boki
Sigurnosni šrafovi
...koja velicina odgovara za 16tice sa ovog spiska OVDE ,felne su original stilove
I zna li neko vrede li nesto ovi iz gang land-a?
Koliko znam svaki sirugnosni sraf je jedinstven kao i adaptet (dodatak) koji se stavlja da bi se taj sraf odvrnuo!
Ako si sacuvao serijski broj, ako si kupio u kompletu srafove sa tim adapterom mozda mozes u toj radni da pokusas da kupis samo adapter prema serijskom broju!
Toliko ja znam, mozda neko zna drugo resenje, toliko od mene.
Pozdrav!
Ne mislim da je svaki jedinstven! Drugar i ja smo porucili na eBay-a i dobili identicne adaptere!
Mozde zvuci glupo, ali pokusaj barem malo nekim imbusom da popustis pa onda kljucen dalje... Ne znam sta da ti kazem, smor najveci. Ja moj glupavi adapter cuvam kao oci u glavi!
Ma idi kod vulkanizera, jednom prilikom mi je jedan rekao da oni to skidaju bez problema. Imao sam dva sigurnosna po točku, pa mi se nasmejao covek slatko, kao ne brini se i to se lako skida (samo kada neko pozeli)... :thumbup:
Edited by Saša Bg mk2
Zasto su ti cudni?
Ne vidim da pise koliki je korak navoja. Ako je 1.25 onda je za italijane :)
1.5mm je za nemce.
Ovako po slici korak navoja mi se cini da je 1.5, a to uglavnom imaju nemci (kod italijana je 1.25). Uzmi jedan tvoj sraf i uporedi korak ili nadji maticu sa 1.5 i 1.25 korakom pa probaj. Nemoj ni slucajno da probas da ga zavrces kod sebe.
Forumaši,
Ovih dana imam problem sa pronalaženjem kompleta sigurnosnih šrafova za punto classic, koji sadrži dva adaptera. U kojoj god prodavnici da sam bio prodaju sa jednim, i pitaju me šta će ti dva adaptera ?!
Bio bih vam zahvalan ukoliko bi neko podelio informaciju gde ima u Beogradu da se nabavi komplet sa dva adaptera.
Pozdrav
spojeno
A sta ce ti 2 adaptera? :)
Verovatno da postoji, ali do sada nisam video komplet sa 2.
Ako ne nadjes, ostaje ti opcija da taj 1 sto dobijes odneses kod nekog strugara da napravi jos jedan.
Bez tri ne počinji posao. Kad tri tu je i četri. Jedino, ako se boji šta ako polomi nastavak. Kupiti dva ista kompleta (sumljam da imaju bezbroj kombinacija).
Preporuka sami stavljajte i stežite šrafove na felnama. Muka jeste ali je veća muka kad se probuši guma a štraf pretegnut ili još gore ukrivo ušrafljen. To često vole da rade.
Edited by ivan.ik
Ivane,
gde si kupio ove šrafove?
Pozzz
To su slike sa kupujem-prodajem i sl. Stavio slike da se vidi da i takve komb. postoje.
Kupio šrafove u Kit commerce i lično ih stavljam i dotežem. Čisto da ne bude iznenađenja.
TenFingers (N.Pazova) prave srafove po narudzbini, imaju i te sigurnosne i mogu da ti urade sta god si zamislio.
Ja sam kod njih pravio šrafove za čelične felne ali sam nosio uzorak po kom su pravili.
Znaš li imaju li oni već gotove sigurnosne šrafove ili barem uzorke?
Još jedno pitanje. Koja dužina navoja šrafova ide za sporting alu felne 15"?
U petak mi stižu felne, a ja imam ove šrafove sa dužinom navoja od 2cm pa mi treba savjet :help:
Edited by Nidzo
Sigurnosni šrafovi iz Ten Fingersa. 20€ 4 šrafa i nastavak.
Ja sam za ne serijske felne tj za debljinu felne nekih 5-6mm napravio kod njih srafove od 25mm :)
