milosminja 0 Posted January 20, 2014 (edited) Svetla na Puntu katastrofa kao i kod vecine vlasnika ovog auta. Pokusao sam sa raznim stvarima da poboljsam svetla ali nista nije bilo zadovoljavajuce. Probao sam raznorazne sijalice ukljucujuci Osram, Philips i tako te stvari. Ugradio sam bio i xenone, bilo je bolje, ali nista drasticno. Cak sam i difuzor u faru okrenuo, malo bolje, onako. Farove sam polirao, cisti kao suza, ali kada padne kisa ili je sumrak opet se jedva nesto vidi. Na internetu sam video kako se dosta ljudi opredeljuje za ugradnju Bi Xenon Morimoto projektora, ali nigde nisam video tutorial za ugradnju u farove Fiat Punta MK2a (sa uskim farovima). Mnogi tvrde kako je original far Valeo nemoguce otvoriti, a bez toga da ga upropastis. Evo pokazacu vam da to nije tacno. Mnogi majstori izbegavaju da to rade na ovom autu, ili naplacuju strasno za to. Projektore sam instalirao za jedan vikend sa sve skidanjem farova, branika i ostalo. Da ne duzim. Postupak je sledeci: Najvaznija stvar koja vam treba je industrijski fen ili fen za vreo vazduh. Ja sam kupio neki za 1500 dinara. Pa da krenemo. Kada skinete farove, uzmete jednu veliku kutiju i na gornjoj strani isecete rupu velicine zavrsnog dela fena za vreo vazduh. Far polegnite u kutiji, ali providnom stranom okrenite prema gore. Morate paziti da fen nikako ne duva dijektno u far, ali je najbolje da uradite ovako: Far je dole i vreo vazduh ne duva direktno u far. Ukljucite fen na brzinu broj dva i cekate 7 minuta. Nakon toga rotirajte far pa jos 7 minuta, ali da providna strana bude gore, znaci samo rotacija, a ne obrtanje fara. Onda otvaramo far sa sirim srafpcigerom, ali tako da pocnemo sa strane koja je poslednja grejana, morate biti brzi i precizni, ali nikako nemojte pritiskati jako crnu plastiku fara jer je ona meka, dok je providna tvrdja, ali ni nju ne treba siliti. Otvarajte polako sve u krug. Onda dobijete ovo: Ove gornje strane fara koje su malo iskrijvljene ispravite sa fenom, ali rukama posto je tako najbolji osecaj. Bitno je da bonje strane, unitrasnje strane kanala u kome lezi providna plastika ne iskrivite. Sad pristupamo skidanju ukrasne plastike ispod sociva. Na ovoj plastici lezi sijalica pozicije. To radimo ovako. Crna ukrasna plasika se drzi na tri nosaca koja su samo zalivena sa lepkom, znaci nisu zabice ili slicno. Lepak na tim mestima je najbolje ukloniti, tj. najlakse ukloniti sa neki priborom za duborez ili linorez. Zatim izvucite plastiku i to je to. Edited November 20, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 20, 2014 (edited) Sada trebamo da izvicemo unutrasnji deo , znaci sociva i crne okrugle plastike iz crnog lezista fara. Pre toga poskidajte sijalice i otkacite sijalicu za zmigavac. To radimo ovako. Ova dva kruga za stelovanje visine farova i za podesavanje levo - desno, oktecite u levo sve dok ne spadnu sa lezista. To su ova dva kruga: Nakon toga treba da lagano izvucete unitrasnji deo, ali prvo gornji kraj lagano pa tek onda donji kako ne bi polomili plastiku od motorceta. Nakon toga dobijete ovako: Sada treba skinuti zmigavac i socivo dugog svetla. Odvrnite ova tri srafa desno i otkacite ovu zabicu levo. Ovako: Onda dobijemo ovako nesto: E sada pristupamo uklanjanju crno sjajne plastike oko fara. Odvrnite ova tri srafa: I onda dobijamo sledece: Sada cemo izvuci stari projektor kratkog svetla, ali ga nemojte baciti, jer ce nam trebati. Izvici cemo ga tako sto cemo odvrnuti sledece srafove. Slika je od pre jer nisam slikao. I onda sledi nesto ovako: E sada rasturamo stari projektor. Cuvajte sve delove jer ce vam trebati. Skidamo ovih pet zabica, ja sam markirao samo cetiri , ali ukapiracete sta treba. Ujedno skinite i plastike koje nose far i sluze za podesavanje istog. Ovo uradite: Nakon toga projektor izgleda ovako. Ponavljam cuvajte delove. Dobili ste ovo. Sada rastavite novi Morimoto projektor kako bi lakse instalirati difuzor Morimotovog projektora u difuzor starog projektora. Stari difuzor morate obrusiti kako bi novi stao u njega. To izgleda ovako: Sada postavimo novi difuzor u stari da vidimo da li odgovara. To bi trebalo da izgleda ovako: Sledeci deo koji morate da spremite je nosac starog sociva projektora koji ce nam posluziti kao vodjenje da nam novi projektor bude ravno postavljen. Verujte da je ovako najbolje i najpreciznije. Prvo ga isecemo. Deo je od aluminijuma, tako da je lako oblikovari ga brusilicom. Ovako: Zatim obrusite tako da bude potpuno ravan, ali sa strane suprotne onoj koja ima siljke. Ti siljci su vodjenje sa stari difuzor u kome se nalazi movi i na osnovu toga cete postaviti novi difuzor ravno. Ovako izgleda obrusen deo: Sada obrusite nosac svetala kako bi mogli da uklopite modifikovani drzac sociva (bivseg). Ovako: Kada to uradite treba jos samo da namontirate stari deo od nosaca sociva na obruseni deo od nosaca projektora, dugog svetla i zmigavca. Deo od starog projektora sada ubacite sa unitrasnje strane najvece zabice, a ova dva srafa jednostavno zavijte. To izgleda ovako: Ova dva srafa koja ste zavili precizno obrusite sa strane gde je siljak srafa (ne glavu srafa) Nakon ovoga ce vam sve biti potpuno jasno. Treba samo namontorati stari difuzor i unutar njega postaviti novi, tako da vam rupe starog difuzora budu iznad rupa novog difuzora, novog morimoto projektora(koji je manji). Tako cete obezbediti da vam svetlosni snop bude paralelan sa tlom. Ostalo znate sami, a i ako ne znate ima na internetu tutorijala koliko hocete. Znaci ja sam Vam objasnio kako se modifikuje unitrasnjost fara kako bi pripremili dobro tlo za intaliranje Bi xenon projektora. Slika nazalost vise nemam. Zaboravio sam da slikam. Kada zavrsite instaliranje Morimoto projektora u stari modifikovani difuzor, far i ostalo. treba sve vratiti kako je bilo. To nije problem, ali morate pre toga dobro ocistiti stari lepak kako sa kanala kucista fara, tako i sa providne plastike. kazem najlakse je raditi sa priborom za dunorez ili linorez. Ovo treba da ocistite: Kada to zavrsite, treba sve lepo zalepiti. Ja sam radio sa crvenim silikonom za visoke temperature. Mora da se susi jedno 12 sati. Kada sam postavio silikon sve krajeve sam stegao sa smtr klestima i stegama. Na mestima gde nisam bio siguran da je dobro uhvatio koristio sam naknadno dvokomponentni Moment lepak, koji je keva. Nakon instalacije farova na autu ja sam opet ispolirao farove za svaki slucaj. Sada sledi podesavanje farova. Podesavanje farova sa instaliranim Morimoto projektorima je najbolje objasnjena na linku http://www.youtube.com/watch?v=ysryIgg4blw Treba samo odaljiti 7.5 metara auto od zida , i uraditi kako covek kaze. Utisci: Sa ovim setom sam jako zadovoljan. Instalirao sam AC xenon set sa H1 sijalicam i biju ko rendgen. Znaci kada blicnem isterujem oci iz glave. Ko ima Punta i Ima losa svetla, neka postavi ovo i neka cepa. Da se far od Punta ne moze rastaviti je cista glupost, samo treba malo strpljenja i neznosti... hahaha. Ovih dana cu postaviti slike kako izgleda iz kabine i pored auta nocu. Nadam se da sam nekom pomogao. Bum. Tacka. Edited November 20, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 20, 2014 Bravo za smelost, treba rizikovati da se ovo otvori bez posledica Reci mi kako si zadovoljan sada sa svetlima? Možda si mogao kada si već to sve skidao i da rešiš maglenke da i one budu funkcionalne.. Svaka čast još jjednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted January 20, 2014 Alal vera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 20, 2014 (edited) Svaka ti čast majstore. Nije moglo biti preciznije objašnjeno Edited January 20, 2014 by Nidzo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted January 20, 2014 Al' ga napravi , alal vera ! Vrlo nesebicno a korisno ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted January 20, 2014 Odlicno!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17676 Posted January 21, 2014 Svaka cast i za radove i za trud oko tutoriala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 21, 2014 Bravo za smelost, treba rizikovati da se ovo otvori bez posledica Reci mi kako si zadovoljan sada sa svetlima? Možda si mogao kada si već to sve skidao i da rešiš maglenke da i one budu funkcionalne.. Svaka čast još jjednom Jedini razlog zasto nisam resavao maglenke je taj jer sam radio ovo preko vikenda, a auto mi je trebao za ponedeljak posto putujem na posao. Nisam imao vremena jednostavno.Sto se svetala sada tice reci cu vam samo jedno: moj brat cim je video kako svetla biju odmah je resio da i on kupi projektore da ugradimo kod njega ( isto punto). Znaci svetla razbijaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 21, 2014 Ne znam sta bi Vule rekao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 795 Posted January 21, 2014 Hahaha, morao si jel? Prvo, sve pohvale za trud, slike i pisanje, super objašnjeno, za desetku Drugo, moram par zamerki da uputim, konstruktivnih kritika naravno: 1. Uopšte nisi morao da koristiš šoljicu starog projektora u bilo kom smislu, samo si napravio rernu za Morimoto, koji će da se greje duplo više nego inače. Mogao si da ga montiraš vrlo jednostavno kad si već otvorio far, onaj deo koji si isekao od prednjeg dela projektora (15. slika u drugom postu). Ako pogledaš, postoje dve rupice na donjem delu, ne one kroz koje se šrafi nosač za kućište, nego dve manje iznutra. Te dve rupe se poklapaju idealno sa donjim rupama na Morimoto projektoru, i bez problema se moglo ušrafiti tuda, a gornje dve izbušiš na gornjem delu i gotovo, montiran Morimoto. Ovo sam uradio kod sebe nedavno, ali naravno nisam slikao, ako budem otvarao far uskoro opet, uslikaću da vidiš, 5 puta je efikasnije i jednostavnije nego budžiti šoljicu i brusiti 100 čuda 2. Ovo da se farovi ne mogu otvoriti i dalje stoji, pogledao sam malo bolje slike i ti si to momački razvalio, to se moglo onda i bez grejanja 3. Štelovanje farova - nikako ne raditi nakon što se zatvori far, jer može da bude kasno, pa moraš sve ispočetka. 4. Kako ćeš otvoriti far sledeći put, ako nekada budeš trebao, pošto si krljao termootpornog silikona + dvokomponentnog lepka dok si zatvarao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 21, 2014 U vecini se slazem sa tobom. Ja ovo radim prvi put pa ako bude trebalo da se otvara opet razvalicu ga brusilicom i kupiti nove farove pa u njih ugraditi ove projektore ha ha.Sto se tice soljice, ugradio sam na ovaj nacin samo zato sto sam smatrao da nece dobro drzati ako uradim drugacije ali dobro. Rupe se nisu nigde gadjale ili ja nisam dobro gledao. Sada ne moze da mrdne. A ako se greje malo vise opet sta da mu radim ipak sam ja kupio njega a ne on mene hahah. Sada bih da nesto smislim sto se tice dnevnih svetala. Naime mislio sam da na mesto starih dugih svetala postavim neke led koje ce se napajati op pozicije. Znaci kada upalim poziciju da mi rade ta dnevna svetla. Slab sam oko struje. Jer zna neko kako to da izvedem. Stavio bih one eagle eye u duga. Jel to moguce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 795 Posted January 21, 2014 Pa neće biti baš funkcionalno dnevno ako ga spojiš na instalaciju pozicije, jer, dnevno treba da sija mnogo jače, bukvalno direktno u vozača koji dolazi u susret, OK možeš ti staviti neki jak H1 LED, ali šta kad padne mrak, to će da razbija koliko će da smeta svima ostalima... Treba da se napravi jedna instalacija preko releja, da se dnevno svetlo (u ovom slučaju recimo H1 LED koji stoji na mestu dugog svetla) upali 5 sekundi nakon što se startuje motor, znači automatski, i da se ugasi čim upališ poziciju/oboreno svetlo. To neko ko se iole solidno razume u struju može da ti napravi za 10 minuta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 21, 2014 Kod mene nije H1 na dugim nego H7.Cekaj znaci ako ja kupim H7 led i stavim je u duga svetla, a povezem na poziciju jer ce to tako da radi. Pitam zbog voltazr amperaze wati i tako to. Bojim se da ne izgorim nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted January 21, 2014 Led jako malo struje troši. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 21, 2014 Evo ti malo postojecih tema o dnevnim svetlima pa prelistaj Dnevna svetla Dnevna svetla Punto mk2b by profa_chb Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted January 21, 2014 Pohvale za rad i strpljenje. Samo promenite naslov teme;Umesto MK2a treba da bude MK2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted January 21, 2014 (edited) Sta fali naslovu? Covek je radio farove punta mk2a...ne mozemo stavljati uopsteno mk2 samo kad farovi sa mk2b su isti kao na tvom avataru i ocigledno potpuno se razlikuju (po svemu) Edited January 21, 2014 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos911 2 Posted January 21, 2014 Svaka cast za uradjeni posao i veliko hvala za slike Pitanje vezano za maglenke, kad si se vec blisko upoznao sa farovima: Postoji li sansa da se pristupi onom delu sa maglenkom, bez da se rastura ceo far? I kod mene je kao kod tebe zaliven onaj ukras umesto maglenke (kod nekih se skida sa 3 srafcica), ja danas pokusavah da dodjem do njega al nema sanse bez skidanja fara. Ali me sad zanima da li bih morao i da rasturam ceo far (tj da zagrevam pa skidam tu plastiku napred, ili ne)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 21, 2014 Pazi taj ukras koji spominjes nije zaliven nego se drzi pomocu zabica. Ti mozes da pristupis maglenkama bez rasuranja fara, ali far moras da skines da bi to uradio. E, a kada skines far mozes da otkacis te tri zabice, samo kada otkacis te zabice ta ukrasna sjajna plastika koja se vidi sa spoljne strane fara ce da upadne u far i sta onda?Kada bi rekao sta hoces da uradis mozda bih mogao bolje da ti pomognem.Drugari posto sam pre instalacije ovih projektora imao ugradjene xenone sa h7 sijalicama, a sada su h1, da lije neko zainteresovan da kupi ove h7 AC xenon sijalice sto su mi visak. Stare su bukvalno 10 dana. Dacu ih za 10 evra. Znaci bukvalno nove.Da li neko hoce da kupi h7 ac xenon sijalice. Visak su mi. 10 evra Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos911 2 Posted January 21, 2014 (edited) Ma do toga sam dosao, upao mi ukras u far pa sam ga jedva navukao na staro mesto Hocu da odsecem onaj zadnji deo sa ukrasa (taj deo se na nekim modelima skida sa 3 srafa, tj nije zaliven za to oko njega), i ubacim sijalicu umesto tog zadnjeg dela. Ili slikovito, hocu ovo da uradim: http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b-guides/269997-led-day-running-lights.html#content_start , pa ako imas neki pametan savet, raspali Edited January 21, 2014 by Milos911 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milosminja 0 Posted January 21, 2014 Ne kazu ljudi dzabe da slika vredi hiljadu reci. Sad kapiram sta hoces. Ja bi uradio sledece:Uzmes manjom burgijom i izbusis rupu na tom relu unutar te plastike of maglenki, ali nikako ne u sredini. Kada busis upotedo koristis i jak usisivac kako ne bi upadale trosice u far.Na mesto te rupice usrafi jedan sraf koji ce ti sluziti u slucaju da ti ta plastika ispadne da je mozes lako privuci teleskop magnetom i vratiti na mesto.Onda uzmi onu burgiju sto ima razne kruzne velicine( to se korisi u stolariji za pravljenje i budenje velikih rupa) znas na sta mislim jel da?E nju ubodi u sredinu i cepaj, ali gledaj da si onaj sraf stavio izmedju centra ove kruzne burgije i njene takozvane suknje. To busus u usisacas u isto vreme. Ako odseceni deo upadne u far izvuces ga magnetom.Eto, tako bi ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos911 2 Posted January 21, 2014 (edited) Haha neverovatno koliko isto razmisljamo! Isto sam tako planirao da uradim, samo mi je mrsko poceti jer sam 100% siguran da ce mi par opiljaka (trosica) od busenja upasti u far, a ono marfi kaze da na kraju necu moci da ih izvadim Sutra cu da vidim definitivno kako i sta kad skinem far, probacu i lemilicom kako ce da ide, deluje mi tanko ona plastika pa ce mozda lemilica da napravi cist rez. Posle malo isturpijam u kombinaciji sa usisivacem i extra. Javljam sta sam uradio, hvala na savetu Edited January 21, 2014 by Milos911 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 21, 2014 Da li neko hoce da kupi h7 ac xenon sijalice. Visak su mi. 10 evra Slobodno postavi oglas ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/25-prodajakupovina/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
endbringer 15 Posted January 22, 2014 E ovako, ugradio sam maglenku u Valeo far bez skidanja. Sa unutrašnje strane izbušio rupu bušilicom i povećao sa malom kružnom testerom i zavrnuo maglenku sa starog. Tvrda plastika u pm, ali šljaka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
