nebriga
32 -
About nebriga
fiat stilo 16v
Mislio sam samo da ugasim lampicu, nemam vise volje da trcim od majstora do majstora, eto ako ima da se neka zica prekine ili nesto slicno samo da mi ne pisti....
Pozdrav svima, interesuje me mogu li ja kako da izgasim lampicu od airbega i ako je neispravan, ovdje u CG nema niko pojma o tome a i jedan sto zna mjesecima me vrti kao narucio je dio....izludje me pistanje!!!!
Pozdrav svima, interesuje me sta moze da bude? Kad prelazim preko nekih udubljenja kad dodje do istezanja amortizera cuje se neko skriputanje kao zaba da mi je pod tockom, zna li neko sta bi moglo biti? Hvala!!!
nebriga replied to ivick's topic in Stilo/Nuova Bravo
Hvala vam, a upravu si sto se tice kabla to cu morati pod hitno da uradim, idem da probam a ako ne idem na diagnostiku pa s3e kupuje kabal.... -
Pozdrav svima, jutros kad sam htjeo da upalim auto okrenem kljuc kad ono nista, ja pomislih akomulator, zovnem druga prespojimo kablovima i upalim ali mi sad izbaca gresku CHEK ENGINE i gori mi lampica od motora, e sad me interesuje da li je nesto crklo ili mi je prijavio gresku zbog akumulatora pa treba de se greska izbrise, a ako je do akumulatora da li postoji neka fora sa kljucem (nesto sam nedje tako cuo) da se greska izbrise ili moram ici kod elektricara? hvala ... -
Fiat Stilo - krk u rikverc / neće menjač u rikverc
nebriga replied to kizaspooky's topic in Stilo/Nuova Bravo
Pozdrav svima, treba mi pomoc oko jedne stvari, kad sjednem u auto, upalim ga i krenem da usaltam u rikverc ono mi zagrci isto kao da nisam ubacio u brzinu a kad prvo ubacim u prvu pa onda u rikverc onda nista, da li neko zna nesto o tome? hvala..... Stilo 1.6 -
nebriga replied to malac1971's topic in Stilo/Nuova Bravo
Hvala vam, servis uradjen, zamjenjeno ulje, filter ulja, filter klime i filter vazduha a svjecice nisam dirao... -
Pozdrav svima!!! Ocu prvi put da uradim mali servis na moga stila 1.6 16v, pa me interesuje sta sve moram da mjenjam? Hvala... -
Pozdrav svima, evo i ja da postavim jedno pitanje, desava mi se da po nekad zatrese pri kretanju i po malo mi cima kad saltam manje brzine, da li to znac da moram da mjenjam ceo set kvacila i ako mi mozete reci sta spada u to... hvala
Fiat Stilo - loose connection, ne mogu da upalim
nebriga replied to DJOKSA's topic in Stilo/Nuova Bravo
Preko zime kolko tolko me manje zeza a preko ljeta me cesto zeza sa paljenjem pogotovo kad ga vozim duze pa ga izgasim obavim svoje obaveze sjednem kad ono samo vergla i posle nekoliko verglanja upali... I jos nemam simptome na primer da mi se auto ugasi u toku voznje i nema mi nikakve greske na instrumental tabli jednostavno nece da upali kad je vruc, da li su i ovo simptomi SENZORA RADILICE...Mnogo vam hvala... -
Ili je mozda neki relej, i izvinjavam se nisam naveo da vozim stila 1.6 16v 2001 god -
Pozdrav svima, samo hocu da postavim pitanje i ako je mozda van ove teme. Kad vec spominjete SENZOR RADILICE, meni se desava da kad mi je auto hladan pali normalno a kad se ugrije ponekad me zeza sa paljenjem, vergla pa posle nekog vremena upali a nekad mu treba mnogo duze.Pa se pitam da nije do toga senzora mozda ili nesto drugo??? hvala vam. -
Pozdrav svima opet kad prelazim autom preko manjih rupa cujem u zadnjem tocku "klak", to mi se vec nekoliko dana desava, da li neko zna o cemu je rec????? Hvala!!!
A da li mozes postviti sliku u kakvom polozaju treba da bude jezicak ,posto ja ne mogu da ih zatvorim a u istom je polozaju kao na slici?
