vujasin 12 Posted May 26, 2010 Imam Stila jtd 115KS i kod zakljuavanja mi ne blicaju žmigavci. Može li se uključiti ta opcija? Probao sam se spojiti sa fiatecuscan softverom ali nema nigdje te opcije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 6360 Posted May 26, 2010 Imao sam isto pitanje pre 10-ak dana, ispada da ga neko ima, neko ne, pretpostavljam da je do godista proizvodnje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladac81 23 Posted May 27, 2010 Imao sam isti da tako kazem problem!Inace ukljucuje se preko kompa,znaci na Exeminer,pa ima u opcijama za ukljucivanje zmigavaca,jedino sto trazi kod sa kartice da bi moglo to da se otkljuca!drugacije ne mozeps.koliko se secam nije uopste pisalo tipa ukljucivanje pokazivaca pravca nego nesto elektricne instalacije itd..ako si iz beograda mogu da te uputim kod istih ljudi gde sam ja to radio Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 577 Posted May 27, 2010 Jedno pitanje: Zašto da isključiš migavce kada ti "kažu" da nisi dobro zatvorio neka vrata ili gepek kada zaključavaš daljinski. Lepo žmirkaju malo duže, tako da je odma' jasno da neka vrata nisu dobro zatvorena. Ako je u pitanju samo štednja akumulatora... mislim da je nepotrebno to raditi. Probaj varijantu, pa odluči sam. Ja to ništa ne bi dir'o! Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladac81 23 Posted May 27, 2010 za Ivan73ovde se radi o ukljucivanju a ne iskljucivanju zmigavaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan73 577 Posted May 27, 2010 ^^^ Lepo kažu ljudi: polako, pročitaj na tanane... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 6360 Posted July 8, 2010 Aha, znaci ipak moze na svakom... Svaki info dobrodosao, telefon, bilo sta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
goranbeli 0 Posted February 15, 2011 (edited) Pozdrav svim clanovima, nov sam na forumu pa ne mogu bas najbolje da se snadjem. Kupio sam Fiat stila 2004 godi, hteo bih da ukljucim migavce kod daljinskog zakljucavanja, neko kaze da je to moguce neko da ne, kad otkljucavam samo gepek blikaju a kad otkljucavam vrata ne. Dal neko nije imao slicnu situaciju i sta da radim? Edited February 15, 2011 by neshaoct moved post Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 608 Posted February 15, 2011 Idi u neki ovlasceni Fiat servis,mislim da moze samo s originalnim examinerom to da se namesti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 17 Posted January 20, 2013 Imam problem iz naslova teme.Kada otkljucavam-zakljucavam auto na daljinski ne pale se zmigavci.I to me uzasno nervira posto nikad nisam siguran da li sam dobro zakljucao pa moram da proveravam...1. Vidim da postoji mogucnost ukljucivanja zmigavaca,pa me interesuje gde to mogu da namestim i koja je cena?2.Nemam kod karticu,da li je i ona potrebna i ako jeste kako da dodjem do nje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 22, 2016 Jel sredio neko ovo? Meni je do jutros palio zmigavce uvek kada zakljucavam/otkljucam, onda smo uradili Proxy Alignment zbog volana (blinkala kilometraza) i resetovan servisni interval i od tada zmigavci ne rade kada zakljucavam/otkljucavam? Sta je ovde moglo da se zezne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted May 23, 2016 Onda opet mora ovako da se uradi: On 5/27/2010 at 10:43 AM, vladac81 said: ukljucuje se preko kompa,znaci na Exeminer,pa ima u opcijama za ukljucivanje zmigavaca,jedino sto trazi kod sa kartice da bi moglo to da se otkljuca!drugacije ne moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 23, 2016 Kako se onda iskljucilo bez koda Hvala Bogu, karticu nemam Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted May 23, 2016 Iščitavanje koda je ovde u BG uglavnom oko 30 evra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 23, 2016 Ovlasceni servis ili kod ovih auto kljucara, kako se vec zovu? Koliko je bezbedno raditi kod nekih "neovlascenih", da ih tako nazovem, s' obzirom da sa tim kodom on ima sve sto mu je potrebno o mom vozilu Da razjasnim samo, to je isti kod koji se nalazi u kljucu? Jedan jedini kod, kada se prica o kod kartici? Ne postoje npr dva koda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted May 23, 2016 Kod ključara, kod ovlašćenih je još skuplje. Koliko znam nije to isti kod. Jedan je koji se tiče daljinskih komandi, drugi je koji se tiče startovanja motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted May 23, 2016 Znaci mora iz ECU-a da se "vadi" kod, ne moze samo iz kljuca? Tako sam i mislio. I dalje mi nije jasno kako je ta opcija mogla da se isključi, ili sta vec Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted May 23, 2016 Da, kad su meni objašnjavali kako se to radi rekli su da sve traje minimum 2-3 sata jer se vadi body komp napolje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 23, 2016 Postoje i neki noviji uredjaji koji iscitaju preko obd-a, bez vadjenja body-a. To isicitas kod nekog ozbiljnijeg i nema sta da se bojis, sutra i da ti nestane auto kazes policiji da si ti tu i tu radili kljuc.... ne smeju oni da se zezaju sa tim, i ovako dobro zaradjuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted May 23, 2016 Usrećio bi se sa prijavom policiji Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skocko 2 Posted January 16, 2020 (edited) E ovako,imam pitanje Imam daljinsko zakljucavanjee,al kad zakljucam il otkljucam auto uopste mi ne zasvetle zmigavci,samo mi se upali svetlo unutra u kolima Je l treba nesto naknadno da se ubaci kako se vec kaze,il je to nemoguce? Edited January 16, 2020 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 25824 Posted January 16, 2020 @Skocko Pitanje je spojeno sa postojecom temom, pa mozes da procitas i dosadasnja iskustva. Od pomoci ti mozda bude i ova tema: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilo Futog 2 Posted November 18, 2020 (edited) Pozdrav drugari.Imam neku začkoljicu oko signalizacije žmigavcima,prilikom zaključavanja-otključavanja auta.Auto je kupljen 2009,sa Zeder-om i alarmom,znači nije sad nešto ugradjivano.Sve je radilo do pre neki dan.E,sad,prilikom aktiviranja alarma,žmigavci se oglase al kod komande sa ključa nema ništa.Šta bi se tu moglo pokarambasiti i kako to da se proveri?Dal ima neko u NS-u ko radi proksi da to proverimo.Hvala. Edited November 18, 2020 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 25824 Posted November 18, 2020 U okviru podnaslova ovog dela foruma stoji istaknuto: U okviru ovog podforuma ne postavljate ono što bi ste želeli sami da uradite, već ono što ste već sami uradili, svoj rad uslikali i onda postavljate ovde temu u kojoj ćete Vašim tekstom i slikama koje imate pojasniti ostalim članovima Foruma kako se određeni posao samostalno obavlja. Posto pominjes dijagnostiku, pretpostavljam da imas fabricki alarm? Nije precizirano, pa da bi znali sa kojom tacno tehnickom temom da spojimo ovu nepotrebno otvorenu i dupliranu . Imamo vec temu o alarmu na Stilu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/40628-fiat-stilo-fabrički-alarm Zatim, temu o zmigavcima pri zakljucavanju na Stilu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41934-stilo-žmigavci-kod-zaključavanja/ Kao i temu o daljinskom otkljucavanju na Stilu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41439-fiat-stilo-nuova-bravo-pitanje-vezano-za-daljinsko-zaključavanje/ 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted November 18, 2020 Dok je @Ivan pisao, ja sam spajao temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
