mikisxy 6 Posted December 17, 2009 upali ga i dobro zagrej kabinu ili u neku toplu garazu na neko vreme,trebalo bi da resi problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted December 17, 2009 ^ Resen problem. Auto radio skoro sat vremena i sad vise ne moram da ulazim kroz gepek. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted December 18, 2009 Rešio si problem - za kratko!. U to ćeš (nažalost - verovatno) da se uveriš koliko danas, jer su temperature dobro pale ispod nule... Moja "gospodja" Lybra toliko nerado prihvata nisku temperaturu, da čim dam komandu za otključavanje odmah se otključa i istog momenta zaključa. Problem sam rešio ključem gde uz nekoliko pokušaja dolazim do zaključka da treba da držim ključ u bravi dve sekunde u položaju za otvaranje i da ne dam ključu da se vrati u normalni položaj. U tom slučaju sva ostala vrata se posle otkljuščavanja zaključavaju - sem vozačkih!!! Posle izvesnog vremena (5 min), kada se kabina zagreje - sve funkcioniše kako treba. I otključavanje i zaključavanje. Ali problem se ponavlja sa ponovnim rashladjivanjem kabine, odnosno ostavljanjem vozila preko noći na hladnoći. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted December 18, 2009 U pravu si...Verovatno cu opet imati slican problem....Bar znam kako da resim(kroz gepek )...Sinoc sam se uplasio da nisam nesto polomio u pokusaju otvaranja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted December 18, 2009 Imao isti problem za zadnjim levim vratima - naprskao u sam mehanizam brave wd40 i drugi dan nemam problema...Videcemo dokle. Verovatno masnoca sa kojojm je podmazana brava, previse se stegne i opruge ne mogu da odrade svoje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
scul 0 Posted December 18, 2009 (edited) Eto i ja sam danas imao isti problem sa bravama... još zvao i Mikija da pitam o čemu se radi i tek sad videh ovde ovu temu. Dobro je, nisam jedini Edited December 18, 2009 by LybraJTD Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mackoni 0 Posted January 12, 2010 Ej drugari, imam ja jos jedno pitanje ... da li neko zna kako da se iskljuci zvuk prilikom otkljucavanja automobila? Kako mi nindze da budemo nevidjivi kad pokusavamo da necujno pobegnemo ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 12, 2010 ako je fabricka pistalica u pitanju mislim da se to radi preko exsaminera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mackoni 0 Posted January 12, 2010 Hvala miki to je taj ... uzasno zivcira zvuk Quote Share this post Link to post Share on other sites
goksi75 0 Posted January 29, 2010 Stvarno ova brava na stilu, kod vozacevih vrata mi ide na zivce kad temperatura padne ispod nule, po pola sata moram da ga grejem da bi popustila, sta da se radi po tom pitanju ima li neko rasenje,pozdrav za sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2334 Posted January 29, 2010 pa resenje je glicerin Quote Share this post Link to post Share on other sites
sijerca 0 Posted February 14, 2010 ljudi kupio sam fiat stilo 1.6 16V 2004 god imam problem sa suvozacevim vratima ne mogu da ih otvorim iznutra,samo ta vrata a ostala su u redu????moze li neko da mi pomogne??takodje funkciju follow me sam namjestio na 210s kako da je vratim na 15s Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted February 14, 2010 ...samo nastavi da pomeraš ručicu za follow me... Problem oko vrata...pogledaj ovaj deo Foruma, pa ako nema takve teme, otvori je ti:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=22 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 14, 2010 za vrata postoje samo 2 stvari -ili se sajla otkacila ili nesto capnulo u bravi sto mozes videti samo skidanjem tapacirunga i ploce ispod Quote Share this post Link to post Share on other sites
sijerca 0 Posted February 14, 2010 follow me funkciju sam skontao a za vrata cu da vidim....pokazuje mi koliko mogu kilometara da predjem sa npr 10 litara goriva,a da li postoji funkcija da mi pokazuje prosjecnu potrosnju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted February 14, 2010 Uputstva za Fiat/Lancia modele > Fiat StiloAko ne znaš engleski, onda:Uputstvo za Stila na srpskom jeziku Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha015 34 Posted February 23, 2010 Fiat stilo,5 vrata.Da li moze ona plasticno-metalna precagica, izmedju naslona zadnje klupe i police gepeka,da se skine jednostavno.Bez odvrtanja srafova nosaca police i skidanja sve one plastike?Ni frizider ne moze u gepek da stane Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 23, 2010 Tema je sasvim ok tako da cu rado da je citam i da ucestvujem i evo prvi Trick . Follow me home radi tako da kad parkiras auto i izvadis kljuc prekidacem svetla a funkcijom ablendera aktiviras svetla koja te prate do kuce.Jedan blend 30 sek. dva blenda 60sek. tri blenda 90 sek. i valjda mislim da ima i cetri blenda 120 sek. posle zadatog zeljenog vremena se automatski gasi.Jel' ste znali za zakljucavanje sa blokiranjem vrata od kradje ? Kad pritisnes zakljucavanje dvaput za redom blokiras vrata sa unutrasnje stane od otvaranja tako da i ako neko razbije prozor i pokusa da otvori vrata sa unutrasnje strane nece moci.Kako to funkcionise? Mislim na zakljucavanje sa odvajanjem unutrasnjih brava? ja imam obican kljuc icentralnu bravu, daljinsko nemam! Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted February 23, 2010 Pa mislim da onda ne funkcionise....Taj fazon ima na dosta novih kola. Proverio sam na novom Mondeu, Fabia , Octavio itd... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted February 23, 2010 Funkcionise i tada. Dva puta okrenes kljuc u bravi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 23, 2010 Pa ja probao, ali nece... Mozda moj stilo nema tu funkciju, a mozda i ja nisam znao kako... Treba li da zadrzim kljuc uradim to u nekom vremenskom intervalu ili kako? Meni samo zatvori prozore tom prilikom nece da odvoji brave... E sad ne znam da li treba mozda da zakljucam, pa ponovo ubacim kljuc u bravu pa da jos jednom zakljucam ili kako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted February 23, 2010 I ja sam jednom probao preko brave i dobro sam se namucio da aktiviram dead lock. U uputstvu stoji da se aktivira jednostavno ako se kljuc 2x okrene u pravcu zakljucavanja ali ja nisam uspio bas tako lako. Probaj vise puta i nemoj drzati u pravcu zakljucavanja jer on tada podize prozore vec zakljucaj pa vrati pa ponovo zakljucaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 23, 2010 Aj, odoh napolje, bas cu da probam, pa javljam sta sam uradio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted February 23, 2010 Ma nece da ga j... Pokusavao sam, ali ne vredi, ubacim kljuc u bavu, okrenem brzo dva puta, okrenem jednom, zakljucam, pa jos jednom, drzim u tom polozaju nista od toga ne pomaze, brzo, polako kako god okrenem, sve jedno iznutra otvoris rucicom, nikakve razliken nema... Ih bolje da nisam znao za ovu funkciju, sad kad znam neriram se sto nece! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted February 23, 2010 Dupli klik dugmeta na daljinskom zaključava deadlock. Provereno radi, svaki put nakon što zaključam alarmom kola, roknem i deadlock - mirnije spavam. Ako će da ronda po kolima, mora zadnjica da mu viri napolje kroz prozor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
