DeVito
36 -
About DeVito
- Birthday 06/27/1986
MSN
deni_kapetan@hotmail.com
Bravo 1.6 / 1.2 / Marea JTD - kazaljka za temperaturu
DeVito replied to Xepoj's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Problem je sljedeći: Kazaljka od temperature pri bržoj vožnji sa upaljenim grijanjem stoji milimetar ispod polovine, međutim kada uđem u grad i vozim sporije, kazaljka padne za cijeli podiok. Termostat je promjenjen zbog ovog problema i problem ostao isti, sistem ozračen, tekućina u hladnjaku iste boje kao i kad je nasuta, ne gubi vodu... Upomoć -
Fiat Marea / Bravo 1.9TD 100 / 75 / JTD - grejači
DeVito replied to zomsi's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Pozdrav raja Imam problem sa relejom za grijače, moj je stari crkao tj nije palio grijače nikako Donio sam dva polovna, ispravna, al problem je sljedeći što nikako neće da ugasi grijače, motor radi nekih 4-5 minuta a grijači i dalje rade... Jeli neko imao sličnih problema i zna li šta je lijek -
Bravo - tvrdi amortizeri kad zahladni
DeVito replied to DeVito's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
stavljeni su dva brata zvana Sachs 60 eurića po komadu, prezadovoljan sam -
zamjenjena oba amortizera, Bravica opet u punom sjaju -
na to je i majstor sumnjao, jer je automobil prešao 178 ooo a nisu nikad mjenjani. navodno uđe vlaga u njih pa na nižim temperaturama zalede hvala na odgovoru -
Pozdrav ! Imam problem sa prednjim amortizerima, kad temperatura padne ispod nule toliko otvrdnu da imam osjećaj da se vozam u tačkama ! znači amortizeri se ponašaju kao da su zakovani totalno, čak i kad sjednem na auto pomjeri se nekih 5mm. Nije mi se to dešavalo prošle zime. Majstor mi je savjetovao da ih zamjenimo jer se to navodno dešava zbog dotrajalosti. Jel imao neko slični problema i zašto se to dešava samo kad je napolju niska temperatura ?
Pumpa zamjenjena ! JTD opet u punom sjaju, hehehe
i ova pumpa je sa garancijom i njena cijena je 20 eura. samo pitam kakva je procedura oko zamjene, jel ima neka caka posebna da se ne upuštam sam u zamjenu ?
majstor je malo čudan to priznajem . ide od dijela do dijela ispituje, radio je par godina u italiji baš na talijanskim autima tako da ga puštam da radi kako hoće jer ima fine rezultate. a polovna njegova pumpa sa zamjenom bi bila 100 KM, a ja imam tu pumpu u pola njegove cijene
Pozdrav za Fiatovce Ponosni sam vlasnik Brave JTD, koja je odjednom izgubila na vuči i to poprilično dobro. Naravno posjetio sam majstora koji je posumnjao na MAF, probali drugi i situacija ista. Onda je posumnjao na turbinu, al je i to na sreću bila samo pogrešna pretpostavka. Onda se odlučio na dijagnostiko na kojoj smo našli uzrok problema, EGR nije radio ama baš nikako ! i tražeći dalje otkrio je da vakum pumpa ne šalje nimalo zraka na uređaj koji je prikopčan na EGR, a naravno i kočnica je bila sve tvrđa i tvrđa. Majstor mi je našao vakum pumpu i ponudio zamjenu al je cijena bila malo visoka. Našao sam polovnu pumpu za duplo manje para nego majstor, naravno garantuju da je ispravna. Pa Vas pitam da lije komplikovana zamjena da se upustim sam u taj zahvat ili da prepustim majstoru? Radio sam kao auto mehaničar nekih 6 mjeseci, radio na pojedinim JTD, alnaser, termostat i još neki sitni kvarovi. Da li je neko imao iskustva sa ovim prije i ima li neka posebna caka prilikom zamjene? Srdačan pozdrav
A koja je funkcija tog MAP senzora? čistio sam ga ljetos, bio je užasno mastan al nikakvih promjena nisam zapazio
Brava 1.9 JTD - tup udarac kad zakočim
problem riješen u pitanju je bio selen, gumice na njemu su se bukvalno raspale za mjesec i po dana ! toliko o kvalitetu, sreća p sam račun sačuvao -
već nekih 10 tak dana mi se dešava da kada kočim i sekundu prije samog stajanja čuje se neki tup udarac sa lijeve strane zamjenio sam nedavno selen i stavio nov od Topama. gumice na balans štangi nisu baš u nekom extra stanju, da li može da bude do njih ? pozz
Fiat Brava / Marea - el. podizači idu sporije / ne rade
DeVito replied to a topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
prekidač napravljen -
hvala drug svakako na pomoći. taj prekidač što sam dobio nije mogao u džek na vratima pa sam žice redao po svom navođenju i zato mi se pojavio kratak spoj
