891 -
About Veki
1.3 multijet 2004
Kad otkacim map oseti se manje snage a dima bezmalo nema nista vrlo malo na bas punom gasu e sad da li to znaci da je map mozda li on kako da se proveri sa necim?
Ocistio sam MAP nista ne pomaze probacu danas da skidam dzekove sa Mapa,protokomera i egr i da vidim je li sta manje onda cu premeriti menzzurama prelive na diznama da vidim da nisu neke velike razlike. E sad ne zna covek bez katalizatora da li bas toliko treba da cadi ili ne upitanju je punto mk2b 1.3 multijet 2004 godiste,nisam napomenuo da i teze pali tj sigurno 4 okretaja duplo nego prosli i malo nemirno radi prvih koji sekund kao da secka. Ocistio malo safciferom ulaz u usisnu granu bilo je prljavo i ona plastika zapusena bila to krpom cistio vadio komade. Kad sam ga nakon toga upalio dimna kao na tenku ne yna se ima li vise cisto belog ili crnog dima koji se od gustine i nakon 50 primeti mora da su komadi cadji upali u ventil ili negde pa dok nisu sagoreli jedan kilometar bilo je bruka .I onda neko kaze dekorbanizacija ja jedva sa safcigera garez skinuo kaki komadi
Sve sumnjam na dizne jer gore kad otvorim cep ulja i sipku kao na novom autu nista nema ni dima ni da duva
Auto predhodni nazalost stradao u udesu kupljen novi isti motor 1.3 multijet vidi se da je skinut katalizator,egr proveren skinut onaj deo sa strujom dole ona pecurka na oprugi radi ekstra,novi filteri ali dim je i u mestu i kod ubrzanja zna da ostavi dim 10 m iza sebe ne trosi vodu ulje ne pomera sta bi tu jos trebalo gledati creva ne pustaju.Jedino mi ostaju dizne da vidim ili negde na dijagnostiku da teram. Ima li neko ideju neku
Pozdrav da li su navedeni delovi isti za punta 2001 i 2005 sa troja vrata konketno da li sa modela 2001 1.2 benzin odgovaraju delovi za 1.3 multijet 2005.Neki limari mi kazu da je samo razlika u krilu i faru da je ostalo isto ima li neko da zna provereno?
Druze imam taj auto sa pravih 60 000 od prvog dana ako nestanes da si u mestu i ako se kreces recimo 20 km na cas ne moyes u prvu ubaciti lagano tj nekad nekad hoce .Moze jace bas jace na silu nekad ako bas treba al ja posto je 170 hp zviznem u drugu
Pa mozes da ostavis da radi s tri grejaca i palice on nema problema ako je bas mraz ponovis kljucem kontakt dva puta po 6 sekundi pali ko mina.Lampica ce ti svetleti po desetak sekundi nakon sto upalis i to je to.mozes i da probas otkaci samo konektor sa tog grejaca pa vidi sta sa lampicom ali ja to ne bi dirao nista ako to radi nesmeta ti to nista
Fiat Punto mk.2b 1.3 MJet - redosled dizni/njihovo kodiranje
Veki replied to Veki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Raspitao sam se malo bas je tako kako ste i napisali brojevi idu od razvoda i potrebno je sa dizne uneti broj dizne kad se zamene udje se preko dijagnostike obrise stari broj dizne i upise nov volim ja da se naoruzam pre nego sto krenem u neku akciju -
Pozdrav imam problem sa jednim daljincem drugi mi je ispravan upitanju je alarm eagle master LT 5200. Vidim po internetu ima dosta univerzalnih daljinskih ali pise frekvencija 433 ima li gde da pise ja jurih po internetu nigde da nadjem na kojoj frekvenciji radi daljinac ima li ko iskustva za ovim univerzalnim daljincima.Naime zena mi je oprala daljinac u ves masini i sad ubacim novu bateriju i za sat mi se isprazni nosio kod coveka da poprvi kaze ne moze nema neki deo nesto daljinac radi ali kao lud isprazni bateriju.
@Vladica94 Pitanje je sve sta se polomilo i dokle da li je ostalo samo ono sto se greje.unutra ili puklo bas u navoju ni jedan majstor nije daleko ako ima iskustva sa tim.Ja sam skidao kod mene ali nisu pucali.Ocu su na ford fjuznu izbijali probali sve ali na.kraju skidali glavu. Pogledaj ovaj video
Kod nas koliko ima vode u gorivu auto sam uradi dekarbonizaciju hahahahaha
Fiat Punto mk2b - pipak vrata neće da zabravi / brava zaledila
Odledilo i meni sad podmazacu sprejom nekim danas umalo ne rasklopih bravu. Hvala na resenju
