Martin 799 Posted February 15, 2017 44 minutes ago, pedjavw said: 2500 dinara. 500 dijagnoza, 2000 opravka. Majstor je ekstra, za opravku daje garanciju, dozivotnu ☺ Može broj telefona i lokacija majstora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted February 15, 2017 Koliko se sećam mislim da je 2500-3000 din. Bilo davno Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted February 15, 2017 Majstor se zove Darko 063/1822972, Resnik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted February 16, 2017 Isti je majstor i meni radio Inače moj drug iz osnovne koji mi je radio svu struju na kolima i preporuka za njega. Možda je i meni bilo 2-2500 din. + radio mi alnaser, remont alternatora i gomilu drugih sitnica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stronix 3 Posted August 12, 2017 Pozdrav. ovako , imao sam problem sa lampicom ABS na fiat marea 2.0 20v ! cackao sam , trazio ,istrazivao i nadjem da je na zadnjem levom tocku otkinut kabal od senzora! dali je samo to uzrok sto ABS nije radio ili je mozda jos nesto u pitanju.. ? Pitanje : Kako da spojim taj kabal, dali nesto posebno ili moze normalno na luster kleme ili nesto slivno pa izolir trakom!! Hvala u napred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted August 13, 2017 Da to je najvjerojatnije uzrok. Da ćeš uspjet osposobit satri kabel senzora čisto sumnjam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted August 13, 2017 Probaj, samo kada povežeš žice - umesto izolir trake ubaci sve to u termo-bužir. Ali u većini slučajeva, moraćeš dubaciš drugu čitavu žicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted August 13, 2017 Samo lemljenjem, ako nije pokidao na samom senzoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
stronix 3 Posted August 13, 2017 (edited) spojeno ali i dalje gori lampica abs na tabli! dali ima samo na zadnja dva tocka senzori ili mora biti na sva cetiri tocka? Edited August 13, 2017 by stronix Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted August 14, 2017 Na sva četri trebao bi probat prvo obrisat grešku ABS-a jer mislim da ABS ne briše sam greške nakon što se otkloni kvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stronix 3 Posted August 14, 2017 Reci mi kako se to briše? Mora na dijagnostiku ili Quote Share this post Link to post Share on other sites
Memphis 15 Posted August 14, 2017 Da treba ti dijagnostika Quote Share this post Link to post Share on other sites
stronix 3 Posted September 3, 2017 Bio na dijagnostiku i obrisana greška al i dalje stoji upaljeno. Dijagnostika pokazuje da nema greške na abs ali lampica gori Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miki91 0 Posted October 29, 2017 Pozdrav svima, imam fiat mareu i problem sa ABS-om. Ide zima pa bi to da resim. Radi se o tome da mi abs ne radi, i kad se desi da nabodem kocnicu tockovi proklizaju, greska se ne pali a probao sam da raskacim osigurac od abs-a i upali mi gresku. Interesuje me od cega da pocnem, od senzora abs-a ili pumpe, mozda nekog releja... Hvala unapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 29, 2017 Dodao bih da treba poći od centrale 2 neshaoct and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted January 19, 2019 ekipo pitanje, treba da zamjenim neispravni senzor ABSa, da li ce se ugradnjom ispravnog izgasiti lampica na tabli? gori mi lampica vec vise od godinu jedva sam se nakanio da ga kupim, u krv skup za 4x4 verziju. inace, odma po kupovini Pande, majstor mi je mjenjao zadnji lezaj, citac nije moga da izadje iz glavcine, zapekao..da nisam bio tu pomislio bih da ga je majstor ostetio nasavjesnim vadjenjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted January 19, 2019 nadjoh odgovor na bmwclubserbia Posted November 16, 2012 "za zamenu senzora abs-a na tocku netreba da se na kompu obrise greska. ako je do njega samo ga zamenis i lampica ce se ugasiti." 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted February 2, 2019 majstor mi je zamjenio senzor ABSa, nisam mogao sam - zapekao. Prvi kontakt kljuc, ugasila se lampica, poslije par min upalila se ponovo. Majstor tvrdi da je neodgovarajuci lezaj a prodavci iz AP-Sporta su sigurni da je to lezaj za 4x4 verziju sa ABSom. Znate li mozda da li je kod Pande 169 4x4 senzorski prsten u zglobu ili lezaj ima integrisan magnetni prsten? @Goran Zemun, jeste li vi mozda imali iskustvo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zan Batist 252 Posted February 4, 2019 On 2/2/2019 at 7:17 PM, Zan Batist said: majstor mi je zamjenio senzor ABSa, nisam mogao sam - zapekao. Prvi kontakt kljuc, ugasila se lampica, poslije par min upalila se ponovo. Majstor tvrdi da je neodgovarajuci lezaj a prodavci iz AP-Sporta su sigurni da je to lezaj za 4x4 verziju sa ABSom. Znate li mozda da li je kod Pande 169 4x4 senzorski prsten u zglobu ili lezaj ima integrisan magnetni prsten? ako nemate isto iskustvo kako je na Punta? Neki savjet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Komatina17 2 Posted March 23, 2020 (edited) Da li ovaj model ima senzor otvorenih vrata, i ako neko zna kako da namestim abs na njemu, non stop mi sija lampica na kontrolnoj tabli, a abs ne radi, moze li neka pomoc? Edited April 1, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted March 23, 2020 (edited) @Komatina17 Koliko znam, nema senzore za otvorena vrata (kad sam menjao tablu na marei neznanjem kupim od brava i nema indikacije za vrata, mislio sam da su identične) Kod ABS 99% je problem u centrali ABSa. Mora se otvoriti i prelemiti hladni lemovi na ploči (ima tema za mareu i ABS pa tamo možeš videti iskustva). Centrala je zalivena u plastiku i mora se seći kako bi se otvorila i posle lepo zaliti silikonom. Nalazi se iza akumulatora, ispod onih glavnih osigurača. Edited April 1, 2020 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mare Gixxer 0 Posted November 16, 2023 Pozdrav znam da dugo nije pisano u temi., ali moram da pitam imam problem naravno sa abs centralom na fiat bravo 1.6 16v 98god sija abs non stop i dijagnostika cita neke genericke greske tipa kao ovo na slici 1 mislim da nisu senzori u pitanju jer njih kad stavim na onaj test citaju brzine svakog tocka kada se okrecu... e sad posto su druge centrale jeftine porucim jwdnu na izgled istu potpuno raspored pinova isti ali nisu isti brojevi i ona naravno ne radi sija abs lampica i lampica rucne non stop pomislio sam da ajde mozda nije ni ona ispravna pa porucim drugu ista stvar sad da li trebaju biti identicne bas da se u broj pogadjaju ili ne jer mi je cudno da dijagnostike ne ocitavaju uopste ova dva druga modula koja su narucena dok je moj citao uredno i svoj sam otvorio da pogledam na izgled ne vidim nigde hladan lem i problem mi pravi onaj providini gel koji je natopljen preko cele ploce svaka komponenta pa ne mogu bas lemilicom da zagrejem kontakte pitanje je zna li neko jos tog majstora koji ih popravlja poslao bih jos jednu pa i ako treba da skine neki deo... Tako da ako neko zna sta bih trebao jos da proverim i da li da trazim druge centrale itd jer hocu da to sredim jer planiram da zamenim i dobose pozadi sa diskovima to je kao neki projekat auto za sredjivanje pa svaki savet je dobrodosao... Послато са SM-A546B помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted January 19 (edited) Pozdrav Mijenjane su mi zadnje pakne (da spomenem iako ne znam jel vezano za moj problem) i sedmicu nakon toga sam imao jedno naglo kočenje. Papučica kočnice je ostala tvrda i upalila se lampica ABS-a. Nakon što sam ugasio i upalio auto papučica se vratila u normalu ali od tad mi svijeli lampica ABS-a i on ne radi više ni na jednom točku. Kada jako kočim svi blokiraju. Do sada mi se desilo par puta da se ne upali lampica ABS-a odmah pri startanju auta već tek nakon 4-5 kilometara vožnnje i za to vrijeme je čak ABS radio. Da li neko zna u čemu bi mogao biti problem. Centrala ili neki od senzora Edited January 19 by DarioChoki Quote Share this post Link to post Share on other sites
