Milosnis18 7 Posted March 19, 2013 Pa to sto ti je vibriralo je i zbog samog gepeka. Imas plinsku bocu, alat, itd ... a sve to rezonuje i utice na zvuk jbg. Verovatno ce isto da ti se desava i s ovim vuferom, ako ne i gore Amp ima 2x30A osigurace. Ne znam stvarno cija je to firma i ko to pravi, jedino sto vidim je da se pominje uglavnom po madjarskim sajtovima. ma gepek je prazan inace samo boca... nije zbog toga vec zbog zvucnika slab je bio a kad sam za probu stavio 15-icu neku no name na moje glupavo thunder pojacalo vec je bilo cupanje kose. pa sam sve to lepo rasprodao i sad hocu pre svega kvalitetan i dubok bass. do 250e je budzet za vufer i pojacalo polovno naravno.http://www.maniac-so...uct=01_06_Bronx ja sam izgleda corav. cija je firma? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted March 19, 2013 (edited) Navodno USA ali se proizvodi u Kini. Edited March 19, 2013 by kičerica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted March 19, 2013 braca kinezi sve rade.. znaci vase misljenje da uzimam? deluje dosta ozbiljnije od onog sto sam imao i nadam se da ce to dobro da grmi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted April 4, 2014 Koju debljinu naponskog kabla mi preporucujete za pojacalo...Pojacalo je jacine4x75w rms 4 omai 4x135w rms na 2 oma ja cu ga koristiti na 4x75w Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted April 14, 2014 Jel zna neko kuda bi bilo najlakse provuci kabal od cd playera do gepeka na Fiatu Stilu 5 vrata ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted April 14, 2014 Na Puntu instalacije idu sa leve strane ispod obloga pragova i srednjeg stuba, pretpostavljam da je tako i kod Stila. TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted April 14, 2014 Po defaultu s vozaceve strane ide napojni kabl, sa suvozaceve idu cincevi sa pobudom (naravno pri instalaciji skinu se one plastike sto pokrivaju pragove). @ShoneBravaGT: koji osigurac imas na ampu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted May 20, 2014 Ovako 2 zvucnika u vratima elipse neke ne znam koje na plejer povezano,pozadi 2 lg elipse i 2x infitniy wuferi sve na pojacalo. U bridge modu mi je sve radilo fino samo sa wuferima (zadnje elipse na plejeru) i udaralo to ali nije bilo bas cisto. Ali nije to sve povezano kako valja,drugar povezivao. Prespojio ja sve ponovo juce,bez bridge-a i dodam elipse u sistem znaci 2x elipse i 2x wuferi i kad treba da udari bas ugasi pojacalo. Verujem da mi treba dosta jaci naponski kabal koji je trenutno 8mm2 pa samo da proverim. Wuferi infitiny 12 -ice ne znam koja jacina,moram da ih otvorim da vidim a pojacalo toxic tx -1600 pise 1600w na njemu i na netu sam nasao http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/379542-an-01-ml-4_KANAL_ENDSTUFE_TOXIC_TX_1600N_de_en.pdf skroz na kraju jedini podatak je 1600w sad koliko ima w stvarno ne znam. Imam i kondezator i to je to. Ako imate jos neku ideju za neku doradu pisite to sve izgleda (dok nisam ponovo povezivao sve) ovako https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31.0-8/10257121_10202131068099756_4426907618127140301_o.jpg Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 20, 2014 Taj 8kvm kabl je idealan za vufere ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted May 20, 2014 Planiram da uzmem 25+ sad,zavisi sta nadjem,kad sam uzimao ovaj od 8kvm nije bilo jace u toj radnji a za prvu ruku je radilo mada sam znao da nece biti dovoljno ali me drugar ubedio da ce biti i bilo je ali samo za vufere Tek sam uplivao u vodu auto-muzike tako da dok ja sve shvatim i vidim kako sta ali doteracu ja to u perfekciju sad kad sam usao u problematiku. Jedino ako ima neko neki savet za eventualno dodavanje/skidanje nekih zvucnika ili bilo kakav drugi savet za poboljsanje celog sistema bi bilo korisno Quote Share this post Link to post Share on other sites
pupufna 0 Posted May 21, 2014 Prvo kablove sredi, oni su ti prioritet sad... pogledaj osigurace koji su na ampu pa na osnovu njih trazi kabl, ako ti treba npr 20mm2 slobodno uzmi veci bar za 5mm a ako imas u buducnosti opet nesto jace da pakujes mozes odmah i 50mm2 da stavis Imas kablove i po elektro radnjama...Sent from my veš mašina Obodin Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted May 21, 2014 Naravno,sad trenutno rade samo elipse dok ne kupim jaci kabal za pojacalo A na ampu su cini mi se da sam video 2x30 ili 2x15 osiguraci ali ajde pogledacu kad dodjem kuci. Gde cu jace od ovoga,pa i sa ovim mi malo fali da mi ispadnu vrata U elektro sam i kupovao ali nije bilo jace od ovoga. Danas cu malo da pogledam po Bg-u. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 21, 2014 (edited) Prostudiraj ovaj link http://www.bcae1.com/wire.htmA ovde imas awg -> mm2 konvertor http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html I imaj u vidu da su ovi proracuni za pravi kvalitetan kabl (kakvih uglavnom nema kod nas u ponudi), tako da uzmi slobodno i malo deblji od onog sta ispadne da ti je dovoljno. Druga bitna stvar ti je dobra masa. Znaci kabl sto kraci i obavezno osmirglaj farbu pre stavljanja kleme (sraf u patosu od zadnje klupe). Edited May 21, 2014 by podvarak Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted May 21, 2014 Odlicno,hvala podvarak Quote Share this post Link to post Share on other sites
pupufna 0 Posted May 21, 2014 Odlican link Sent from my veš mašina Obodin Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted May 30, 2014 Evo da napisem sta sam uradio i kako Kupio sam kablove 25mm2 i povezao sve,ali povezivanje je sledece,elipse na po poseban kanal a wufer je morao da ide u bridge jer nece da radi kad povezem wufer po kanalu,gasi mi pojacalo cim pojacam malo jace (od 15 do 20 po plejeru,20 sam maximum izvukao) a u bridge-u radi kao podmazano dokle god treba Ko zna neka mi kaze razlog ovoga cisto da znam,vise ne diram nista,samo cu jos da stelujem gain da dobijem sto kvalitetniju muziku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 7, 2014 jel video neko dobro ozvucenje vufer+pojacalo? nek turi link. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 7, 2014 Vidjao sam ja u mom veku Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted November 15, 2014 (edited) Pozdrav svima, imam fabricki woofer u Nuova Bravo i zanima me koliko je komplikovano staviti neki jaci woofer sa pojacalom. U sobi mi stoji 12" Pioneer i JBL 4x35w pojacalo, 2 farada kondenzator koje je u proslom autu bas fino radilo. Pojacalo je bilo ubridzovano u pionira koji je imao duple ulaze pa je tih 4x35w jako dobro guralo 12-ku. Zanima me kako da najjednostavnije spojim ovo na fabricku muziku? Da li mogu kabele koji vode do konektora na fabrickog wooferu i pojacalu samo da nastavim prema ovome ili je potrebno provlaciti druge deblje kablove ( onda imam veci problem gde spojiti izlaze ...) ? Verovatno nebi stavljao kondenzator , mozda bi cak zbog tanjih fabrickih kablova isao na varijantu i sa slabijim wooferom . Edited November 17, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 15, 2014 Pa fabricki radio bi trebao da ima izlaze za pojacalo tako da je najbolje kupiti neke kvalitetne kablove dobar osigurac min 60A mada nije nesto jako pojacalo tako da mu netreba vise i to je to. Ili prodaj to sto imas i kupi aktivni woofer i resena stvar. Najbolje tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted November 15, 2014 A sta mislis na opciju da vec postojece kablove koji vode ka fabrickom pojacalu koji je u wooferu preusmerim na ovo JBL pojacalo ( + , masu i audio ulaz) , jer mi je sve to vec dovedeno do gepeka ? Jedino je pitanje debljina kablova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 15, 2014 Moze i to,ali kablove obavezno promeni ipak je to mozda pojacalo od 10-15w a ovo je za duplo pa ako se bridzuje onda ide na cetvoroduplo a i woofer je dosta jaci ima tu opterecenje,a neide nedaj boze da se desi nesto na takav auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted November 15, 2014 To mi je vec cimanje , provlacenje kablova ... Nasao sam neki Pioneer aktivni woofer 8". Mozda bi mogao na postojece kablove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 16, 2014 Slaba je ta osmica po meni i taj fabricki je sigurno osmica,bolje uzmi sal desetku ili dvanesticu moci ce na te kablove..nekazes da je sal bolji daleko od toga samo mali je zvucnik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted November 17, 2014 Ne bih se ja tako igrao sa kablovima i pokusavao razne ludorije. Ako hocete da ne menjate kablove a da dobijete neki bolji zvuk kupite elipse za dasku neke malo bolje tipa 80rmsa i ostavite fabricki vufer jer za kvalitetan bass ide kvalitetno pojacalo, kvalitetani kablovi. Jer sa takvim stvarima nema igranja. Deki vidjao sam ja 10tke od mnogo malo rms-a u transsmision line kutiji koje tresu brisace nije bas sve do zvucnika ima nesto i do kutije (zavisno naravno od onoga sto zelite).Moj otac je hteo kvalitetan zvuk a malo jaci bass uzeo je dve pioneer elipse po 80rms-a i zakacio na signale od zadnjih zvucnika iz vrata, zadnje zvucnike naravno iskljucio i zvuk je ocaravajuci ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
