banjo1990 264 Posted July 12, 2011 Pa dok ne počne da se gasi nemoj preterano da se brineš! Jedino otiđi negde, kao što ti je već rečeno, da se kalibriše volan. Jer ako je sa trapom sve OK, onda nema šta drugo da bude! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marija 0 Posted July 12, 2011 Gledaću da odem ove nedelje. Ali ja sam rođeni baksuz....daj bože da bude samo kalibracija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko0210 0 Posted July 15, 2011 Pozdrav svima, zanima me sledeca stvar u vezi ovog serva, ja vec 2-3 meseca otprilike vozim sa upaljenom lampicom za servo i naravno volan se tesko okrece, vec sam se i navikao pa me zanima dal mogu da budu neke posledice tipa da se pokvari jos nesto zbog toga, jer ne planiram skoro da popravljam jer mi je skupo sve to. Inace ponekad se desi da "proradi" ali se tada cuje neko pucketanje dok se okrece volan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted July 16, 2011 Ja mislim da nema šta da se s*ebe, okretao ga ti rukom ili ga okretao servo potpuno ista stvar na bitne elemente upravljačkog sistema. Neka me neko ispravi ako grešim. Ja svoj auto bez serva nema šanse da bih mogao da vozim, nije mi jasno kako si mogao da se navikneš, volan je krući nego kod fapa? Jedina stvar koja trpi veći moment nego što bi trebalo je sam volan i vratilo do dela kada počinje dejstvo serva...Inače, ja sam danas zamenio senzor pozicije, odoh sad da ga probam jer nisam bio u gradu(ostavio sam kod majstora kola), pa da vidimo šta se dešava! Quote Share this post Link to post Share on other sites
muki79 0 Posted July 16, 2011 (edited) Ja mislim da nema šta da se s*ebe, okretao ga ti rukom ili ga okretao servo potpuno ista stvar na bitne elemente upravljačkog sistema. Neka me neko ispravi ako grešim. Ja svoj auto bez serva nema šanse da bih mogao da vozim, nije mi jasno kako si mogao da se navikneš, volan je krući nego kod fapa? Jedina stvar koja trpi veći moment nego što bi trebalo je sam volan i vratilo do dela kada počinje dejstvo serva...Inače, ja sam danas zamenio senzor pozicije, odoh sad da ga probam jer nisam bio u gradu(ostavio sam kod majstora kola), pa da vidimo šta se dešava! koliko je para senzor i gde si nabavio? Edited July 16, 2011 by muki79 Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted July 16, 2011 Probao sam auto i rezultat je očigledan. Sada sve radi kako treba, a do kada će... Ono što je interesantno je to da mi je ranije cimao volan kada motam jače prilikom parkiranja. Imao sam osećaj kao nekog preskakanja i lufta. Sada tih simptoma nema više. E sad jedno pitanje, ako može neko samo da mi potvrdi. Kada se servo ugasi skroz i kada nema više nikakvo dejstvo, i ako prilikom takve vožnje bez njega auto vuče u stranu kao i kada on radi, to nema veze sa kalibracijom? Dakle, ako auto vuče u stranu dok je servo OK, a sumnjam da je do kalibracije, da litu sumnju otklanja to što on nastavi da vuče iako se servo ugasio? Pretpostavljam da da, ali ajde da pitam za svaki slučaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted July 18, 2011 Uradi reglazu nek ti provere viljuske i balansiranje guma... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marija 0 Posted July 19, 2011 Moj punto popravljen. Čovek mi odradio kalibraciju i sada radi normalno. Javno se zahvaljujem Goranu iz Zemuna! Čovek mi je za par minuta rešio problem. Odsad samo tamo! Nema više lokalnih majstora i zezancija. Gorane, još jednom - HVALA DO NEBA! Quote Share this post Link to post Share on other sites
djakon 0 Posted July 22, 2011 Veceras sam iskusio problem sa namotavanjem i gassenjem serva po prvi put i smorio se kao zmaj...taman sam na autu uradio veliki servis, zamenio kocnice, lamelu. Jutros sam ga uzeo iz servisa i ceo dan je bio super, bas sam uzivao u voznji a onda prilikom parkiranja mi se upali lampica za servo.Ukoliko se ispostavi da je senzor u pitanju, koliko je pomenuta popravka dobro resenje. vidim da po drugim forumima neki hejtuju servisiranje i zagovaraju kompletnu zamenu (600-1000eur)???Obzirom da sam za 10 dana planirao put i prelazak do 3000km, da li mogu da idem na put sa ovakvim autom. Sta je najgore sta moze da se desi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko0210 0 Posted July 22, 2011 Ja vec duze vreme vozim tako bez serva i nista se nije desilo... "malo" tvrdji volan bude i to je to... Nabildovao sam ruke dobro zbog toga :-). Cekam da malo pojeftini popravka svega toga jer mislim da majstori mnogo olako predlazu kompletne zamene servo motora ili city motora, uopste nisu male cifre, kao da nama sto vozimo punta rastu pare na drvetu pa ne znamo sta cemo sa njima. Vrlo lako moze da se desi da neki kontakt ne valja ili je prekid ili treba da se ocisti. Nemoj da zuris i da uzimas novo nego nadji nekog dobrog majstora da ti prvo pogleda koji kod izbacuje da bi znao sta je u pitanju, mada 99% da je senzor polozaja volana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djakon 0 Posted July 23, 2011 (edited) Oterao u servis danas. Rece covek bice gotovo do veceras... Predpostavlja sta je, ali nece da prica unapred:) Inace u pitanju je moj prijatelj, koji ima svoj servis i u koga ima puno poverenja.U svakom slucaju, javljam cim bude gotovo!Pitanje: Ako taj servo crkne skroz, da li to dovodi u pitanje upravljivost automobila ili je samo neugodno zbog tvrdog volana? Koliko ja kapiram to je elektro servo koji "pomaze" okretanje volana. Kad on crkne volan se okrece tesko ali i dalje moze da se vozi (doveze sa puta....) Edited July 23, 2011 by djakon Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko0210 0 Posted July 23, 2011 Samo je neugodno zbog otezanog volana, nije problem da se vozi tako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goblin_Bn 0 Posted July 23, 2011 Ja imam slican problem sa servom kao clan sa nickom MARIJA i kak ovidim ona je problem resila kalibracijom. Znaci volan vuce u desnu stranu, nije otezan i ne pali se lampica, i nije sigurno do trapa jer to sto vuce u desnu stranu nije stalno , nego traje recimo neko vreme a onda jednostavno nestane i auto se vozi sasvim normalno i nista ne vuce, da bi se tako smenjivala ta dva stanja s vremena na vreme. Bio sam na dve dijagnostike. U jednom servisu na Bosch dijagnostici mi pokaze da je problem sa Senzorom Polozaja ugla volana, kad je ponistio gresku sve u redu, ne javlja se vise. Danas sam bio u nekom lokanom Fiatovom servisu da mi urade kalibraciju ( procitao ovde da su neki resili svoje probleme na taj nacin) medjutim na dijagnostici mi majstor kaze, a i ja procitao svojim ocima pise: Centrala ne radi, istu treba zameniti: Ja pitam a kalibracija, kaze majstor pa ne da mi da uradim kalibraciju zato sto ti ne radi centrala? Ima li ovo stvarno veze sa tim sto prica ili mi prodao maglu i uzeo lovu ni zasta? I sta bi sad od ovog svega moglo biti? Hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zocobogi 0 Posted July 25, 2011 pozdrav svima ja sam evo danas postao clan mada vec duze vreme pratim ovaj forum i naravno posto imam fiat punto citam da imate slicne ili iste probleme.kod mene je takodje problem kako kazu majstori "senzor momenta volana"posto sam prelistao citav forum moram da kazem da mi neke stvari i nisu bas jasne pa molim za objasnjenje.bio sam kod trojice majstora na dijagnostici i dvojica su mi rekla da senzor momenta nije jos crkao ali da je blizu medjutim nijedan mi nije rekao koji je kod greske, mada ni ja nisam pitao.meni se nekoliko puta desilo da mi se ukljuci crvena lampica i otvrdne volan ali svaki put sam stao i ponovo upalio auto i bilo je sve normalno.nekoliko puta dok sam cekao na semaforu ili u mestu desavalo se da mi volan u mestu lagano igra.cini mi se da nisam procitao da je neko imao bas isti problem i izvinjavam se ako sam pogresio.kod majstora mi je receno da ima tip iz krusevca koji je provalio u cemu je fazon na tim senzorima da to sredi i daje garanciju od 6 meseci.cena sa zamenom kosta 200 e ali i da se mora skinuti senzor pa poslati njemu brzom postom.molim da mi neko od ovih majstora a vidim da ih ima veoma dobrih objasni koji su postupci koje treba da obavim,takodje zelim da napomenem da ima nas iz cele srbije koji imamo ove probleme pa nismo bas svi u mogucnosti da dodjemo do beograda,zemuna tek tako mada kad coveka nesto muci isao bi i na kraj sveta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djakon 0 Posted July 25, 2011 preuzeo auto i sve je ok! otisao je senzor pozicije volana koji je zamenjen i sada je sve ok!mene je kostalo bas malo, posto mi je radio prijatelj ali mislim da i kada je puna cena u pitanju ovo nije skup kvar! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted July 26, 2011 kod majstora mi je receno da ima tip iz krusevca koji je provalio u cemu je fazon na tim senzorima da to sredi i daje garanciju od 6 meseci.cena sa zamenom kosta 200 e ali i da se mora skinuti senzor pa poslati njemu brzom postom.Bezite od takvih majstora ! Citajte ovaj forum i bice vam mllooogo jasnije! Imate na forumu dezurne majstore pa pitajte direktno. Ako ste daleko svesrdno ce vam pomoci u vidu sveta i sl. O ovome ima dosta vec napisanog pa ne casite casa vec listajte ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zocobogi 0 Posted July 26, 2011 zulu prijatelju uputi me na nekog od ovih majstora sto smo ih pomenuli jer se nijedan ne javlja na poruke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted July 26, 2011 Vidi prijatelju, koliko sam shvatio neki su na odmoru a ja nisam u kontaktu sa njima. Ima ovde odeljak sa serviserima pa malo prelistavanja nece biti tesko. Rado bih pomogao ali su oni mahom u Bg. Ostaje da probas stupiti u kontakt sa nekim od servisa za resenje problema. Inace postoji tema o problemima senzora polozaja volana za tvoj auto koji se relativno lako resava. Samo strpljenja i upornosti u prelistavanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
muki79 0 Posted August 16, 2011 Meni je otisao senzor pozicije volana,kontaktirao majstor Gorana,poslao mi senzor,isti ugradjen u sopstvenoj reziji sa malo truda i alata i punto okrece ko nov!sve pohvale za majstora Gorana i njegov servis! Quote Share this post Link to post Share on other sites
goranf 0 Posted August 20, 2011 Dakle u pitanju je punto 3 problem sa city servom ali ovi nemaju releje, dve godine se vukao problem palio se povremeno i gasio da bi u zadnje vreme prestao u potpunosti da radi dakle desavalo se da u toku voznje radi i pocne da trza i ugasi se, dijagnostika kaze greska c1001 centralna jedinica kad se motor otkaci kaze greska c1007-servo motor dakle onda ne spominje centralnu jedinicu jel ima ko ovakav problem ili resenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
punto i tacka 0 Posted August 27, 2011 pozdrav svima. pre mesec dana sam kupio Punta2 i na parkingu mi sa city-em u punom levom trzne volan i iskljuci se servo. vozio sam bez serva do drugog parkinga, odgledao utakmicu sa drugarom, seo ponovo u auto i upalio ga, servo radi. namotam pun desni servo se iskljuci i nije se vise ni palo. vozio sam jedno 20-ak dana bez serva dok nisam skontao gde i kome da ga dam da mi ceprka po autu. citao sam i vas forum i stoji ona tvrdnja da releji i senzori najcesce odu. kod mene je relej bio u pitanju(u motoru serva). i to samo jedan, onaj drugi je bio ok. danas sam po preporuci drugara otisao do jednog majstora i on mi je samo zamenio taj jedan relej po bezobrazno niskoj ceni. inace sa elektronikom i tim stampanim plocama i kompjuterima pravi cuda. inace servo (za)sad radi bez greske, sa city-em ili bez njega. pun levi i desni mota bez problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted August 27, 2011 ^Pa napisi koji je servis/majstor, broj telefona, cena popravke itd... mozda nekom zatreba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
punto i tacka 0 Posted August 28, 2011 covek nema svoj servis, radio je u par servisa a sad radi kod kuce. a sto se tice cene, sve zavisi koliko para hoces da potrosis. moze da ti stavi polovan relej koji nije fijatov a ima iste karakteristike kao originalni (siemens), moze polovan originalni, moze nov jeftiniji i nov skuplji. sve zavisi koliko hoces da se ispruzis. ja sam uzeo najjeftiniju varijantu, jer sam trenutno toliko imao para, ali naravno, bez obzira na pare, u ovom slucaju ovaj ugradjeni relej je sasvim pouzdan, i kvalitetan je kao i originalni polovan. jer ne bih ga ugradjivao za bilo kakve pare pa da moram za par meseci opet dolaziti. inace nalazi se u Novom Sadu, tacnije Paragovo(izlaz iz NS prema Rumi kod Miseluka). covek je dobar jer zna elektroniku i zna da popravi na stampanoj ploci sve, da zameni i najmanji otpornik, tako da nece odmah da uzima citav polovan ili nov deo da ti menja. tako da, na primer, umesto da platis 300 evra za nov kompjuter ti platis 100. ako nekom zatreba, telefon je 0641004600 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted August 28, 2011 Da se i ja uclanim u klub crvenog volana...Procitao sam celu temu ali nisam nasao isti problem kao moj. Meni se servo ugasi na duzem putu, u gradu i pri parkiranju se jos ni jednom nije ugasio. Sada kad sam isao na odmor servo mi se ugasio kod Nisa, na autoputu, posle gasenja i paljena auta, radio je normalno sve do Grdelice i tako sve do Grcke. Nije prijatan osecaj ali nije ni toliko strasno, auto je upravljiv. U toku jedne voznje period izmedju dva gasenja postajao sve kraci i to samo na otvorenom putu gde ima malo motanja volanom. Cesto mi se desi da na pravcu cujem servo motor kako "luduje", isto tako i kada stanem na semaforu cuje se da vrti bez veze, ali mi ne cima volan. Kada motam pun cuje se i lupanje kardana tako da pretpostavljam da postoji neki luft i servo se stalno vrti u granicama tog lufta i kada se pregreje komp ga iskljuci.Primetio sam i da mi levi kraj spone ima mali luft pitam da li moze zbog spone servo da luduje?Kada bude plata prvo menjam sponu pa ako servo i dalje bude brljavio trazim dalje problem.Koliko sada kosta da se sredi pucanje odnosno luft na kardanu?Danas sam uradio ono sto sam mogao sam, naprskao motipovim kontakt sprejom dzek serva, videcu da li ce biti neke promene.Pozz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted August 28, 2011 (edited) Kontakt sprej je cudo, resava 50% problema na fiatu, posle ciscenja konektora, servo vise ne "luduje", radi najnormalnije...Sad mi je zao sto nemam u planu duzi put da proverim da li ce se ugasiti...Pucanje pri motanju je i dalje prisutno kao i blagi osecaj neutegnosti zbog spone... Edited August 28, 2011 by milan-jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
