srdjos 1602 Posted October 30, 2011 Naime, auto je samo odjednom počeo da zviždi, toliko da se okolni pešaci okreću za mnom Nema gubitaka u perfomansama, ništa nije "škljocnulo", auto ide sasvim normalno!Samo što više daješ gas, jače se čuje!!!Našao sam na nekim forumima da su u pitanju peraja od turbine:Link 1Link 2Jel imao neko iskustva s ovim i koji mu je lek?HvalaSrdjan Quote Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted October 30, 2011 (edited) Pogledaj ovu temu:http://www.fiat-lanc...showtopic=49763Ako je ovakvo zvizdanje, onda ces da odahnes, jer se popravlja za 40e... A ako zvuk nije ovakav, onda je vec verovatno da je do turbine... Okaci snimak, pa da cujemo... Edited October 30, 2011 by nsgaghy Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted October 30, 2011 pa, intenzitet je isti, ali je kod tebe zvuk malo "hrapaviji" ili mi se činimoraću sutra snimiti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted October 31, 2011 (edited) Najbolje da okacis klip da cujemo meni je auto zvizdao pre nego sto mi je crko alternator...to se u zargonu kaze proveao alternator...nesto nalik ovome Edited October 31, 2011 by Mateo Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted October 31, 2011 (edited) Fora je da se izrazito čuje samo u vožnji, i to izrazito iznad 2000 obrtaja sumnjam da negde "duva" jer nema gubitaka u perfomansama. Ići će ovih dana na traženje šta bi moglo biti, pa javljam... Edited October 31, 2011 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted November 1, 2011 Ma i meni punto počeo malo jače da zviždi nego ranije, i iskreno sviđa mi se zvuk . Ne diram dok ide . Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted November 1, 2011 Ne diram dok ide .Tako je breeeee !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 5, 2015 (edited) Pozdrav svima, pre par dana je počela turbina malo jače da se čuje nego uobičajeno, kao "zvižduk", pa me zanima da li treba da brinem zbog nečega jer mi se to do sada nije dešavalo? Edited January 6, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted January 5, 2015 Verovatno je neko crevo naprslo. Ništa strašno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 6, 2015 Šta bi trebalo da se proveri, koje crevo, da ne napravi neku veću štetu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted January 6, 2015 Proveri gumena creva sto idu oko turbine i usisa, mada pre bi sistalo nego sto bi zvizdalo da je do creva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 7, 2015 Proverio, nijedno crevo nije naprslo. Ako je u pitanju turbina koliko košta njen remont, da li se isplati ili je bolje kupiti novu (znam da je dosta skupa)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 7, 2015 Potrošnja ulja i koje ulje u motoru / na koliko menjaš ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 7, 2015 Ne troši. Sellenia 5W-40, menjam na svakih 10000km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule 021 660 Posted January 8, 2015 JEdna prava informacija sto se tice 1,3 M-jeta i zvizdanja je ova:Proveri obavezno vakum turbine jer sam imao taj slucaj da zvizdi nesto a ja mislio turbina a kad je majstor digao auto na dizalicu videlo se da prilikom gasa taj vakum ne otvori klapnu. Onda je to crevo nakacio na kompresor vazduha i kad se da gas on vestacki pusti vazduh koji otvori klapnu i nema zvizdanja.Odneo sam celu turbinu na pregled i sve je bilo ok sem tog vakuma koji je kostao 50€ plus ruke i kontrola turbine koje mi je drugar naplatio tek toliko da ne bude dzabe. Kad je sve namontirano bilo nije bilo ni Z od zvizdanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pliver 2 Posted January 9, 2015 Kod mene se malo cuje kad je motor hladan, cim se zagreje zvizdanje nestane. Ne diram dok nema problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 27, 2015 Rešio sam problem, bilo je jedno peraje na turbini iskrivljeno i "seklo" vazduh što je uzrokovalo zviždanje. Turbina je kompletno očišćena i sad auto super ide. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 738 Posted January 27, 2015 A kako si to resio? Mislim ispravio lopaticu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 27, 2015 verovatno menjao celu lopaticu turbine.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Đovani 4 Posted January 27, 2015 Ispravio lopaticu, nije bila oštećena tj.pukla da bi se menjala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 28, 2015 Mislim da na Hrvatskom Fiat forumu ima nešto o tome.Ako se dobro sećam postoji mogućnost kondenzacije vlage u crevu usisa. Kada je minus taj kondens se može zalediti a turbina usisati veći ili manji komad leda. Taj led obavezno savije peraju turbine i nakon toga se javlja zviždanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted January 28, 2015 http://fiatisti.hr/forum/index.php?topic=26313.0Našao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
diskusija 9 Posted January 28, 2015 ne mogu da verujem da to može da se desi! ako je od kondenza,a kondenz je jako mala količina vode, otkud onda "takvo " parče leda koje uspe da iskrivi lopatice turbine? malo mi je ta teorija čudna, al naravno ne i nemoguća.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 28, 2015 Lopatice turbine se vrte od 100000 pa čak do 200000 o/min. i izuzetno mala masa pri toj brzini postaje ogromna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted January 28, 2015 (edited) OK da se pokrivi i ako ima sreće da ne pukne ali kako ga ispravi ? Grejao ili samo klješta radila. Edited January 28, 2015 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
