DaliborLazarevic
    337
1 Follower
About DaliborLazarevic
  • Birthday 09/27/1984
    Beograd (Rakovica)Vidikovac
    Fiat Stilo 1.9 JTD (2004) Dinamik oprema
4854 profile views
  1. Pronasao sam programcic i resio.Hvala
  2. Molim za kod izgubio sam program,crko laptop sve ode u k..... M034972 M007530 M042596
  3. To vam je izmerena vrednost na leru,treba da stisnete gas malo veci da vidite da li ide preko 800-900 mg ako ide onda je dobro.Ako se pomeri samo za 150-200 da varira da nece preko,ili ako stoji vrednost koja se ne pomera dok dajete gas onda je crkao i za zamenu je.
  4. Ja sam kod mojih komsija resio,evo ti link od njihovog sajta,,resio za 5 minuta code http://www.rschiptuning.com/kontakt
  5. Evo da javim utiske. Bio sam jutros u 08 sati i zadnji silen blokovi zamenjeni. Stavljeni su sileni od pune gume,koji kostaju sa rukama 6900 rsd. Racun i dobio sam karticu za 2017 godinu popust 10% na usluge i 5% na delove. Evo slikao sam silen blok kada sam dosao na posao Utisci su totalno drugi auto.Moj utisak je za 80 % je bolje u svemu. Svaka preporuka Majstor ga je zavrsio za 35 minuta. To je to,ko treba da radi nemoj da se dvoumi nego pravac kod njih.
  6. Ima li neko iskustva sa meyle diskovima.Imam lepu ponudu za zadnje pa me interesuje da li su ok.
  7. Resetujes tako sto drzis dugme auto i manual ono i sa leve i sa desne strane u isto vreme 2-3 sekunde i pocece da odbrojava.Imas na you tube kucaj na engleskom i videces kako. Moze da ti ode i senzor temperature koji se nalazi u levom retrovizoru.Mislim da ti on nije otiso jer si rekao da ti se to desilo nakon ciscenja. Treca stvar postoji mogucnost da ti je nakon ciscenja otisao panel klime,i onda one crtice se ne pokazuju dobro tj ne rade kako treba.
  8. Napokon resen problem. Senzor bregaste. Stavljen facetov nov i upalio kao mina. Nadam se da vise nece biti problema. Tako da ako nekad neko ima prolem da zna.Da sad ne pricam da skratimo ovako. Bas upravo ovo sto je rekao @werp690Iznad ovog mog posta
  9. Isprobao sam danas svu struju na njemu.Drugar mi doneo i drugi kompjuter stavim i nista.Probam sad taj novi moj senzor na drugi auto ono radi. Takodje probam ga i na dijagnostici on radi.Ali i dalje samo vergla. Sva instalacija je ispitana i sve u redu i nista.I dalje vergla. Kupio sam sada senzor bregaste pa cu sutra sve to da skinem i stavim drugi sa drugarom. Ako bog da srece i zdravlja nadam se i sumnjamo na njega.
  10. Kupio danas novi u kit komercu stavio i ni da cuje.samo vergla.Na dijagnostici opet pokazuje senzor radilice. Pinovi na kompu su ok kao novi.Ja vise ne znam sta je ovo u pm
  11. Pa vidi jel zapusena,skini i vidi jeli to prohodno i koliko ima naslaga.
