Content count
211 -
About IgorBG
- Birthday 04/22/90
Skype
zimaikariam
Banovo Brdo
Bravo.HGT 2.0 20v
Skuplji i strožiji tehnički pregled vozila - stupio na snagu
IgorBG replied to Milutinac's topic in Saobraćajno i prekršajno pravo
Ja sam u Suncu prosle godine reg,planiram i ove isto kod njih,imam sve pohvale i totalnu korektnost. -
Sto se tice dijagnostike imas konektore u motornom prostoru,kod mene na hgt-u je kod desnog amortizera,medjutim rekao mi je majstor da su stavljali te konektore gde su stigli po autima i da da polovini nije na istom mestu. Sto se tice ler gasa,meni je majstor sredio preko dijagnostike setovanjem nekih parametara a obrtaji su radili u leru ali ne tako drasticno kao kod tebe.
Dobro nam dosao pre svega,alfica odlicna Fali jos samo malo vise slika Daj meni 18 ,na tebi moje ako te toliko brine to
Zahvaljujuci savesnim komsijama vozacima ostadoh bez branika Covek mi iscupao branik na parkingu i pobegao bez ikakve poruke itd Valjda ce moci da se namesti bez da uzimam novi,jedina ostecenja su zabice i desni nosac branika koji se iskrivio skroz.
Fiat Brava / Marea 1.6 16v - miris benzina / smrad iz auspuha
IgorBG replied to Elra's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Ja mogu samo da ti kazem oko kazaljke goriva,to se i kod mene desava isto odnosno slicno. To je do plovka,kad stojis koso ili na uzbrdici "imaces" vise lli manje zavisi kako si nagnut pa kazaljka tako pokazuje. Mada 20 min je bas velik period,kod mene je to u par minuta sve A to tesko da moze da ima veze sa mirisom izduvnih gasova u kabini. U kabinu se uvlaci miris i vazduh iz motornog prostra,pa ti mozda negde oko motora pusta neki miris i ventilacija ga prosto uvuce,kod mene se osetio antifriz u kolima jer je na hladnjaku curelo i tako sagorevao. -
Fiat Marea - centralna brava uvek zaključava
IgorBG replied to putinac's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Ako sam dobro razumeo,kad sa vozaceve strane otkljucas samo se ta vrata otkljucaju a sa suvozaceve sve radi normalno? Ako je tako onda znaci da negde gubi neki spoj vozaceva brava do centrale,sve to se nalazi tu kod osiguraca kao sto si i sam rekao. -
Bravo - grejač kabine (mali radijator)
IgorBG replied to misarw's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Bravo @tox za objasnjenje,tako se odgovara na pitanje. @DarioChoki Meni je curelo na velikom hladnjaku skroz na dnu ka spolja i ne vidi se okom bez kanala/dizalice,ali je znalo da zadimi nekad dok stojim u mestu pa sagoreva od toplote. -
Ja sam problem magljenja resavao tako sto upalim klimu i okrenem na grejanje,sve se odmagli u roku od 1minut (kisa,sneg,grad sta god da pada). Kad ne radi klima onda samo zadnja bocna stakla budu zamagljena,tako na oba Brava 1 sto sam imao i 1 koji imam. Ja nisam video u gradu ni jedan Bravo/Brava ili Marea da nema zamagljene prozore kad i ja,makar zadnje bocne. Uzgred mislim da kad resis to da ti temp bude stalno na sredini da ce ti tad nestati i magljenje stakala.
Fiat Bravo/a, Marea - značenje signalnih lampica
IgorBG replied to MilanM's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Ovo je kod mene bio problem na HGT-u ,posao od 2 min za elektricara. -
Fiat Bravo 1.8 - zvuk iz motornog prostora, neko klepetanje...
IgorBG replied to IgorBG's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Identican problem i na HGT-u imam sad samo sto imam novi izduvni sistem pa varenje auspuha nema vajde Dakle prvo je majstor pritegao srafove sa donje strane auta,1 ispao skroz,smanjilo se lupkanje ali se vratilo opet i jos jace sad posle par sati. Auto je danas oteran na dalje dijagnostikovanje i mali servis usput. Kad se daje gas visok ton,kad pustim gas i motorno se koci je tup ton i kao prigusen,kada rasteretim pogon auta skoro da se ni ne cuje,osetim kada se desi taj zvuk a idem polako i da se karoserija kao mrdne,pomeri. Meni sumnja pada na osovinu ili nesto od tog sklopa jer ne znam kako tacno funkcionise prenos snage na osovinu i tockove. -
Vidim da si iz Ripnja,imas autoelektrika Grubac 74 kruzni put Lestane to ti je manje vise iste daljine. Ja sam kod njih radio na 1.8,odlicni i pristupacni sa cenama.
Svasta nesto se radilo prethodnih meseci i prelazilo dosta. Na putu do Budimpeste i nazad potrosnja 7.7 l (ja veoma zadovoljan) Brzine su bile od 110 do 150 i 200 - (povremeni izleti) neki prosek oko 130 je bila brzina. Stavio sam led pozicije,fino svetle i lepo izgleda Zamenio sam i hladnjak jer je stanje starog bilo vise nego zabrinjavajuce P.S. Obisao ceo Bg i otpade nigde nema hladnjak,3 dana jurio sve,nasao posle u AP sportu kaze mi decko niko im to nije trazio 5 godina Ceprkao sam po unutrasnjosti malo i raskplapao svasta nesto i na kraju osposobio sijalicu za pregradu kod suvozaca pa evo i par slicki od toga Sredio i ventilator jer je prestao da radi jer se zabica izvukla napolje pa gubila kontakt Malo unapredio kontakte i spoj zica oko muzike pa ubacio ove zabice
Fiat Bravo/a/Marea - sijalice (osvetljenje) na centralnoj konzoli
IgorBG replied to strcentar's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Bio na poslu a tamo nisam imao ove slike sve To nije losa ideja za plasticne folije,ionako ih imam na poslu posto znamo da koricimo projekte neke itd. Kad malo otopli morace se nesto smisliti ako ne nadjem plastiku. -
IgorBG reacted to a post in a topic: Fiat Bravo/a/Marea - sijalice (osvetljenje) na centralnoj konzoli
Nisam mislio na to Evo slike da ti bude jasnije obelezio sam crvenim na sta konkretno mislim U mom bravu je ta plastika zelene boje U puntu je narandzaste I kad se izvadi ta plastika koja ima belu kapicu u prekidacu ima ovako rupa kao na ovoj slici. -
Znam da su smd u prekidacima za prozore itd to nije problem,nego za osvetljenje ventilacije imaju unutra prekidaci malu zelenu plastiku koja kad se osvetli daje zelenu boju.
