... skidao akumulator nekoliko puta po sat-dva i sve je bilo ok, međutim jednom ga skinem na tri dana i on tražio kod posle toga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted November 4, 2009 Sad sam malo zbunjen? Ja sam više puta raskačinjao akumulator i nikad mi nije tražio nikakav kod?Kod,mene,da bi ti se aktivirao kod na fabrickoj muzici,ako je ne daj boze ukradu,prvo moras da aktiviras tu opciju u meniju muz.uredjajapretpostavljam da je slicno i kod Stila Znaci,ako ta opcija nije aktivirana,nece se zakljucati pri skidanju ili raskacinjanja akumulatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted November 5, 2009 Odlično, neka ostane otključano. Čačkao sam sve skrivene menije, ali nisam video takvu opciju. Nadam se da neko neće da razvaljuje auto za fabrički kasetofon... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted November 5, 2009 i ja imam fabricki kas u stilu, i nikad mi nije trazio kod, a zimus je riknjavao akumulator i stajao je bez akumulatora nekih 6,7 dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted November 6, 2009 Audio uredjaj ne zahteva unos koda nakon skidanja klema aku., osim ako uredjaj nije zamenjen drugim.pr. ako se zameni fabricki kas. za fabricki cd u tom slucaju ce uredjaj traziti kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted November 6, 2009 Super, dilema razrešena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lyran 1 Posted November 8, 2009 (edited) Super, dilema razrešena. Nije razresena, ja sam lepo pitao i trazim i dalje odgovor ako neko znaZnaci, imam karticu sa kodom , SVE je regularno, treba mi samo POSTUPAK ukucavanja koda na radiju, ima li neko uputstvo od radija, sta tamo pise? Edited November 8, 2009 by lyran Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted November 8, 2009 ^^^ Entering radio’s secret codeEntry of the secret code is requiredto allow the radio to work after thefirst connection to the car electricsystem different from the originalone.Connecting the radio to the carsupply, the display shows “RADIOM - CODE ----”.The secret code comprises four figures,each corresponding to one ofthe dashes.To enter the first digit of the code,press the corresponding button ofthe preset stations (from 1 to 4).Press repeatedly the preset buttons1-4 (16, 17, 18 and 3) to enter thesecret code digits (from 0 to 9).To confirm the required digit press4 (5 RPT). Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted November 8, 2009 Takodje ako si uneo pogresan kod onda moras da cekas 2 minuta do sledeceg ukucavanja, ako opet uneses pogresan cekas 4 min i tako sve do 24H. Evo skini uputstvo za sound system http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index....showtopic=38944 i pogledaj 34/35stranu Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 8, 2009 a onda po cekic Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted November 10, 2009 ....ali ne onaj od 100-200gr. Veci treba .....))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
lyran 1 Posted November 16, 2009 ^^^ Entering radio’s secret codeEntry of the secret code is requiredto allow the radio to work after thefirst connection to the car electricsystem different from the originalone.Connecting the radio to the carsupply, the display shows “RADIOM - CODE ----”.The secret code comprises four figures,each corresponding to one ofthe dashes.To enter the first digit of the code,press the corresponding button ofthe preset stations (from 1 to 4).Press repeatedly the preset buttons1-4 (16, 17, 18 and 3) to enter thesecret code digits (from 0 to 9).To confirm the required digit press4 (5 RPT).HVALA TO JE TO Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted December 17, 2009 Jel' ste znali za zakljucavanje sa blokiranjem vrata od kradje ? Kad pritisnes zakljucavanje dvaput za redom blokiras vrata sa unutrasnje stane od otvaranja tako da i ako neko razbije prozor i pokusa da otvori vrata sa unutrasnje strane nece moci.Auto mi bio 2 dana pod snegom.I malopre cistim sneg, otkljucam daljinskim bravu ali brava ne mrda.Naravno zakljuca se sama posle 30 sekundi ili minut jer nisam uspeo da otvorim vrata.I tako malo cistim sneg, malo pokusavam da otvorim vrata, brava ne mrda.Odjednom, posle vise pritiskanja otkljucaj-zakljucaj i pokusaja otvaranja, brava se pomeri do kraja, ali kao da ne hvata vrata da se otvore.Zanima me da li sam nekako uspeo da blokiram bravu(kvaku) ili je neki veci problem u pitanju?Da ne pricam da u kola mogu da udjem samo iz gepeka, jer je ista situacija i sa suvozackom bravom(imam 3 vrata inace.... ).... :wallbash: Quote Share this post Link to post Share on other sites
