6 -
About Skocko
Kosovo
Fiat
Hteo sam da zamenim zadnji zvucnik, sve je bilo super stavio tapacir, i radio radi, al ne salje zvukk, navigaciju imam fabricku
Značenje Fiat dijagnostičkih kodova
Skocko replied to odejan's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
P0141-power train(bank 1 sensor 2) P0340-power train- bank 1 or single sensor P1684- power Train- P0105-power train-manifold absolute pressure P1687- power train- P0201-power train- injector - cylinder 2 P0171-power train-system to lean Pomoc sta koja znaci -
Pozdrav ljudi, kupujem mf volan za stila 3v, 2002 E sad, pitanje ko se razume,imam fabricku navigaciju, interusuje me da li ima fabricke dzekove za mf volan, il treba jos nesto da se doradjuje?
Imam problem, imam gresku za airbag, i svaki put kad upalim auto nervira me ono pistanje za gresku za air beg neko da mi objasni gde se nalazi taj zvucnik da ga otkacim hvala unapred
Kupioo sam led sijalice h7 led tacnije c6 h7 I imam problem ds ih ugradim, da li je neko postavljao sijalice i kakva su iskusvtva s njima
Palila mi se lampica brake pad worn, i kad nagazim skroz kocnicu, ona se ugasi Zna li neko sta je mozda problem Fiat Stilo
Imam pitanje, za fiata stila 1.6, pri kraju minje lambda sonda ona gore na motoru, ne ona ispod Ne mogu da nadjem istu takvu posto sam s Kosova pa me interesuje da l bi odgovarala od fiata stila 1.2? Hvala unapred
Skocko replied to genca's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ja sam premestio ECU, al nisam i ono kuciste sto je njegovo nego samo kompjuter, i premestio sam ga kod akumulatora al kompjuter mi je na plastiku zasrafljen. Zna neko da li valja tako, ako ne valja da ga vratim gde je bio? -
Skocko reacted to a post in a topic: Fiat Stilo - često postavljana pitanja
Imam pitanje ako neko zna odgovor, imam fiat stila 1.6 16v 103ks i na auto putu skala dodje do nekih 190 km/h a skala za obrtaje stoji na 5000 obrtaja, je l je to blokada motora il auto nece vise da ide?
Odneo sam danas auto na dijagnostiku Izbacio je tri greske P0210 Injector circuit malfuction cylinder 1 P0136 02 sensor circuit malfuction P0240 camshaft postiton sensor Zna neko sta znaci koje i koje delove da trazim da zamenim Hvala unapred -
Skocko reacted to a post in a topic: Fiat Stilo 1.6 - potrošnja ulja / degradacija motornog ulja
Skocko replied to nowak24's topic in Stilo/Nuova Bravo
@horvat @Ivan 10-40 al plava je bila ona kantica kako se vec zove, ja sam licno menjao sipao sam mu 3.8l i sve je bilo okej,i kad sam proveravo video sam daa nema ulja, to sam primetio cim malo ostrije u krivinu udjem upali mi lampicu za ulje i odma ugasi pa sam mu dosipao jos litar kad je hladan motor malo ga turiram izbacuje plavi dim sve je okej nigde ne curi nit nista nigde nema masnoce filter u redu ne pusta nigde, da l je los kvalitet ulja? -
Menjao sam ulje na auto, tj. celi mali servis sam odradio, nisam imao para da sipam selenia ulje pa sam sipao shellovo i za mesec dana prosao sam 3000km i kad sam pogledao ulje ona sipka je bila suva maltene tako da sam mu dosipao js litru ulja Ne bih rekao da u karike zato sto auto stvarno dobro vuce,da l je do toga posto mi je rebrasti malo labav pa se ventili rastelovali il je donekvalitetnog ulja? -
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat Stilo - bulb failure ; num plate bulb
Ipak je sijalica ya poziciju na desnom faru,hvala puno samo ne znam kako cu da je zamenim je l je prilaz katastrofa
Imam fiat stilo 1.6 i izbacuje mi gresku front bubles fail gledo sam ispred u faru sve sijalice su rade,i zmigavci sa strane sve lepo radi,zna neko mozda koja je sijalica u pitanju,i da rade i obe sijalice na tapaciru u vratima i radi sijalica od fioke
