umiljan 0 Posted December 14, 2010 Na ovom forumu sam pronasao mnogo korisnih informacija, pa se nadam da ce neko znati odgovor i na ovo moje pitanje... Ja imam problem sa lampicom za grejace, kad dam kontakt ona se upali na kratko (sekund - dva ) i ugasi se, zatim za nekih 10 - 15 sekundi pocne da treperi i tako treperi nekih 15 - 20 sekundi i ugasi se. Pritom auto odlicno pali sacekao ja da ona odtreperi ili upalio ranije. (Da ne zaboravim cak i ako upalim ranije ona i dalje treperi). A desava se ponekad da se uopste ne upali, doduse mnogo redje od treperenja ali da pomenem i to. Nadam se da ce mi neko odgovoriti na pitanje... Hvala svima unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 15, 2010 Jednostavno, crkao ti je neki od grejaca. I meni je palio normalno dok ga nisam zamenio, ali to je bilo nesto s' jeseni ako se dobro secam. Moguce je da ces imati problema kada zagudi. Idi i zameni to, ti grejaci su tu sa razlogom. I, tako je, treperece ti kako god, slobodno pali cim se ugasi prvi put. Quote Share this post Link to post Share on other sites
umiljan 0 Posted December 15, 2010 Barcode hvala na odgovoru, ja se ipak pitao da nije moyda neki kvar s obzirom da se nekad ne ukljucuje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 15, 2010 Kako god, moras da ga vozis na dijagnostiku. Kako rekoh jednom prilikom, kada nesto na autu krene da skripi, grebe, lupka ili svetli, nikada ne prestane samo od sebe Quote Share this post Link to post Share on other sites
umiljan 0 Posted December 15, 2010 OK hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted December 15, 2010 ako ti cas se pali cas ne to moze da bude najverovatnije i do kontakta na nekom konektoru grejaca. dijagnostika pa ni originalna to ne moze da odredi tacno pa dobri stari elektricar i om metar to resavaju sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DeVito 0 Posted January 22, 2011 i meni se pali ta lampica i otkrio sam da grijač broj 2 ne radi ali nisam mogao da ga odvrnem...jel možda kontar navoj ili ima neka "caka" kod skidanja ?pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 1 Posted January 22, 2011 Kad padne temperatura ispod određene onda se pali lampica, ako je napolju temperatura više onda se ne pali. Svakako je grejač ili crko ili ne radi kako treba, možda bude i to da je problem sa instalacijom do grejača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DeVito 0 Posted January 27, 2011 i meni se pali ta lampica i otkrio sam da grijač broj 2 ne radi ali nisam mogao da ga odvrnem...jel možda kontar navoj ili ima neka "caka" kod skidanja ?pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 1 Posted January 27, 2011 Ne retko se tako napravi malo veće *ranje. Bolje teraj kod majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
acom 0 Posted March 13, 2012 (edited) imam jedan mali problem,auto mi radi ok sve uredu,jedino u zadnje vreme kad upalim auto pojavi tj treperi mi lampica od grejaca jedno vreme i posle odredjenog perioda samo se ugasi,auto pali bez problema na sta bi moglo to da ukazuje Edited March 14, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragan.pb 0 Posted March 13, 2012 ne radi ti najmanje jedan grejac! Quote Share this post Link to post Share on other sites
odejan 4 Posted March 22, 2012 ili ti crk'o rele grejaca kao menihttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=52717&view=findpost&p=797224&hl=&fromsearch=1http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=52717&view=findpost&p=797224&hl=&fromsearch=1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tihibb 0 Posted April 2, 2012 i meni se na marei to desava majstori kazu neki od grejaca...al ove zime na -26 pali kao i na +10 nema razlike :)zasluzila je da se to sredi Quote Share this post Link to post Share on other sites
uketic 0 Posted April 19, 2012 (edited) Imao sam isti problem do skora,lampica treperi 15-20 sek posle palenja inače je palio potpuno normalno,dans promenjen drejač na cil. broj dva i nema više lampice inače majstor reče da je obično grejač ili kontakt problem u 95% slučajeva.Relej ili davač vrlo retko crkava. Edited April 19, 2012 by uketic Quote Share this post Link to post Share on other sites
thegoran021 1 Posted September 17, 2013 (edited) Prestala je da mi svetli lampica grejaca (zuta opruga) na kilometar satu. Do pre dve nedelje lampica je radila tako sto kad dam kontakt ona sija par sekundi i kad se ona ugasi ja palim auto. E sad ta zuta lampica kada dam kontakt bio vruc ili hladan više ne svetli. Lazem, pre 5 dana sam je uhvatio jedanput kako je svetlila i više ne. A inače radi se o Fiat Marea 2002 JTD 81Kw E sad čitam ja svašta tu po internetu, neki kazu da ne treba da sija, neki da treba par sekundi (zavisno od temperature), jedino svi su se slozili da kad trepće onda nije ispravan neki grejac. Trazio sam i ovde na forumu, ali nisam nasao pravi odgovor. E sad ako bi neko hteo da napise nešto malo više bilo bi super. Pozdrav Edited September 20, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9780 Posted September 20, 2013 Ovako možeš sam da proveriš ispravnost grejača:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43109 Quote Share this post Link to post Share on other sites
thegoran021 1 Posted September 29, 2013 Proverio sam grejace po upustvu , i svi rade. Jel zna neko odakle dolazi signal do lampice grejaca, jel sa ECU il releja grejaca da proverim to pre nego sto iskontrolisem sat i samu lampicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
odejan 4 Posted September 30, 2013 (edited) Prestala je da mi svetli lampica grejaca (zuta opruga) na kilometar satu. Do pre dve nedelje lampica je radila tako sto kad dam kontakt ona sija par sekundi i kad se ona ugasi ja palim auto. E sad ta zuta lampica kada dam kontakt bio vruc ili hladan više ne svetli. Lazem, pre 5 dana sam je uhvatio jedanput kako je svetlila i više ne. A inače radi se o Fiat Marea 2002 JTD 81Kw E sad čitam ja svašta tu po internetu, neki kazu da ne treba da sija, neki da treba par sekundi (zavisno od temperature), jedino svi su se slozili da kad trepće onda nije ispravan neki grejac. Trazio sam i ovde na forumu, ali nisam nasao pravi odgovor. E sad ako bi neko hteo da napise nešto malo više bilo bi super. Pozdravako trptinemoraju biti grejači kod mene je bila sva 4 ok ali releje bio neispravan Edited September 30, 2013 by odejan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted February 8, 2015 Poslednjih par hiljada km mi se ne pali lampica grejača (ponekad se upali, ali ne treperi!!!!).Motor se pokreće bez problema - bez obzira na nisku temperaturu, bez obzira da li je motor hladan ili vruć. Jedino što lampica grejača kada dam kontakt - ne sija. Da li je to znak da je tsj relej crkao ili je nešto drugo u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 8, 2015 Ili je do table ili releja,mada pre ce ovo prvo.Cim pali nije do releja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted February 8, 2015 Hvala na odgovoru - daj bože da je do table... Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 8, 2015 Proveri i tablu gde je relej grejaca da nije neka vlaga ili sam relej. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted November 9, 2017 Problem sa lampicom grejača koja se uglavnom ne uključuje i dalje je aktuelan. Juče smo izvršili kompletnu dijagnostiku, proverili relej (čuje se caktanje istog kao znak da funkcioniše), proverili svaki grejač - sve je ispravno. Ali nema lampice. Ponekad se upali (ne treperi, nego sija ali kao da gubi kontakt) i onda startovanje motora kao da je lakše nego kao kad se star tube bez lampice (a da se cuje rad releja). Nisam siguran da li je lampica, tabla ili neki konektor na nekom od sklopova "grejača" - pa su svaki predlog ili iskustva dobrodošla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted November 9, 2017 Napravio sam i video: prvo davanje kontakta - lapmice nema; drugo davanje kontakta - lampica se uredno uključuje i startuje se motor bez problema. Inače, ovo je redak slučaj da se nakon drugog kontakta uključi i lampica grejača (iskreno, očekivao sam da se uopšte ne uključi ). Quote Share this post Link to post Share on other sites
