Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Tema je možda glupa ali ovo postaje toliko iritantno da mi dođe da ga razbijem......... Škripa se javlja pri velikim temperaturama ne na šarkama nego na graničniku (obložen plastikom),prskao sam WD sprej,grafitnu mast....od WD-a je bilo još gore a grafitna mast je samo trenutno rešavala problem.Ako neko zna ili je imao-rešio problem neka napiše par reči. p.s.snimiću ,pa ću okačiti klip Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted July 24, 2016 Skidanje vrata i stavljanje mekih i tankih podloski. Takodje, onaj koska mehanizam hoce da pravi taj zvuk kada spadnu vrata mm ili dva, a ne vidi se. Wurth silikonski sprej je leva za takve stvari. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Inače sva vrata se ovako čuju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 771 Posted July 24, 2016 A da nisu odvrnuti srafovi koji drze granicnike? Mozda bi trebalo da se dotegnu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted July 24, 2016 Ovo je nerealno 😯 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Ma izgleda j.be ona plastika na graničniku Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 587 Posted July 24, 2016 Isto se i meni desava na Delti. Prskao sam silikonski sprej koliko sam mogao i zvuk skripanja se znacajno smanjio. Rekose mi u servisu za mast u spreju, pa cu je probati ako se skripa opet pojavi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Sad pričam sa drugoma kaže da ima neku mast sa kojom je podmazivao panoramu na Stilu,valjda ga zezala kočila škripala,kaže da je dobra Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted July 24, 2016 Znači štkripe klizači/rolnice unutar mehanizma verovatno a ne sama šipka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Da da,samo što na GP-u nema ovaj čep i ne može da se priđe rolerima.....probaću već sutra sa špricom .... a da, treba naći belu tečnu mast Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 587 Posted July 24, 2016 Ovo sa klipa je ta mast u spreju. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted July 24, 2016 Imaš mast u spreju u svim bolje opremljenim radnjama. Probaj iako nema čepa da recimo WD sa onom cevčicom naprakaš u tim smerovima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted July 24, 2016 Da da videh sad na netu da ima,od 600 do 800 din u zavisnosti od količine i proizvođača Quote Share this post Link to post Share on other sites
plavac 0 Posted July 26, 2016 Izvini što se smejem, znam koliko je iritantno za vlasnika. Imao sam taj problem na starom autu i bilo mi došlo da skinem cela vrata i bacim ih Ovo, kao što se na snimku i vidi, iziskuje upornost. Neće baš odmah da upali. E sad, na mojim kolima nije bilo ovoliko plastike kao na novijim modelima, pa je lakše i odstranjena ova dosada. U svakom slučaju, uspećeš ako želiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted August 3, 2016 Kupljena mast,podmazano i i i .....opet isto,moraću da skinem stranice na zadnjim vratima da nekako priđem rolerima ili kako se već zovu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djole_M 189 Posted August 7, 2016 Evo da podelim sa vama ,možda će nekom poslužiti.... Danas sam rešio da skinem stranice dođem do tih famoznih škripućih rolera....nađem na YT klip GP 2008 lik skida stranice da reši problem podizanja stakla(na zadnjim vratima) i vidim da se skidanjem stranice roleri vide....u rekoh super to ću danas da odradim čas....kad ono https://vimeo.com/177892678 Očistim ovaj mehanizam,odmastim,pa sve lepo podmažem belom mašću u spreju,vratim sve kao što je bilo .... kad opet,onda je malo bila čekić metoda i sl. tako da sad trenutno ne škripi mada mislim čim krene toplije vreme biće opet ŠKRIPANJA....zaključak je u tome da podmazivanje nema veze već da je do glupog mehanizma obloženog plastikom i da je do štelovanja šarki,vrata i mehanizma https://vimeo.com/177892946 1 1 stex_pb and hibi011 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 901 Posted July 4, 2017 Meni zadnja vrata skripe kada se auto ugreje na suncu i izgleda sa sam problem resio sa ovim. Naprskao sam i gornju i donju sarku i namazao sipkicu koja ulazi u vrata i skripa je prestala. Videcemo dokle ce da traje Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkosim 1 Posted June 19, 2018 Ja sam resio problem skripanja.Te plasticne delove zgloba na vratima ocistite da budu suvi,uzmite puder za bebe i nanesite puder sa gornje i donje strane plastike,razmazite puder dva puta otvorite zatvorite vrata i gotovo sa skripom vrata. 1 Pluto reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
petronije78 0 Posted June 23, 2019 Da potvrdim problem sa skripanjem resen uz pomoc bebi pudera brzo i efikasnk koliko ce da traje videcemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 167 Posted June 23, 2019 Ja sam skidao ceo mehanizam, rastavljao na delove, očistio, podmazao opruge unutra, spakovao i sve super....dok nisu počele visoke temperature. I opet škripi. Fora sa brisanjem i stavljanjem talka sprečava škripanje, ali vrata se puno teže zatvaraju i otvaraju. Izgleda da je jedino resenje zamena graničnika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novina 0 Posted August 11, 2020 (edited) Pozdrav svima. Nedavno sam kupio Fiat Punto EVO i zadnja desna vrata su jako skripala prilikom otvaranja/zatvaranja. Kupio sam Wurth silikonsku mast u spreju i naprskao sarke i onaj tockic sto je na poluzi i ona i dalje skripe. Takodje su pocela da skripe i druga vrata nakon prskanja koja do tada nisu skripala Ima li neko resenje? Hvala unapred! Edited August 11, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted August 11, 2020 Sipaj malo talka ili pudera na polugu i rešio si problem par meseciПослато са POCOPHONE F1 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novina 0 Posted August 11, 2020 (edited) Moze onaj puder za bebe? Edited August 11, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejajankovic 2 Posted August 11, 2020 NaravnoПослато са POCOPHONE F1 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
