Mirko_NS
Fiat nuova Bravo 1.9MJT 120KS / 1.6 MJet - teže prvo paljenje?
jtd
iako piše multiJet na njoj, motor je jtd
Edited by srdjos
Ja bih se vratio na to da se dijagnostika radila u slucaju kada problema nije ni bilo. Dakle, njeni rezultati trenutno nista ne znace za resavanje problema. Po meni je bolje ostaviti auto da prenoci kod majstora, pa da se dijagnostika proba u realnim uslovima, tj. uslovima kada se problem desava.
Edited by Mirko_NS
Nece tu nista da pokaze nije to direktan problem,vec indirektan i dijagnostika tesko da pokaze sta.
Mozda tako pali...kolko sam cuo mtj malo duze vergla od jtd.
Ajd da dodam zapažanja.
Do sada sam palio auto tako što sačekam da se grejači ugase i brmmmm, prvo jutarnje paljenje dugoooo vergla. Već četvrto jutro palim tako što sačekam da se grejači pogase a posle sačekam još koji sekund da se pogase i ostale lampice, okrenem ključ i anlaser okrene 2-3 puta i upali kao mina, nema više dugog verglanja.... Valjda pumpa u rezu završi svoj posao, nabije pritisak u sistem i sve radi kako treba. A ovamo sam išao na dijagnostiku i svašta tripovao, baš sam debil.
Edited by srdjos
Pa ili to sa pumpom,ili neki grejac mozda slab mada pitanje je da lipali grejace u opste na ovo vreme,ako je do pumpe onda slabo nabija pritisak.
Promenio sam sam 2 grejaca sad u septembru, ostala 2 su ok. Na -1 koliko je bilo juce, grejaci moraju da rade :)
Ne znam kod fiata i ja ga vozim... :laughing:  kako je ali kod wv do -5 ne pali a kod nas ne znam,
Pozdrav svima. I ja imam problem pri paljenju, pa sam razvio i neku teoriju u vezi toga :)
Name, Bravo 1.9 multijet 16V - pali čudno: Kada krenem da verglam odmah po gašenju lampice za grejače, duže vergla i tada upali sa manje trešenja motora.
Kada sačekam još 4-5 sekundi i zaverglam, motor se jako zatrese ali upali brže.
Da li je moguće da mi dijagnostika ne prijavljuje da su grejači "poluispravni", tj. da li je moguće da mi neki par grejača, ili samo jedan radi normalno, dok su ostali loši, pa zato imam ovo trešenje pri paljenju? Inače kada gasim ništa se ne trese, motor staje bez pomaka.
Vec sam pisao. Nema veze sa grejacima, nema veze sa akumulatorom. Zamenio sva 4 grejaca i stavio bosch akumulator jaci nego sto je fabricki i nikakve promene nije bilo.
Isto kao kod kolegu,ili grejaci,ili relej grejaca ili sporo nabija pritisak u reilu.
Pa ko te terao da menjas aku trebao si da ispitas druge elemente vezane za rad motora i paljenje.
... ili je meni motor otišao u tri lepe, jer me muči još brdo stvari, ima ih u drugim postovima.
Kanim se da odem kod nekoga sa iskustvom sa ovim motorima i vozilima, ali se plašim da ne postanem ovca jer ne poznajem servise, a kod ovih motora su skupe popravke i delovi...
Pa ti.
Pa odi kod Gorana na Altinu neka ti ustanovi kvarove pa ces da menjas jedno po jedno kad imas pare.
Ajde ako ne skapiras iz prve vrati se pa procitaj jos jednom, pa mi onda pokazi gde sam napisao da sam zbog tog problema menjao grejace i akumulator... Ako ni to nije dovoljno onda citaj dok ne skapiras
Dodji prosvetli me....!
I sta se ubacujes,mozda je kod coveka bas do grejaca.
Ne znam zašto mi je promaklo da pročitam neke postove u ovoj temi, sada sam pročitao baš sve, i vidim da ima dosta ljudi koji imaju ove simptome, pa ću obratiti pažnju na detalje.
"Oprezan" sam sa izborom servisa, jer sam do prošle godine vozio benzince i nisam se bavio "zdravljem" automobila kao sada. Posle benzinaca uzeo za suprugu Yaris-a 1.4 D-4D, koji je odličan i ne kvari se, a sada ovo...
OK, ako mi preporučujete Gorana, mogu da odem tamo i da vidim šta je sve u pitanju, hvala!
Oko turbo dizela imaš mnoooogo više brige nego oko benca,tako da ti nikad neće biti dosadno :)
Znači i kod tebe skoro isti simptomi kao i kod mene. Moguće je da i tebe zeza pumpa u rezervaru  jer ne nabija pritisak kako treba tj ne završi posao kad grejači završe posao ili nešto na toj liniji (pumpa, regulator cr pumpa, dizne)
Jesi li proveravao dizne, u kakvom su stanju?
Edited by srdjos
Dobar dijagnostičar će sve rešiti, taj auto servis Goran ovde svi hvale.
Ostaje ti još mogućnost kao i meni da proveriš i očistiš regulator pritiska, ja eto planiram već 3 vikenda pa nikako, auto je stalno u pokretu...
Možda kod nekog Bošiste da posudiš neki drugi, staviš, pa probaš da pališ koji dan ujutro da vidiš kako se ponaša.
Regulator pritiska čega??
Voleo bih da očistim sve što se može očitstiti, jer sve što sam do sada proveravao i očistio je bilo veoma zaprljano: protokomer, EGR...
Na dijagnostici sam sa kolegom jednom video da pritisak turbine ide do maksimuma, ne sećam se koja je to vrednost, ali uglavnom ne bi trebalo da ide toliko visoko...
