debelizmaj 415 Posted August 20, 2016 Jedno brzo pitanjce. Jel neko ima na 500l tag uredjaj za elektronsku naplatu putarine? Gde ste ga zalepili i da li ocitava ok? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted August 20, 2016 Imam ja, zalepljen sa desne strane retrovizora, odmah pored onog crnog dela, ocitava bez ikakvih problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 415 Posted August 20, 2016 Hvala Bojane. Na nekim automobilima pravi problem ako se ne zalepi na crnoj foliji kod retrovizora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted August 20, 2016 (edited) Znam, citao sam , mislim da se tu radi o onom tackastom crnom delu, koji mi i nemamo soferci. Nije mnogo bitno gde ces da ga stavis, ja sam danas isao za BG drugim autom, nosio sam tag na istrument tabli i bilo je sve isto Ima problema sa nekim soferkama koje imaju neku termo izolaciju, ili sta vec Gledaj gde ces da ga stavis da ti bude lakse za skidanje, zbog dopunjavanja Edited August 20, 2016 by bojan dim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 415 Posted August 20, 2016 Super. Po Beogradu su rasprodati uredjaji. Planu za dva sata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 24076 Posted August 22, 2016 (edited) Cisto informativno koliko kosta TAG, kako doci do njega, jel moze vise njih da ga koristi i ostalo. Edited August 27, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 6506 Posted August 23, 2016 Koliko znam kod nas je 1300 dinara da dobijes/kupis taj mali uredjaj i planiram da nabavim jedan kom samo kada premenim kola/tablice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted August 23, 2016 Kosta 2022, kupuje se na svim jacim pumpama NISa, OMVa, i AMSS, moze da se koristi u koliko hoces automobila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted August 23, 2016 I nije vezan za tablice/kola Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted August 23, 2016 Daje se saobracajna, upisuju se tablice, ali moze da se koristi u vise vozila iste kategorije Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 6438 Posted August 23, 2016 Jeste vezan za tablice, ali nije bitno ni presudno.... Koštao je davno 1.300,- sada je tih 2.000,- a za kupovinu je potrebna LK i saobraćajna vozila na koje se tag registruje. Meni kad prođem rampu i dalje pokazuje reg.oznaku auta koji sam davno prodao, a prolazim bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 7043 Posted August 23, 2016 Nije vezan za tablice. I postoji popust za uplate, tipa na 25000 je 4%, na 100000 je 10% Super stvar i za preporuku, samo da se ovi naši usklade sa popustima jer svrha taga je da se poveća protočnost. A sad, zašto bi ga neko uzimao ako ne koristi često autoput. Jedino zbog popusta. Kako sam video u HR, imaju stalni popust oko 24% za njihov ENC Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 6438 Posted August 23, 2016 (edited) Zaboravih da napišem da vredi svaki dinar! Pogotovo u letnjim mesecima kao sada... JESTE vezan za registarsku oznaku, ali se prolazi bez problema i ako nisi tim vozilom na koje je tag registrovan. To što može da se koristi sa različitim vozilima ne znači da nije vezan za tablice... a to nije ni bila namera puteva Srbije ali su vremenom dozvolili. A treba da ga ima svako ko koristi auto put u letnjim mesecima pošto je dovoljno da te jednom spasi višesatnog čekanja na Bubanj potoku i po meni - isplatio se. Loše je što naplatna rampa BG-NS nema žutu traku za ENP pa se često zaglavim i čekam dok mamlazi shvate da ne mogu da idu na rampu koja je namenjena samo ENP-u Edited August 23, 2016 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 918 Posted August 23, 2016 Imam TAG i biiip je zestoko. Posle god dana je vec brljavio. Odem da ga reklamiram, kazu garancija je prosla, ali ipak proveri u ugovoru, mozda je 2 god. Baterija ne moze da se menja. Reko date mi govno koje od prvog dana malo zajeb... a sad necete da ga zamenite. Kaze zena reklamaciju treba da podnesete na naplatnoj rampi kad vam se to desi. Reko zezas me. Treba negde da krenem pola sata ranine racunajyluci da ce da zvekne tag i onda tamo da ga reklamiram! To je jedna prica. A druga je sam princip rada. Govno. Programer sam i znam kako stvari mogu da se naprave. Mnooogo jednostavnije. Nego sad kad hocu da ga dopunim ja idem u njihovu poslovnu jedinicu, cekam zbog guzve, placam, uzimam gotovinski. Zasto? Cekam tu tada, jer kao eto imam vremena, da ne bih cekao na naplatnoj. Kreteni. I jos izbacuju novi model taga, manji! Promenite sistem. A kako samo moze da radi, pa lepo. Imas svoj poziv na broj, uplatis lovu i pare su u sistemu za tebe. Prilazis naplatnoj, uplatis sms-om 500 din i pare su u sistemu. Prolazis. Milion nacina brze i jednostavne dopune. A TAG u obliku RFID nalepnice koju ocita skener na rampi i koji mora biti online da proveri stanje i da te pusti. Nalepnica kosta 100 din, dopuna jednostavna. Al jbg, sta da rade svi oni ljudi po kancelarujama, ko da se ugradi u TAG uredjaj? Vise mi sjebe put tag kad ne radi, pa u poslednje vreme uvek placam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3790 Posted August 23, 2016 Zamislite samo pojednostavljenje u vidu aplikacije poput parking naplate?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted August 23, 2016 Agziću, najbolje je da ti ideš od KŠ za KG preko Rekovca i nema da te boli glava Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 6438 Posted August 23, 2016 Bingo, opet ti... Apsolutno si sve u pravu, ALI dok to sve ne bude tako kako treba - džaba nervoza. Iz ličnog iskustva ti savetujem da se opremiš strpljenjem i reklamiraš tag. Proceduru su ti saopštili Mogu da ti kažem da novi, mali uređaj radi bez problema a onaj stari, veliki je i meni pojeo živce dok sam ga koristio. Na kraju te čeka još jedno iznenađenje kad obaviš reklamaciju, oni usvoje (posle 40ak dana zakonskog roka), platiš sve što treba, onda moraš da odeš za BG (strogi centar) da podigneš svoj uređaj zato što kreteni ne šalju niti brzom poštom na kućnu adresu niti internom poštom na naplatnu rampu gde si reklamirao!!! Strašno i užasno veliki kretenizam i neprofesionalnost... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 23, 2016 Ma baci go#na i plaćaj strogo novčanicama od 1000 ili 2000 dinara, pa neka se oni nerviraju sa kusurom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 24076 Posted August 23, 2016 52 minutes ago, Markobgd said: Agziću, najbolje je da ti ideš od KŠ za KG preko Rekovca i nema da te boli glava Od pocetka godine sam bio samo jednom za Uskrs i verovatno je to sve za ovu godinu. Zanimljiva su mi iskustva sa uredjajem. Verovatno ce se jos nadogradjivati sistem da bi olaksao svima njegovu upotrebu, mada je vinjeta "mama" za sve ali nasima naravno to ne odgovara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 104 Posted August 23, 2016 Jedini spas TAGa je iz Nisa ka bg na b.potoku...tu ti bas pomaze u guzvama...sve ostale naplatne rampe ako ima vise od 10auta ti ne mozes da dodjes do trake za TAG rampu.... Platite online dopunu, svratite i dopunite tag u AMSS za 10min ako necete da cekate....Nesto mi puno to 2000din za nov tag...videcu koliko mi placamo pa javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sava 92 Posted August 23, 2016 Moze da se vozi u istoj kategoriji, ali ako se promeni vozilo samo se stane na bilo koju pumpu gde se uplacuje i promeni se tablica u uredjaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 918 Posted August 23, 2016 2 hours ago, PremieRacing said: Bingo, opet ti... Apsolutno si sve u pravu, ALI dok to sve ne bude tako kako treba - džaba nervoza. Iz ličnog iskustva ti savetujem da se opremiš strpljenjem i reklamiraš tag. Proceduru su ti saopštili Mogu da ti kažem da novi, mali uređaj radi bez problema a onaj stari, veliki je i meni pojeo živce dok sam ga koristio. Na kraju te čeka još jedno iznenađenje kad obaviš reklamaciju, oni usvoje (posle 40ak dana zakonskog roka), platiš sve što treba, onda moraš da odeš za BG (strogi centar) da podigneš svoj uređaj zato što kreteni ne šalju niti brzom poštom na kućnu adresu niti internom poštom na naplatnu rampu gde si reklamirao!!! Strašno i užasno veliki kretenizam i neprofesionalnost... I naravno, jeftinije je samo kupiti novi, sta ces kad njih boli uvo da nesto pojednostave. Reklamaciju necu, ako je tako kako kazes. A sistem placanja ima svaki fakultet bolje organizovan nego oni, platis ispit na svoj poziv na broj i proknjize sutra uplatu. Tolko para imaju, a nesposobni su. Svakako ste me podsetili ovom temom. Treba da idem na more, pa bi bilo bolje to srediti da se izbegnu guzve. Mogu da mi prebace sredstva na taj, a i manji je i jednostavniji za kacenje. Za onaj veliki beli nisu imali ni dodatnih nosaca, cisto da mogu da ga koristim u dva auta. Inace sam negde cuo da rade zamenu baterija na tom belom, otvaraju ga, premoste bateriju, pa ubace novu. Inace, sve cesce placam karticom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siera 2 Posted August 23, 2016 Ovaj naš TAG je čist inžinjerski omašaj da nema dalje. Toliko gluposti skupiti na jedno mesto u obliku Putevi Srbije / TAG stvarno je uspeh. Imam 6 kojekakvih tagova na šoferšajbni i kad bi se u svakoj državi zamajavao po naplatnim rampama ili pumpama i gubio vreme ne bi znao kud bi. Postupak reklamacije je jako komplikovan jel mi oduzima dragoceno vreme na putu. Zvao sam telefonom puteve slao mejlove, pitao ih da li su čuli za brzu poštu odnosno kurirske službe, da li su u toku da je nastupio 21.vek i normalno ništa. Reklamacija i dalje isključivo na naplatnoj rampi, ne može čak ni na nekom prodajnom mestu. Sistem dopunjavanja toliko komplikovan i opet ogromno gubljenje vremena. Kvalitet uredjaja skoro pa nikakav. Stari uredjaj mora da se zagreje da bi profunkcionisao, u njega na naplatnim rampama duvaju, trljaju ga da se zagreje daju mi preporuke da sedim na njemu nekoliko minuta pre prolaska kroz rampu itd itd. Čekanje na inkasanta po rampama ukoliko ne očita TAG je posebna priča isto kao i naplata najskupljeg dela putarine u koliko se slučajno otvori rampa a tag neda zvučni signal, dva puta sam plaćao po 4 hiljade i nešto više pravili zapisnike, konsultovali kamere, ma užas jedan. Ne mogu da kažem oba puta su vratili novac, jednom posle 6 meseci drugi put posle 2 meseca. Jedino može da pomogne kad je velika gužva na rampi i ništa više. Sve dok je ovakav sistem funkcionisanja neće biti od neke koristi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 23, 2016 Ko je bio u Rusiji zna da na svakom ćošku postoje aparati na kojima može da se uplati praktično sve, od kredita na telefonu do kredita u banci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
