zexx986
24 -
About zexx986
bg
z10
Ako nije tajna, kako se pokazao auto kod tebe? Razmišljam da kupim Brava pa me zanima obzirom da je uvezen u januaru a već ga prodajes?
Autoplacevi
zexx986 replied to obelix's topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Zvao sam ih danas i lik mi poslao link sa dekra izveštajem... Ista je km i tamo u ima slike sa oznakama oštećenja koja su bila... Samo na haubi se vidi da je skinut bio površinski sloj farbe može veličine kovanice od 5 din... Ostalo su neke sitne tačkice koje se i ne vide... Sad na ovim slikama iz BG a se ništa od toga ne vidi... Tako da je ver malo poliran i sređen.. Za svaku sliku stoji koji je tip oštećenja.. I na par slika npr desno krilo, desna vrata piše improper repair... Na slici se ne vidi oštećenje pa ne znam da l to znači da je radjen limarijski a nije baš najbolje izvuceno... Svakako morao bi da pogledam auto pre daljeg komentarisanja... A evo i linka... http://fleetbox.auto-contact.com/T3/177DC90C-26DA-4CE1-B0FC-6F86BB474500/it Ne mogu screen shot... Pišem s telefona... Slabo šta će da se vidi.. -
Autoplacevi
Manje felne, manja investicija u gume. [emoji1] Imam jos jednu opciju koja mi vise odgovara jer hoće da zamene za mog punta... On ima 17 felne ali je god stariji i 1.9 motor.. Mada bi taj motor trebao da bude bolji ako sam dobro čitao forum[emoji1] http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/6988172/fiat-bravo-19-mjet-emotion -
Autoplacevi
Da li ima neko iskustva sa balkan bex om... Pojavio se jedan bravo u odličnoj opremi po dobroj ceni pa se razmišljam da ga pogledam.. http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/6988764/fiat-bravo-16-mjet-emotion -
Gorane, Koja je cena cilindra sa zamenom ako treba da se menja? I jel moram da zakazujem ili da dodjem neko jutro pre 8? Pozdrav
Gorane, Pitanje za punta i kvačilo. Nekoliko kilometara se auto vozi normalno A kad se zagreje kvačilo počne da škripi i da teže "ide". Pri tom ovo nikako ne utiče na vožnju osim što nervira, ali dakle auto se ne trese pri polasku samo škripi i teže ide kvačilo. Da li moze nesto da se podmaze ili je možda kvačilo pri kraju? Pozdrav
Ta vrata za kasetu trebaju i meni. Zaglavila i ne mogu da otvorim. A ako razvalim onda nema vraćanja stare. :-)
Kvalitet goriva, TNG / pumpe za izbegavanje
zexx986 replied to Damjanović's topic in Off, ali ipak u vezi automobila :)
A gde sipaš inače gorivo a da ti se ne javljaju detonacije? Ja za moju zastavu 10 još nisam našao takvo osim ovih 98 oktanskih omv MM100i Eko BMB98. -
Punto mk.2 - prokišnjava / skidanje kedera
zexx986 replied to milan-jtd's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Druže, da li si rešio ovaj problem na kraju? Imam identičan problem tj. Na istom mestu vlaži.. Juče prvi put primetio kad je bila ona jaka kiša. Treba da odem do euroglasa al traže oko 5000 dinara za demontažu i montažu šoferke pa bih rešio problem ako je moguće nekako jeftinije. Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD -
Mozda nekog zanima... Probao danas novo mol gorivo Evo evropremijum bmb95 (154din). To je kao njihov aditivirani epbmb95 koji se uvozi. Detonacije se opet čuju na uzbrdici, pod klimom naročito. I dalje ostaje da jedino eko bmb98 vredi sipati u ovu kantu od auta... Kanta a troši gorivo za super automobile.. :-P Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
zexx986 replied to oktopod's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Dva puta tokom prošle zime mi se palila lampica za servo ali volan nije otežao ni malo. Posle gašenja i paljenja auta lampica se nije opet palila. Ovo se desilo u razmaku od mesec i po dana. U servisu su mi resetovao grešku koju je prijavio komp a to je senzor pozicije volana. E, sad i ja imam cuveno "kuckanje" iz volana al ga cujemo samo na leru i to bas kad se potrudim. Zanima me šta mislite da li je sad pametno voziti sa upaljenim city servom konstantno pošto ga od tada palim samo kad bas treba puno da motam volan, a naravno da bi hteo da je stalno upaljen al me plaši da je pri kraju? -
zexx986 replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Gorane, Koja je trenutno cena za Punto 1.2 8V ..treba da dođem kod tebe da radim mali servis uskoro pa bi u sklopu toga odradio i čišćenje dizni. I šta misliš o Wynns tretmanu kao alternativi? Pozz -
Dakle konačna je presuda da za ovaj problem nema leka.? Ja sam prošlog leta sipao par puta običan bmb95 koga više nema i sa njim je z10 zvečao kao lud. Sa evropremiumom 95 se isto cujemo al samo pri kretanju i opterećenju, ali opet jako iritira. Sa bmb98 sa eko pumpe se ne čuje al ne mogu da verujem da je to samo do goriva. Kad nijedan drugi auto sem punta i z10 nisam čuo da zvekeće... Sve u svemu auto je ok al ovo me izluđuje... Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Za zastavu 10 zadnja podkrila i šuspleh napred? Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
