52 -
About darko99
Bijeljina
Stilo 05 1.4 16v + LPG / Punto Mk2 00 1.2 8v + LPG
Gledaj i jedno i drugo i treće (naknadno ugrađen). Vidi šta je očuvanije i povoljnije i uzmi u obzir da li tu gde živiš ima ko dobar da ti održava sistem koji uzmeš. Lično iskustvo: hteo sam da uzmem Stila 1.4 i da ja uradim plin ali sam kupio sa već ugrađenim jer je bio savršeno očuvan, mala kilometraža, ista cena kao i benzinci, i serviser za taj sistem je jedan od boljih u mom gradu.
Kakva je situacija sa airbag u prednjim sedištima pri ovoj zameni?
Stilo 1.8 / 1.6 / 1.4 / 1.2 16v - prvo paljenje ujutru
darko99 replied to joca djavo's topic in Stilo/Nuova Bravo
Meteopata. Katastrofa do pre par dana, dok nije otoplilo. Kada je hladno nije dobra smeša, kada je vlažno nije dobro paljenje. Dijagnostika redovno izbacuje lambda sondu i njen grejač kada je hladno (i na plinu i na benzinu) a kada je vlažno onda se pojavi i reostat papučice gasa ili tako nešto. Kod mene je dodatni problem što je isparivač plina na samrti. Trebalo je u decembru da počnem da menjam ali odoše pare na zdravlje tako da ništa za sada. Ono što treba da promenim na tu temu ovim redom: lambda, isparivač, dve bobine i da proverim šta je sa papučicom gasa -
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.4 16v - kućište filtera vazduha sa nekog drugog modela?
Fiat Stilo 1.6 16v / 1.4 16v - problem sa paljenjem
darko99 replied to nebriga's topic in Stilo/Nuova Bravo
Nemojte me grditi puno ako zvuči mnogo glupo ali da li su radili kalibraciju leptira kada su sve sklopili? Ove greške su sve vezane za usisnu granu a ako nešto nisu slomili a prethodno je sve radilo kako treba onda je moguće da leptir ne stoji kako treba i onda baca sve dalje greške. -
Goranso reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.4 16v - kućište filtera vazduha sa nekog drugog modela?
Urekao ga. Počeo opet. Kad dam kontakt moram da sačekam 10ak sekundi pa tek onda palim dalje. -
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.4 16v - kućište filtera vazduha sa nekog drugog modela?
Imao problem prilikom prvog paljenja ali se bio pomirio sa sudbinom i ratom kredita. Zamenjena jedna bobina koja je u međuvremenu vječnajapamija i bilo je bolje ali ne kako treba. Zamenio i akumulator. Sada je kako treba. -
darko99 replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Engineering Explained - Expensive Tires Aren't Always Worth It Ideja je da gume koje su na inicijalnom testu dobre mogu brzo izgubiti karakteristike u eksploataciji i postati gore nego gume od kojih su inicijalno bile bolje. I pre nego što sam video ovaj video, Micelin je bio moj izbor jer su se dobro pokazale u korištenju. Primer, bio kupio jedne zime Barum na Punta i bio zadovoljan, zamenio ih na leto i vratio sledeće zime. Posle 15 dana otišao i zamenio ih sa Michelin Alpin 4 a od Baruma napravio saksije. Imam ih na oba auta: Punto 165/70R14, Stilo 195/65R15. Ono što se previdi sa ovim gumama je da su to premium gume što je sa manjim veličinama jako teško naći. Jedina Michelin letnja za Punta,Energy Saver, nije ni blizu CrossClimate -
darko99 replied to darko99's topic in Stilo/Nuova Bravo
Moje iskustvo. Kada sam kupio Guzatog Zmaja u martu 2018, kućište je već počelo da se raspada po spojevima malog i velikog dela i popucali levi i desni nosač. Tražio polovni po lokalnim oglasima (olx.ba) i otpadima, svratio kod Makija, zvao po Srbiji ali tough luck. Kućište, u međuvremenu, počelo sve više da propada i kruni se. Počele i pukotine po većem delu da se pojavljuju sa donje strane. Rešio privremeno sa trakom otmičarkom. Privremeno. Pukotine se pretvorile u rupe. Vrag odneo šalu. Meanwhile sam saznao da bih mogao u Motorexu da naručim nov. Čeka se mesec dana i cena 220 eura. Vadili su me par puta sa delovima koje nisam mogao naći ali ovaj put... 220 eura mi se nije davalo. Pričam to nekom majstoru i on kaže "Pa za te pare možeš kupiti komplet motor!". "Da, ali opet neću imat kutiju." I tu mi padne nešto na pamet... Odem na olx i umesto kutije filtera tražim sve koji prodaju bilo koji Fiat 1.4 motor i sve ih kontaktiram da pitam za kutiju. Dok sam čekao odgovor, dobijem info da ima na jednom otpadu u Laktašima. Odem tamo ali ono od 1.6. MEĐUTIM, veliki deo je dobar i identičan osim pozicije šarafa na spoju a mali ima input na levoj strani umesto na desnoj kao kod mene. Nosači na istom mestu. Kod mene je mali deo bio OK-ish i skontam da bi se to dalo prepraviti. I cenim da bi moglo i verovatno bih to probao da mi se početkom oktobra ove godine nije javio lik iz Gradiške koji je bio stavio komplet motor na prodaju. (Bio mi se javio i lik koji je imao Fiat 500 1.4 2012 ali je tražio 100 eura za kutiju.) Stigao mu Stilo 1.4 pre par dana i kutija mu je u onako stanju. Sednem u Guzatog Zmaja i za 40 minuta se dovučem do Gradiške. Kutija je, uhm, prihvatljiva ali su šarke između malog i velikog dela počele da se dezintegrišu i nije imala levi i desni nosač. Kupim ja nju za 25 eura i nazad za BL. Na auto putu ukucam u google maps "varenje plastike" i to me dovede do lika na tranzitu koji je auto limar u penziji te se bavi plastikom da malo ubije vreme i dopuni penziju. Cool lik inače. Ostavim kutiju kod njega i za par dana me zove da dođem po nju Donju stranu je obložio limom, zalio fiberglasom i prefarbao nekom termootpornom bojom. Navario levi i desni nosač. Odsekao šarke sa donje strane i zamenio sa dobro postavljenim šarafima. Izgleda dobro. Cena - 25 eura. Levi nosač nismo mogli staviti kako treba (bio previsok) a ispod desnog smo postavili onaj, biiip li ga kako se zove - selen, koji bi inače tu trebao da bude i to je odiglo kompletno kućište jedno centimetar više neo što je stari stajao. Kad budem imao živaca cepam taj selen iz stare kutije sa nosača na vrhu da namestim i levi nosač na novoj kutiji. Za sada je sve OK. Koliko sam primetio uglavnom se okruni veća kutija dok je mala manje više OK. Odokativno: - Velika kutija od 1.6 bi se mogla prepraviti ako je original mala ok. - Od 500ke bi trebalo zameniti dovodnu cev sa originalnom - Od novog Brava bi trebalo da legne bez problema. I cenim da definitivno treba regulisati i nosače sa strane da odignu kutiju od motora. Pogotovo ako si na plinu i/ili ako je stil vožnje, uhm, inspirativan. P.S. Biće slika -
Imao sam nešto slično na 1.4. Nejednak rad na leru i povremena detonacija kada je hladan Kombinacija dve stvari je rešila problem. Lepljenje trake preko rupe na usisnoj grani za crevo oduška ulja i krpljenje rupe na auspuhu. Sada je ler gas prva liga - još da skapiram šta mu pali check engine kad je vlažno
Vozim Stila 1.4 16v 3dr na plin po Banja Luci. Imam malo težu nogu ali BL je grad u kome je potrošnja uvek katastrofa. Sastoji se od tri dela: mic po mic gužve, dva tranzita gde ga navučeš pa odmah naiđeš na semafor i kao šlag na tortu ima i poneko brdo. Bonus je i što te redovno hvata crveni talas. Moja potrošnja je oko 12-13 litara po takvom gradu. Ako uzmeš u obzir da je tvoja makina malo teža i ima veće točkove to mu dođe to. Ovi iz Patrol taxi kažu da im je prosek 16 litara. Bitna stvar je i gde sipaš. Ne zbog kvaliteta, u BL je manje više sav plin iz Rijeke, nego zato što neki kradu na pištolju nenormalno. Rezervoar od 40 litara, podešen da prima 36. Odem prazan da našem do čepa, sipaju mi 43 litre. Kaže "verovatno ti se rezervoar raširio". Oni za koje sam se uverio da valjaju u BL su Krajina Petrol u Budžaku i NiS Petrol u Trnu.
Stilo 1.4 16v. Da li neko ima savet za bobinu: Champion, NGK ili nešto treće?
Broj dela je 46783548 pa ako neka ima pristup software-u koji može da nađe u kojim se automobilima koristi to bi bilo super. -
Stilo 1.4 sa 6 brzina. Ne mogu opisati koliko me nervira dugi hod ručice menjača. Čak sam počeo da šaltam tako što držim samu šipku. Nema mene na spisku
Trenutno imam Punta '00 1.2 8v a prethodno Uno '87 45s. I jedan i drugi imaju maltene isti FIRE motor. Moj stil vožnje (pogotovo na Unu) je sačuvaj bože i sakloni i podrazumeva jaka ubrzanja, visoke obrtaje, međugas i šaltanje iz pete u drugu pri 90km/h (na Puntu to ne radim - pomaže mi ABS). Moj zaključak je da su ti motori neuništivi i da se ne treba previše opterećivati time šta se sipa od ulja u njega sve dok je odgovarajuće (ili čak približne) gradacije.
- 3795 replies
- selenia 20k
- selenia gold
- (and 4 more)
