sale nacionale
Fiat 500L / Fiat 500X - Uconnect multifunkcionalni uređaj, iskustva i problematika
meni se pre neki dan izblokirala slika, tj auto ugasen a oste slika na ekranu bez tona, moram sam da upalim auto i ugasim par puta da bi nestala slika,al od tad nema nekih problema
Jel cekate kada palite auto da se pogase lampice il odmah pali majstoru? Neko je to vec pitao. Posto ja nemam ovaj problem ali palim ko svaki auto do sada. Dam kontakt, vezem pojas,lampice se pogasile, palim auto. Pa i 458 Italia, das kontakt, povuces obe rucice menjaca ka sebi za N, pritisnes kocnicu, pa tek tada stisnes dugme Start. Dakle lampice se pogasile. :-)
Edited by nikola0406
Nikad na nijednim kolima nisam cekao da se ugase sve lampice. Jedino kod dizela ZIMI cekam da se ugasi lampica grejaca, a leti, ili kad je bio nedavno vozen, samo 1-2 sec... i nemam nikakvih problema sa uConectom ili bilo kojojm elektronikom zbog toga.
kuc kuc... da ne cuje zlo... :unsure:
Ata, ti ne cekas lampice??!!
:question:  :question:
Nije kupuo on mene vec ja njega... ako mislim o bezbednosti ne znaci da moram da budem takav u svim oblastima.
cak i napravi pometnju ako osim muzike ima i video fajlova, nece da procita nista
jos jedna zezancija pocela sinoc, levi prednji zvucnik cas radi cas ne.
Mislio sam da je do slabog kontakta ali juce probam sve zvucnike samo "vozacki" ne radi. ugasim , upalim radio kad on proradi!!!
posle toga radio do kuce bez gasenja...jutros radi.....da li je moguce da "softverski" radio(Uconnect)  zeza zvucnik....
i sada ne mogu da idem kod majstora zato sto kad se problem desi treba da dodjemo a ne kada problem nije aktivan....
Ima li neko iskustva u povezivanju Iphone i Multimedialnog uredjaja u 500 L?
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Imam ja iphone 5s i super funkcioniste! Pozivi, muzika, ma sve! Jedino poruke nisam probala jer bi bilo besmisleno :D
Muzika i pozivi po meni su dovoljni.:)
Blackberry 9900 takođe radi savršeno, a i može da se drži u prostoru za mobilni (pored usb-a) bez bojazni da će na krivinama da ispadne  :)
Ljudi da li je neko proučavao da li je na naš HU moguće nakačiti kameru?
Vidim da je posebna doplata za kameru, a posebna za navigaciju, tako da ispada da je moguće imati rikverc kameru bez navigacije tj na našim HU.
Koliko ja znam kamera se uvek kači preko činčeva, a njih nema pozadi.
Evo jedna slika leđa naših HU koju sam skinuo kad je jedan uređaj bio u oglasima. Možda nešto pomogne.
Mi smo se raspitali kod dilera da li je to moguce-i rekli su da nije.Tacnije,moze ali za 800 evrica uz zamenu kompletnog uredjaja :-(
ne mogu da nadjem sada gde je kubura objasnio zasto ne moze kamera da se prikaci/pokaze na tom displeju
Kubura, nebilo ti tesko da ponovis razlog. Hvala :)
Edited by erdelja
Predpostavio sam da postoji začkoljica.
Realno na poleđini nema ulaza za činčeve, al nije zgoreg da prokomentarišemo.
Ko hoce da cacka (s obzirom na garanciju), pretpostavljam da je slicna tehnologija, moze da se napravi switch na liniji flat kabla za ekran. Pri ubacivanju u rikverc signal sa kamere postaje primaran i prikazuje se na ekranu. Takodje je moguce napraviti i ulaz, recimo sa Nokie, koja ima video izlaz i mogu se pustati filmovi, prikazati Garmin navigacija (posto je Symbian na Nokiji u pitanju)...
Upravo to kolega Branko radi na svom ConnectNav na Stilu, pretpostavljam da ce biti i neki tutorial... Skoro sam rasturao svoju navigaciju (ConnectNav+), realno smesan hardver i softver za toliku cenu uredjaja, pogotovo novih...
Nije slicna tehnologija,totalno je drugacija :D
Ima dosta BGA elemenata,te stoga svako cackanje moze da bude kobno.
Edited by Sima-Koya
