gile smederevo 574 Posted August 19, 2019 Kod vaših auta efekat iznenađenja je mali. Da dočaralm.... -E, vidi koliko je lubenica stalo u onaj Pasat karavan!! -Paaaa .....? 1 vasqe reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 9, 2019 Idea je stigla do 85000km bez ikakvih problema, što me jako raduje. Danas uradio mali servis kao redovni dril, a vanredno bi trebalo sa se menjaju zadnji amorti i famozni donji nosač motora. Isti kao na Punticima. Dakle i dalje poprilično dosadan auto bez problema za vikend zanimaciju. 3 silenci, horvat and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted November 15, 2019 A imaš li ti beše nešto za tu vikend zanimaciju? Bio neki Mini? Ili Mito? Ili sam pomešao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 15, 2019 (edited) Bili su. Otisli odavno. Jedino ovi iz uvoza oko kojih se malo zanimam dok ih ne sredim.Posle se prodaju i to je to. Trenutno imam neki skuter kog sam rasturio i opet sklopio, pa malo tu zanimam prste i mozak. Edited November 15, 2019 by gile smederevo 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted November 15, 2019 E, a imam i ja jedan skuter koji sam kupio i nikad ga vise nisam pogledao... Nisam ga ni jednom upalio Bi li ti mogao to malo da pogledas? Znas ono, nisi ginekolog ali mozda mozes da pogledas Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 16, 2019 hehehe! Kod ovog mog je rešenje bilo očigledno. Guma koja spaja karburator i glavu motora je bila porozna i tu je vukao falš vazduh. Kupio drugu, naštelovao ler i sad fercera kako treba. Ako imaš "nevidljivi" problem sa skuterom , onda moje iskustvo od komada 1 koliko sam popravio-nije baš izdašno. If ju nov vat aj min? Koji je skuter u pitanju i šta mu je, ako mu je išta? 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted November 16, 2019 Pretvoricemo ovu tvoju temu u skuter temu Imam Betu Ark, jako mi se dopala i ja kupio bez da je probam. Nikad je nisam upalio, parkirao u garazu, gume ispustile i tako stoji... A svidja mi se. Jbg. Valjda cu je rehabilitovati za sl.sezonu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 29, 2019 Malo zanimacije posle posla-amorti i nisu bili loši, ali ovaj, nazovi silen je stradao na oba. Metalna biksna je sama ispala cim sam skinuo amort. Ovi novi nisu neki ultra kvalitet, ali videću koliko ce biti dobri. Inače su Japanparts brend sa cenom malo manjom od 2000din/kom. KYB je oko 4000din. Nosač motora sam verovatno bzvz zamenio jer je stari očigledno dobar,ali ajd. I nije nešto skup...Moram zadnji lonac nov da ugradim i za sada je to to. 2 neshaoct and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted November 8, 2020 Od kad imam full ispravan auto, samo jednom godišnje se upisujemo u temu. Ide mali servis na okruglo 100k Km, servis plinskog uređaja, a pre toga je uradjena i pletenica auspuha i zadnji lonac. Klasičan fiatski problem kod benzinaca. Tokom leta se zanimao oko felni koje sam dobio na poklon od bivšeg fiatiste @Dushman, i juče nabacio na auto. 4 horvat, Axic, BaneAK74 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 16, 2021 Ručni rad je dodao još malo italijanskog u Ideu...Grb mojih favorita još od kraja 90tih.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 28, 2021 (edited) Vesnik proleca.... letnji set Usput i dobosi osvezeni osvnovnom i nekom bojom za felne. Bice i dva nova Laufena cim se dokopam plate. Edited March 28, 2021 by Ivan Sredjene slike 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2338 Posted March 28, 2021 i ja sam juce metnuo letnji set na musavu,a prosle godine uzeo sam nove Laufen gume,to je neki pod brend Hankook,i to sam platio 4000 po gumi,odlicne su,kako ih ti komentarišeš Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted March 28, 2021 Dok sam radio u Kemoimpexu, čim su stigle prve sezone, obećavale su spram cene. U klasi Save i Lasse, i sa dosta Hankookove tehnologije. Najveća zamerka je da nema trajanje kao Lassa npr ili Viking. Meni lično, bolji izbor od Tigra (Orium, Riken) koji je tu sličan sa cenom. Da se razumemo, za te novce ne može da se očekuje mnogo, ali za publiku sa jeftinijim kartama, dobar izbor koji bi svakako da gledaju film. If ju no vat aj min? 2 silenci and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted May 31, 2021 Srrrrreeeećan rooooođendaaaaannn!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 31, 2021 Hvala punooooo!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted October 3, 2022 (edited) Kako rekoh: jednom godišnje upis u temu. Idea je nakon 4 pune godine kod mene prešla 53000km. U poslednje dve godine je godišnja km redukovana jer imam skuter za po gradu i po okolini ali se dodje do nekih 12ak hiljada km. Od nekih ozbiljnijih radova je bila promena pumpe goriva, ali ne neočekivano jer vozim na plin i verovatno povremeni "sušni" periodi u rezervoaru, ubiju pumpu. Sto se ostalih problema tiče - TRW pločice škripe pa škripe, ali ima da teraju do kraja diskova...još sigurno 10kKM. Zaj....ao sam se i ne uzeh nešto mekano-Delphi, Metelli, Jurid, čak i Bosch. Ne, glupak hoće TRW. No, osim malo škripanja u poslednjih 5metara-sve je ok. E ,da. Od pre nekog vremena mi daljinac ne radi. Samo je otkazao. Od jednom. Kao neka magija da mu je bacena. A i radio lošije hvata stanice. Da li ima ikakve veze jedno sa drugim....Bog te pita. Moraću da probam sa ME Scan da mi to neko opet upari ili kako već. Smorih se od ručnjaka. I generalno je to to. Ide mali servis za oko mesec dana. Nedoumica mi je samo oko velikog servisa - da li da čekam petu godinu (sledeću) ili na 60000km od prošlog v servisa da ga uradim. Dakle za nekih 6 meseci ili oktobar 2023. Edited October 3, 2022 by gile smederevo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted October 3, 2022 Spojis iduci mali i veliki servis? Generalno mi ovde malo previse picaj*lisemo (za 6 meseci ili 6.000 km), a jos se trudimo da stavimo sto kvalitetnije delove. Za kljuc, moguce da se raskodirao, nista te ne kosta da pokusas to sto si planirao - da ponovo prijavis daljince na Body Comp. Ako u pitanju nije neki fizicki problem sa samim daljincem, pretpostavljam da si bateriju proverio. Meni se desavalo da mi je aftermarket Excalibur na bivsem Stilu otkazivao poslusnost na par mesta po gradu. Zbog nekih tadasnjih baznih stanica. Reko' da nije tako nesto, ali iz opisa kapiram da ti daljinac ne radi uopste. Cisto sumnjam da radio ima ikakve veze sa tim - mozda ti je otisao pojacavac u bazi antene ili neki losiji kontakt koaksijalnog kabla, problem sa tunerom i sl. Proveri i da li ti je antena dobro pricvrscena za krov, sa donje strane je nazubljena i tako pojacavac dobija masu. A tzv. "phantom" power, tj. +12V preko unutrasnje linije koaksijalnog kabla (koji provodi radio signal i napajanje za pojacavac). Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5318 Posted May 31, 2023 On 5/31/2021 at 2:11 PM, PremieRacing said: Srrrrreeeećan rooooođendaaaaannn!!! Ииииииссссстооооо Срећан рођендан домаћине 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted September 18, 2023 On 10/3/2022 at 10:01 PM, Ivan said: Spojis iduci mali i veliki servis? Generalno mi ovde malo previse picaj*lisemo (za 6 meseci ili 6.000 km), a jos se trudimo da stavimo sto kvalitetnije delove. Za kljuc, moguce da se raskodirao, nista te ne kosta da pokusas to sto si planirao - da ponovo prijavis daljince na Body Comp. Ako u pitanju nije neki fizicki problem sa samim daljincem, pretpostavljam da si bateriju proverio. Meni se desavalo da mi je aftermarket Excalibur na bivsem Stilu otkazivao poslusnost na par mesta po gradu. Zbog nekih tadasnjih baznih stanica. Reko' da nije tako nesto, ali iz opisa kapiram da ti daljinac ne radi uopste. Cisto sumnjam da radio ima ikakve veze sa tim - mozda ti je otisao pojacavac u bazi antene ili neki losiji kontakt koaksijalnog kabla, problem sa tunerom i sl. Proveri i da li ti je antena dobro pricvrscena za krov, sa donje strane je nazubljena i tako pojacavac dobija masu. A tzv. "phantom" power, tj. +12V preko unutrasnje linije koaksijalnog kabla (koji provodi radio signal i napajanje za pojacavac). Najpre da od silne sreće prijavim da dam juče, dakle posle ko zna koliko vremena, uspeo da rešim problem sa daljinskim!! I to kad sam već odustao: preko Bosch dijagnostike sam našao opciju dodavanja ključa za daljinsko. Ispratio proceduru i na kraju ima test - ma jok. Ni da bekne. I tako uradio tri puta. A usput skontao da auto prima signal ali ne aktivira centralno. I tako dok sam se se isparkiravao iz servisa, kolega kaže - Aj probaj dugme za zaključavanje u kabini. Probao -radi. Još par puta , sve ok. Aj sad da probam ključem: jedva da se čuo relej, bukvalno kao da nema snage. Aj još par puta da "nadrukam struju i , sunce ti -PRORADI!!! O kakve sreće!! Ne znam kako , ali eto. Popravilo se. A, vikend pre toga skidao sve oko antene da proverim da tu nešto ne zeza. Tu je sve na svom mestu. Sto se tiče ostatka auta- ima radova ali ne tako hitnih. Juče sam rešio prednje kočnice : Febi diskovi + Delphi pločice - najzad da se rešim škripanja koje je ponekad ubijalo u pojam. Karter ulja zamenio još letos - zeznuo sam čep kartera kad sam ga stezao (volina). Zadnje amorte usput opet stavio nove. Izgleda im je to neka mana da ih brzo unište. I to silene amortizera. Uskoro veliki servis. Reatest TNG rešio .. Hteo sam letos da je "udajem" ali supruga počela da radi malo dalje i zeznut joj prevoz. Tako da nastavlja i dalje da se" plavi " pred kapijom. 3 alfini0507, Axic and silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
